ALEX_61
Китайские шпиндели с воздушным охлаждением.
В этой теме предлагаю обмен опытом по эксплуатации шпинделей с воздушным охлаждением.
Для начала буду описывать свой шпиндель приобретенный в известной компании.
И так начнем. Муки выбора были долгими, в итоге решил для первого раза переплатить и приобрести шпиндель в РФ, пусть дороже, но с какой ни какой гарантией.
Шпиндель фирмы GMT-spidle, пришел в добротной заводской упаковке. В комплекте два ключа, разъем для подключения и сам шпиндель. По внешнему виду сделан очень добротно, особое внимание обращает на себя табличка с характеристиками, она алюминиевая прикреплена на заклепках и надписи на ней выполнены методом гравировки, что может сказать о том, что фирма производитель подходит к изготовлению данных шпинделей основательно, даже винты которые крепят передний подшипниковый узел и остальные части имеют маркировку 12.9. Шпиндель имеет встроенные термисторы, что будет очень полезно при эксплуатации. Недостаток пока был ровно один, и достаточно критичный, полнейшее отсутствие какой либо документации (паспорта) на шпиндель, пришлось запрашивать отдельно, за что фирме-поставщику жирный минус, так как любое изделие обязано комплектоваться паспортом или на крайний случай описанием. При вращении вала от руки, посторонних шумов в шпинделе не наблюдается.
post-717-057800000 1317020448_thumb.jpgpost-717-086373500 1317020461_thumb.jpg
post-717-024650500 1317020477_thumb.jpgpost-717-080185800 1317020521_thumb.jpg
post-717-070620800 1317020532_thumb.jpgpost-717-029478300 1317020494_thumb.jpg
Для управления данным шпинделем планируется использовать преобразователь частоты фирмы Siemens модели Sinamics G110. Скажу честно, немного опасаюсь с первым включением шпинделя, так как опыт работы в основном с приводами на 50 Гц и мощность от 15 до 250 кВт, а тут всего на всего 1,5кВт и еще 400 Гц. Почитав разные форумы, складывается какое то странное впечатление что правильно включить шпиндель нужно будет использовать бубен, посмотрим.
Еще добавлю немного информации о данном шпиндели, согласно их фирменному сайту. Как ни крути, этот шпиндель производитель заявляет для деревообработки, для фрезерных работ по мягким металлам у них есть точно такой, только с другим кодом заказа, предположения, в чем разница строить не буду.
Изменено пользователем ALEX_61
главное перед первым включением пропишите в частотнике правильную силу тока и минимальную частоту вращения порядка 100Гц а то можно и спалить ненароком.
ИИИИ? Я с нетерпением жду, что и как со шпинделем с воздушным охлаждением... и тишина? Вообще расскажите для несведущих в чем пермущества или недостатки таких шпинделей перед охлоаждаемых водой?
Изменено пользователем Mc Duck
Сегодня приехал такой с инвертором из китаю...
Пока только открыл и осмотрел на внешние повреждения и положил на полку
http://www.ebay.com/itm/NEW-1-5KW-AIR-COOLE-SPINDLE-MOTOR-MATCHING-INVERTER-f-/260756915864?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb652c698
Как указывал выше, в основном сталкиваюсь по работе с мощными приводами и только на 50Гц, 400Гц-е не запускал, пришлось заново проштудировать техдокументацию по ЧП. Плюс ко всему ЧП на 1,5кВт, предварительно демонтировал с ящика управления сверлильным станком и заточным, вместо него поставил Danfoss, на 0,55кВт.
В довершение всему кабель не влез в разъем, надо делать переходной жгут. Если 2012 не наступи на этой недели, то думаю отчет вы увидете в первых числах октября.
По поводу выбора, скажем так, принципиальной разницы в типе охлаждения шпинделя для себя не вижу, данный шпиндель привлек вниманием тем что худо-бедно по нему есть информация от непосредственного производителя. Рассматривая долго его фото, пришел к выводу что внешнее исполнение неплохое, при получении подтвердилось.
Остальное в процессе испытания.
