valera732004
Сварочный полуавтомат Темп-180. Проблемы при сварке - подскажите, в чем дело
здраствуйте уважаемые форумчани.приобрёл сварочный полуавтомат Темп 180.сегодня попробовал варить.мучался три часа сжег пол быхты проволки,настраивал и газ и силу тока и подачу проволки результат нулевой.дуга поджигается, горит ,не постоянно, проволока вверх к соплу накаляется, образуется шарик,потом он плюхается в ванну и цикл по новой . все происходит быстро.в чём причина ,может кто сталкивался с такой проблемой?
Видимо сеть не не обеспечивает мощности апарата, проверьте сеть ..
valera732004, на сайте уже сотню раз описывалось то и как делать. почитайте другие темы по проблеме сварки П/А.
заново все переписывать нет смысла. :unknw:
сайт перечитал весь по автоматам,один раз столкнулся с такой проблемой но на неё ответа никто не дал.сеть у меня нормальная.холостой 239вольт.разговаривал с одним сварщиком,он говорит что проблема в полуавтомате,конденсаторы,или диод,или дросель,кто что скажет конкретнее как проверить,сам аппарат?
valera732004, как владелец сего чуда и как человек, столкнувшийся с подобной проблемой, расскажу как я поборол его :).
Сперва сточил сопло так чтобы от суженного торца сопла до кончика токоподвода (откуда проволока выходит) было примерно 2 мм (токоподвод утоплен в сопло). Это дало возможность наблюдать за поведением ванны. Дальше подобрал оптимальные значения скорость/напряжение и в путь.
Горелка не важняцкая стоит с завода :sad: Все мечтаю переделать ее по типу Фрониуса (там вылет сопла регулируется) :rolleyes:
да я уже всё перепробовал,а результат тотже.что никто не подскажет в чем причина что делается шарик и как бы к соплу возвращается а потом плюхается в ванну?
DizeliSt, valera732004, вскройте уже чудо и отфотайте подробно.
Повторю свой пост из соседней темы: ТЕМП - дерьмо. На форуме кузовщиков народ ой как их не любит. Если сеть хорошая то даже Циклон ПДГ будет варить хорошо. А насчет ТЕМПа. Народ ставил конденсаторы на выход вроде и еще как-то дорабатывал, тогда получался нормальный аппарат. Смотри на форуме http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
вот несколько фоток даного девайса
мдя...
согласен с crazy_digger, при сборке обработать напильником
crazy_digger, Мимо проходил, Вы поплеваться или помочь? Есть дельные советы, с благодарностью выслушаю, а кричать "дерьмо" не пробовав аппарат в работе, ну как минимум не этично.
Мои наблюдения:
В сравнении с криптоном 180-м, ТЕМП варит также (но выигрывает за счет плавной регулировки напряжения), в сравнении с каким-то китайским п/а (название не помню) - лучше, с ССВА, думаю сравнять не стоит из соображений политкорректности (источники питания разные).
Самопальный п/а на моей сети схватку проиграл. А с чем Вы сравнивали ТЕМП? Только опираясь на мнение "авторитетного" интернет-мастера? Ну, господа, это глупо :pardon:
DizeliSt, темп не сильно отличается от циклона, а циклон у меня есть :rolleyes:
DizeliSt, valera732004, крутилка обведенная красным за что отвечает?
1. Слишком большое напряжение
2. Слишком маленькая подача.
3. Вы, часом не в аргоне вАрите?
:shok: Я ее и не замечал в своем аппарате (блин, аж признавать это стыдно). На днях проберусь в гараж спецом посмотрю, да мануал полистаю внимательней.
DizeliSt, valera732004, крутилка обведенная красным за что отвечает? эта крутилка отвечает за настройку подачи проволки,когда той настройкой что на передней панели нельзя подстроить оптимальную подачу то этой можно немного изменить подачу,а потом снова той что спереди настраивать.
на счёт:
1 вы наверно имели в виду большая сила тока,регулировал и больше и меньше,
2подачу тоже делал и большую и маленькую,
3варю в углекислоте.
сегодня добавил кондёр на 50В 22000Мкф ,и в дроселе уменьшил перегородку на половину,результат не изменился.
valera732004, короче подстройка диапазонов подачи, грубая.
Не в коем разе нельзя ставить электролиты на выход сварочника.
Напряжение под нагрузкой какое?
Чем регулируется напряжение на вторичке, на однофазных полуавтоматах должны быть отводы от первичной обмотки, электронные способы регулирования здесь не прокатывают.
Изменено пользователем arcad
схема очень похожа.тут arcad пишет что нельзя ставить электролиты на выходе ,но они тавм и так уже стоят видно из фото И по схеме,сразу за диодом.
напряжение на вторичке до диодов по моему 24 или 28 после диодов и конденсаторов 35в.регулятор напряжения какойто не понятный.отводов от первички нет,стоит тереключатель на 10 положений,на нём напаяны резисторы,от него идут провода на плату.а дальше я не вкурсах что за регулировку отвечает.
на схеме видно что есть отводы от первички ,иду ещо раз внимательно смотреть как у меня.
valera732004, у вас регулировка по напряжению разве не плавная? В моем напруга регулируется плавно, да и он немного не похож на ваш :unknw:
Надо будет сегодня не полениться и все-таки сфотографировать "пациента".
Оговорюсь элекролиты большой емкости, в некоторых промышленых трёхфазниках ставятся, но не напрямую а через дроссель, дроссель броски тока ограничивает.
Говорил же что ТЕМПы разные бывают. Дизелисту похоже еще нормальный достался. А вот Валере не повезло.
Я имел в виду, то что написАл: или большое напряжение или маленькая подача. Силу тока невозможно регулировать отдельно от подачи проволоки.
Попробуйте сделать минимальное напряжение и максимальную подачу. Если по-прежнему будет отгорать вылет, то чего-то с аппаратом не то.
вы меня не правильно поняли,вылет не отгоряет,образуется шарик,и он как бы в горелку возвращается,а потом падает.и так с переривами варит.
