МАКС-М1
шлифовка фаски клапана
НА прошлой неделе практически за даром ,приобрел станок р108 для шлифовки клапанов
станок в идеальном состоянии но прблема вылезла сразу после пробной шлифовки
бет шпиндель патрона,зажал в центра и попытался выпрямить от слабого удара
киянки конец шпинделя гнется в любую сторону
Видимо по этой причине станок так хорошо сохранился
есть мысли о копировании схемы прижима клапана станка серди
ПОДСКЖИТЕ как поступить
Может новый шпиндель выточить?
шпиндель сделать не прблема ,прблема в том что шариковый патрон не зажимает клапана
тоньше 7мм а делать переходные втулки потеря точности
А если сделать шпиндель под качественный маленький токарный патрон? Взять, например, маленького бизона, его точности надолго хватит.
А что это за патрон ,можно ссылку
уже обсуждали-не годиться,самое правильное это призмы ИМХО,можно еще цанги
кстати такой станок у самого валяется в сарае,только вот куплен за приличные деньги:sad:
Патрон не пойдет будут следы от кулачков и точност небудет
Кардан а как ты вышел из положения
Изменено пользователем МАКС-М1
Патрон не пойдет будет оставлять следы на ножке клапана КАРДАН а как ты шлифуеш клапана
Оставлять он там ничего не будет,но и толку с него мало-большой габарит и очень высокая цена толкового патрона. Я работаю на призмах.
Цанги согласен но но где взять 5,5 и 6,5 раньше говорят на оборонке применялись а щас не найти
6,5
6.5 не бывает,бывает 6.6
Кардан а схему твоего станкамжно скопировать
ничего хитрого там нет,если не забуду то завтра сделаю фото.
Заранее благодарен
тоньше 7мм
Это что то новое... У меня 6мм зажимает без проблем, проблемы только с 5.5 появились.
Полно цанговых патронов с цангами с шагом 0.5мм
от слабого удара
Очень странно, у моего шпиндель калёный. Может самоделка?
Клапан 5,5патрон не зажимает не только по диаметру но и по длинне например
ниссан GA16DS
наконец обещанные фото...первым делом выставляем с помощью пилота с толщиной ножки клапана (в данном случае 5мм) соосность привода post-2087-029359300 1316547996_thumb.jpgpost-2087-000022300 1316548005_thumb.jpg
клапан на призмы,смазав предварительно литольчиком прижимаем приводом с дрелью через присоску,сам стержень при этом прижимаем рукойpost-2087-017627300 1316548315_thumb.jpgpost-2087-040824600 1316548325_thumb.jpgpost-2087-099628800 1316548332_thumb.jpgpost-2087-015924000 1316548337_thumb.jpg
Приспособа для проверкиpost-2087-022750800 1316548535_thumb.jpgpost-2087-050860200 1316548542_thumb.jpg
У Вас сколько рук? Надо прижимать стержень, держать и включать дрель и ещё осевую подачу клапану сообщать... Да ещё и торцом круга шлифовать... Изменено пользователем Профессор(РПД)
Профессор(РПД),рук у меня как и у всех к сожалению только две:),но вполне хватает для этой работы-левой прижимаю клапан а правой прижимаю и включаю дрель (держать ее не нужно,она сама там держиться),подача для съема осуществляется бедром а продольное перемещение тойже лево рукой-благо стол двигается легко. Был сделан пружинный прижим клапана но оказался просто ненужным:unknw:. Пока небыло универсально заточного эта приблуда стояла на круглошлифовальном,но здесь удобнее. Там шлифовка производилась периферией круга,здесь торцем-никакой разницы не заметил.Иногда использую СОЖ,но в основном довольствуюсь вытяжкой для абразива.
спасибо ,оказываеться всё очень просто
Ув. kardan, посмотрел Ваш станочек - впечатляет. Только вот последняя фотка, где лимб поставлен на 60 гр. - повергла в размышления.
А знаете как шлифуют клапана американцы? (Можно возмущаться и не верить, но давайте согласимся, что в области моторостроения они далеко "не дураки")
Дак вот, они хоть и называют фаску 60гр. на самом деле делают её 59,5 гр. (сам проверял на новом клапане). Соответственно ответный угол на седле будет не больше, а тоже меньше (где-то 59,3-59,7 гр). Т.е. суммарный разбег плоскостей где-то в районе 1гр. И после этого никаких "притирок", "шлифовок" и т.п.
Они считают так: что после первого включения давление газов само "прибьёт" клапан по седлу.
Я совершенно не хочу Вас критиковать (учёного учить - только портить), однако задумайтесь. Может быть в этом есть какой-то смысл.
С уважением Алекс-Норд
Александр, тут весь секрет кроется в допуске угла который выходит в любой клапанной системе номинал угла минус(-) 30'...
В действительности там установлено 45 градусов (метка отсчета в другом месте а это оптический обман)
Способ применения разности углов фаски клапана и седла знаю очень давно и частично им пользуюсь. Частично потому что не все с ним так просто-если на впуске он прокатывает,то на выпуске в таком случае ухудшается теплоотвод от клапана через седло.Это Увеличивает риск прихватывания стержня клапана во втулке изза уменьшения теплового зазора,а увеличивать его для ухода от притирки считаю нецелесообразым-ресурс пары втулка клапан уменьшается:sad:. Если применять оригинальные запчасти то риск такой сведется к нулю,но вот где они эи самые оригинальные комплектующие?:unknw: Втулки сделаны из хрен знает чего,клапана иногда кажется из болота,геометрия тоже:girl_devil:. Привозили и из Германии и из Австрии из магазинов с чеками...такое же дерьмо как и у нас. Правда недавно заказывал клапана и втулки на Лексус (сказали что только оригинал) так там дествительно то что нужно.Правда цена одного больше чем комплект тазовских стоит,а там ведь их 24 штуки:)
