Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
enp_145
Токарный 1Б61, нужен совет.
Здравствуйте.
Недавно по случаю купил 1б61, 1958г, Ереванского завода. Про то, что это г сам уже понял, но для хобийных целей пойдет.
Станок похоже лет 50 масла в фартуке не видел, износ направляющих весьма заметен. Пока вот разобрал и промыл все что можно.
Хочу пробовать запускать, но есть проблема: резцедержка подубитая, а может еще и неродная.
Вопрос, конечно, глупый, но паспорта от него или схем не нашел, из ближайших родственников описания на 1м61, а там
резцедержка уже другая. Вопрос вот в чем: на чем сидел паз детали резцедержки (помечено стрелкой)? И откуда там
оторванные концы винтов/шпилек?
Кто знает, пожалуйста ткните носом в схему/фото... А то могу дров наломать. Спасибо.
Это действительно очень близкий родственик 1м61.Этих станков видимо выпускалось очень мало,так как один раз только человек попадался тут на форуме,и один раз я этот станок видел вживую.По резцедержке пока сказать не могу,но по коробке подач он вроде не совпадает с 1м61,в остальном на мой беглый взгляд он старший брат 1м61 практически не имеющий отличий.Думаю в фартуке там тоже не должно чтото сильно отличатся.
Да, фартук точно как 1м61, я его уже перебрал. Коробка подач тоже в наличии, и похоже, ею не пользовались :)
Удивила конструкция смазки фартука, которая просто не может нормально работать. Для себя решил мазать направляющие вручную.
А отверстия на салазках и отверстия с обломками в бобышке совпадают? Возможно, это остатки самопального крепления. Конструкция жутковатая, но если она нормально фиксирует резцедержку, оставьте пока так, работать можно.
Нет, не совпадают. Со стороны суппорта 2 винтика черные, родные, и насквозь они не проходили.
В конце недели постараюсь сьездить к знакомому у которого такой станок и сфотографирую внутрености резцедержки,у меня ответная просьба,так как у знакомого затерта таблица подач,сфотографируйте если она читабельна или нарисуйте отруки,чтобы было понятно,особено то что касается сменных шестерен.
Как таковых таблиц на корпусе небыло, только маленькая табличка на рукоятке.
Сменных шестерен - только те, что в гитаре. Завтра посчитаю зубья,
попробую сравнить с 1м61.
К сожалению, пока никакого совпадения с 1м61, шестерни гитары другие. У меня переставные (41-29) и (30-27)
Коробка подач тоже отличается даже от виденного здесь в галерее 1Б61 -
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=gallery&module=images&img=8364
Так что придется считать все по шестеренкам, начиная от шпинделя.
Токарь ушел в запой,попробую на следующей неделе.
Сегодня пробовал станок. Доволен как слон. Был. 10 минут.
Потом повалил дым из двигателя. И маслянистая грязная жидкость.
Вскрытие показало, что внутренности все в масле и воде, вся изоляция просто напиталась
этим. Двигатель еще 50х годов, 2,8кВт, 2880об/мин. Это если по схеме в треугольник.
Но включен был в звезду и в принципе, мощность устраивала (10 минут).
В общем, оглядевшись по сторонам, был замечен асинхронный двигатель поменьше,
1,3кВт на 1300 же оборотов (по табличке). Смотрится он конечно рядом со станком
несколько несерьезно, но... Замена я так понимаю практически равноценная?
Ну старый же был в звезду подключен...
Мне конечно стахановские подачи не нужны.
Кто что думает, потянет или замучаюсь потом? Есть смысл его пробовать?
По мне так маловато.Родной движок на 1м61 4,5 квт. на 1500 об.Вообще движек на 2800 оборотов по мне тут неприемлем,так как часто работает в режиме старт-стоп.Про звезду не понял,вы что от 220 его подключили?У меня на 1м61 стоит родной движек его конечно хватает с избытком,на станке 1в616 у меня стоит 3квт и должен сказать что иногда чувствуется серьезная нагрузка.Поэтому считаю что не стоит ставить меньше чем 2,2 квт на 1500 оборотов.Всетаки станок не маленький и не стоит его совсем гнобить.Но это сугубо мое мнение.
Спасибо за информацию.
Про звезду - нет, подключен на 3 фазы.
Просто считается хорошим тоном, если двигатель загружен менее чем на треть,
подсоединить его в звезду. Типа повышает показатель предприятия (косинус фи).
Я думаю у вас немного неверная информация.Обычные двигатели идут с маркировкой 220\380,и соответственно подключаются треугольником в 220 и звездой в 380,если подключить треугольником в 380 движек банально сгорит.
Не так. Все просто.
Схема подключения "треугольник" - по определению в 380, т.е. все три обмотки подключаются к линейным проводам (фазам),
соответственно напряжение на обмотках - 380В. Нулевой провод не нужен.
Схема "звезда" - один конец каждой обмотки - к линейному проводу, второй - к нулевому. На рисунке это получается, что
обмотки соеденены в центре вместе, и к нулю. Это похоже на звезду. Соответственно напряжение на обмотках 220.
Дело ваше,спорить не буду,мое дело предупредить.Я за всю свою жизнь пока не встретил не одного двигателя который бы был включен в 380 треугольником.И второе звезда бывает с незаземленным нулем.
Был у нас один мастер перемотки электродвигателей, который делал двигатели на 380/660 В. Тогда на 380 включил в треугольник. А так стандартный 220/380 конечно сгорит.
Так кто же спорит?
Если на шильдике написано: "треугольник" / "звезда", а рядом 220 / 380, тогда
конечно, сгорит.
А если просто 380 и указаны мощность и обороты для треугольника и звезды - тогда
пожалуйста.
По поводу нулевого провода от звезды - в принципе конечно ненужен. Но это в идеале. Ток по нему появится,
когда нагрузка (обмотки) будут несимметричными. Ну например сгорит одна - и сразу получаем "перекос фаз".
Кстати у меня вроде стоит один двигатель на 380 в треугольник, надо посмотреть.
Я его сначала хотел к этому делу приспособить, но он в тумбу не пролез.
Да, я все таки вчера нацепил этот мелкий 1,3кВт - крутит! Маловато конечно, но пока терпимо.
Слазил посмотрел на двигатель, тот, который просто 380.
Не в треугольник, в звезду. Но он хитрый какой-то, там нельзя выбрать треугольник или звезду - там блин две звезды! Т.е. два набора обмоток, между собой никак не завязанных (промерил тестером). Типа какую хочешь выбирай. Или одна стартовая? Не похоже. Вот это чудо:
post-43217-043442300 1317778878_thumb.jpg post-43217-079311200 1317778886_thumb.jpg
Изменено пользователем enp_145
Насколько я понимаю - это 2-х скоростной двигатель, и судя по табличке от какого-то малого грузового лифта или лебедки.
На счет резцедержки вчера опять заезжал,но предприятие давно не работает,а токарь приходит только когда у него есть шабашки,вобщем быстро наверно не получится ее посмотреть.
У меня есть ЗБ помоему от такого станка.
про з.б можно поподробней?
Здравствуйте!
У кого есть кинематическая схема устройства коробки подач, на данный станок, поделитесь плиз... :rolleyes:
