МАКС-М1
шлифовка фаски клапана
а не широковата ли фаска?
Это вы о какой фаске? Если о той что на фото клапана то значение она не имеет-ширина рабочей фаски задается шириной фаски на седле.
Способ применения разности углов фаски клапана и седла знаю очень давно и частично им пользуюсь.
Спасибо ув. kardan, а я хотел Вас удивить???
С уважением Алекс-Норд
Спасибо Вам,меня в этой теме удивить уже трудно,но информация никогда лишней не бывает и я стараюсь извлекать из нее пользу:wink:
подскажите а какое допустимое биение фаски клапана после шлифовки ? Изготовил патрон цанговый под цанги er25 у него биение ножки клапана 0,06 . это много ?
Valentin-ok,подскажите а какое допустимое биение фаски клапана после шлифовки ? Изготовил патрон цанговый под цанги er25 у него биение ножки клапана 0,06 . это много ?
Да много.
Измеряется биение не ножки а тарелки относительно стержня клапана,а шесть соток нужно уменьшить хотя бы в трое...Допустимым считается биение в половину зазора стержень-втулка.
Максим,все сделано правильно,а на токарном такие клапана можно было только испортить.Плюс за исполнение.
ХоМа, От осевого смещения клапан фиксируется двумя бронзовыми втулочками с винтами.
Подскажите как именно втулки фиксируются?
Если есть возможность выложить пожалуйста еще фото.
Nox89, во втулках сбоку отверстие с резьбой, в него закручивается винтик и зажимет втулку на клапане, чтобы клапан не елозил вдоль призмы. На фото не видно, потому что снято в движении.
,Дополнительные фото, к сожалению, выложить не могу: приспособу разобрал после ремонта, призмы и точило использую по прямому назначению.
Мотоцикл, кстати, без проблем отъездил три сезона, недавно его продал в полном здравии.
ХоМа, Подскажи каким каким кругом лучше шлифовать?
Приобрел недавно такой, поспрашивал у нас на районе, никто клапана не шлифует, все покупают новые. Интересно , а на что еще можно использовать этот станок? Заточка сверел не в счёт .
улыбнуло - "новые"   :))