ALEX_61, неправильно ЧП настроите и можно за несколько сек спалить шпиндеь. При мне в одной конторе шпиндель испустил синий дым :)
Настройки ЧП вкладывал туточки:
http://www.chipmaker.ru/topic/42671/page__p__622393__hl__love__fromsearch__1#entry622393
ALEX_61, и vadshar, вы бы фотки крыльчатки показали.
У меня вот такой праздничный набор
Изменено пользователем vadshar
Шпиндель сегодня запустил.
ЧП Simens Sinamics G110.
По уставкам.
Мин. частота - 120 Гц.
Макс. частота - 350 Гц. По рекомендации от aftaev.
Ном. частота - 400 Гц.
Ном. ток - 6.5 А
На первом включении прогнал минут 15, на частоте 120 Гц. Сейчас работает на 200 Гц в холостую.
Измеренные параметры при 120 Гц.
Выходной ток - 3,37 А
Выходное напряжение - 66 В
Измеренные параметры при 200 Гц.
Выходной ток - 3,36 А
Выходное напряжение - 110 В
По шуму, 120 Гц, тихо, 200 Гц, тише Кресса гораздо.
Крыльчатка сделана честно сказать не ахти, напрашивается вместо нее вентилятор с фильтром, заодно не будет пыль тянуть. Обращает на себя внимание крепление задней крышки, мягко сказать верх "конструкторской мысли".
post-717-090982200 1331015399_thumb.jpgpost-717-069473700 1331015424_thumb.jpg
1) что надо сделать с китайчатиной это разобрать его.
2) вымыть и сменить смазку.
3) собрать и ненапряжно поработать часок-другой.
4) разобрать и посмотреть состояние (степень выдавливания) смазки.
З.Ы, и по поводу всяких там измерений - если ваш приборчик не true RMS то получаемые цЫфири тупо ниочЁм.
vadshar,
Расскажите пожалуйста, как показал себя в работе купленный Вами шпиндель. Действительно ли биение 5 микрон?
Изменено пользователем Igoreshka
раскажу мой случай
китаец 1.5кВат биение на внутриннем конусе 6 соток. на 15мм вылета уже 0,1мм
че делать?
врубить и поправить на ходу не разбирая его?
Это общие рекомендации встречал уже ни раз, что за смазку набивать нужно?
Показания тока и напряжения непосредственно с ЧП, без всяких приборов.
это как бы личный опыт а не цитирование с просторов инета.
насчет смазки трудновато, потому как обычно она покупается у китайцев (на ихнем таобао) которые расфасовывают купленное у джапов по маленьким грушам.
ценник даже за маленькую грушу кусается, но если добрый человек поделится 20 кубовым шприцем, то хватает и шпинделю и опорам + остается.
составляющие успеха - синтетическая основа+температуро_стойкость, ибо при инспекционном разборе можно вместо валика увидеть потек, это знач не держит температуру :(
есть некие тонкости,
скажем NSK AP2 это обычная ЕР2 которую продают на кажном углу по 300рупь туба, у нее заявлено до 100град, но изза минеральной основы не держит она, потечет, да и сама по себе минеральная основа имеет бОльшее внУтреннее трение.
а вот серия NSL от этой же конторы уже получше.
из эуропейцев неплох Mobilgrease 28
ALEX_61, где шпиндель покупали ?
ALEX_61
Не могли бы вы поделиться документацией на шпиндель. Купил подобный, только 2 кВт, документов никаких, как разбирать непонятно, не хочу испортить неправильной разборкой.
Кстати никакого встроенного термистора в этих шпинделях нет. Минут 10 прозванивал разъем, чесал голову, потом открутил коробочку, а там только подключение 3 фазы + корпус :)
Тippmann, в каких "этих"? У вас "подобный" или все-таки точно такой же?
Сейчас посмотрел точно такой же как у автора темы. AS-1500 модель называется.
http://purelogic.ru/doc/PDF/Spindle/AS-1500.pdf
В моем термистор присутствует.
Скажите - насколько шумный аппарат приобрели? Обычно уровень шума у китайских "воздушников" гораздо выше чем у "собратьев" с водяным охлажднием.
Изменено пользователем Ртуть
На порядок тише чем Кресс.
