tele
Нужен совет по JMD-3 он же X3 Super
Делал мастерскую на веранде и некоторое время не пользовался фрезером. Сегодня установил и включил. Шпиндель сам не стартует , на табло 80, если помочь рукой - вращается, обороты регулируются и отображаются но если на достаточно небольших оборотах попробовать остановить шпиндель то останавливается и далее стоит даже сели убрать торможение. Схемы электроники не имею, двигатель еще не разбирал но на коллекторный не похож. Если кто с подобным сталкивался и может что подсказать где копать буду благодарен.
На сколько я помню там трехфазник и частотный регулятор.
Похоже, и теперь нет одной фазы, жаль что нет схемы, тяжко мне во всем этом разобраться. Кстати двигатель мелкий для его киловатной мощности.
Думаю что фото могут навести на хорошую мысль форумное сообщество.
вид потрошеного JMD3
двигатель (чуть позже вскрою его т.к. непохож он на трехфазник)
управление что на морде (вкл, реверс, обороты...)
сам частотник
дигатель подключен к зеленому разьему
и его торец
ну а это не важно - включалка и БП
в общем двигатель точно не трехфазник
Вот спецификации Super X3 Мотор:
Модель ZM-W92-1000A
110 В 3500 RPM Класс изоляции F
12 1000W 1P44
Основное питание: Blue - U / Brown - V / Красный - W / Зеленый - FG
Управление : Красный (S +) Черный (S-)
Желтый - SA
Оранжевый - SB
Коричневый - SC
Может кто знаком с этим видом привода и есть ли доки на это дело ?
Уж больно не хочется без теоретической подготовка лезть в двигатель и в схему.
Это трехфазник. U V W - это три фазы
FG - тупа заземление корпуса.
110 вольт - питание. Собственно и блок питания на 110 там для этого и стоит.
Ну и частотник еще присутствует. Вот его наверное и надо смотреть. Прежде чем ковырять его паяльником надо проверить все контакты на предмет не окислилось ли там чего-нибудь, может просто банально не контачит что-то. шкуркой почистить. Потом еще подумать.
Это трехфазник.
Скорее всего BLDC с датчиками Холла.
с последним вариантом я больше согласен - у него маршевый двигатель серва. Врядли датчики холла дадут такую неисправность а вот силовые ключи (их там три пары ) могут. Сразу и вопрос, как прозваниваются эти ключики , как обычные биполярные или как то хитро?
Осцилограф есть? Тупо посмотреть что у них на входах и выходах.
А вообще имеет смысл еще прозвонить движок.
Осциллограф то есть, но нужно понимать что хотим увидеть... как я понял из того что накопал про серву в инете, на силовых вводах U V W будут импульсы + - 220 (110) V и частотой зависимой от настройки частоты вращения... А вот что выходит с датчиков сомнительно что увижу сигнал на осциллографе.
Силовые ключи скорее всего целы иначеб предохранитель сгорел,
проверять мультиметром так, вся сборка звонится как 3х фазный диодный мост (звонятся защитные диоды), затворы не должны звониться никуда.
Да и навсякий случай напонинаю, ключи гальваничеки связаны с сетью, осциллографом туда надо лезть: подумав, что надо-заземлив, что надо-изолировав, правильными щупами, и аккуратно.
итак, проверял сопротивление между силовыми выводами W V U
W-V=2.33ком
W-U=3.32ком
V-U=3.32ком
осциллофограммы между теми же выводами
W-V
W-U
U-V
Видно что форма сигнала на обмотках W-U отличается от двух других, как бы менее полная...
Выводов пока сделать не могу.
измерял на закрытом входе.
W-V=2.33ком
W-U=3.32ком
V-U=3.32ком
Это сопротивления обмоток киловатного двигателя?
Что-то не так, должно быть десяток ом.
А мне кажется что W-U как раз очень даже красивая.
Наверное проблема где-то в районе V
Еще как вариант посмотреть бы что с датчика хола идет.
Сопротивление килоомами это как-то странно.
Согласен что килоомы это странно... перепроверю. с датчиками попробую подключить второй луч и посмотреть как это будет выглядеть. Пробовал тупо отключать датчики по очереди. SA и SC двигатель вращается но более шумно. А вот отключенный SB двигатель не крутится. Думаю если бы не работал датчик то при отключении картинка не поменялась.
продолжу... похоже зашел в тупик. На один из транзисторов (вывод GvP) полевика нет сигнала с оптрона U4 (не уверен что то оптрон) и на оптрон не идет с PIC контролера с 1 ноги... (предполагаю что то именно PIC), на остальные транзисторы идет либо пачка импульсов , либо что то типа меандра. Т.к. маркировка спилена, программа которая влита неизвестна и похоже придется искать по сервисам целиком плату.
Двигатель точно бесколлекторный. Вся серия "Супер" у Сига имеет бесколлекторные движки.
По симптомам кажется, что одна фаза не работает. Надо проверять выходную цепь, но для начала надо найти информацию по мотору, установить выходы датчиков, проверить работают ли они, ну и всё остальное тоже проверить.
нашел схему... http://www.cnczone.com/forums/syil_products/135674-troubleshooting_syil_x3.html
там не PIC, там MC33035 (правда американец вопросик поставил) та вот так и есть - с ее 1 вывода нет сигнала...
А ты U4 выпаивал или почему уверен, что именно МС33035 сигнала не даёт? Может U4 сигнал на землю сажает - проверь третью ножку, не на земле ли она.
попробую, завтра сообщу результат.
на первой ноге микросхемы по отношению к земле 680 ком , то есть оптопара не шунтирует выход на корпус, причем на остальных (2, 24) то же сопротивление
680кОм может дать тестер при измерении,там маленькое напряжение используется для определения сопротивления, а при подаче рабочего напряжения ситуация может выглядеть иначе. Надо освободить первую ногу совсем и проверить даёт ли она сигнал при включении мотора. Можно попробовать U4 выпаять , он маленький 8-ногий. Что это, кстати, за зверь? На схеме не видно.
Sunburn, похоже ты прав, заменил MC33035 - картина та же. выпаивать U4 проблема т.к. доступа с низу нет, думаю вытащу MC33035 из кроватки и отогну ногу. Но опять же неизвестно что за деталь эта U4...
Понятно. А на корпусе U4 ничего не написано? Скорее всего это драйвер IGBT-модуля. Но их масса всяких, так что лучше постараться откуда-нибдуь выяснить твою конкретную модель. И недурно бы определить почему он дуба дал - проверить его обвязку. Хотя, сами по себе они довольно чувствительные детальки. Тут на форуме народ занимался созданием "народного" частотника, так они пожгли этих драйверов пару пригоршней.
