Ага. да, это я примерно понял. Ну то есть зазор 1 мм просто вручную сделать и они в принципе не должны сойтись сами?Верно все?Сегодня пришлю чертежик:-)
Посмотри на шестерни там с одной стороны щека. Сложи их вместе и увидишь что между рабочими зонами зазор
Максим добрый вечер. Прошу прощение, не мог выйти в интернет. У мня вот такой чертеж...верхняя часть...это как раз ваша шестеренка на 20 Зубов. За чертеж сорри, как мог вообщем)
Zacharius это конечно сказано, но я такое не потяну. Мозгов на всю эту электронику не хватит.
Олег, у вас уже звездолет целый)Вижу и винт ходовой уже серьезный, а не ниточный, как в оригинале)Я с ЧПУ в принципе дружу, но вопрос..нужно ли мне это вообще пока остается открытым. Просто у меня абсолютно другая сфера деятельности и вкладывать финансы и время в то, что мне в принципе нужно раз в месяц не особо хочется. Поэтому пока настрою так, а потом, если будет нужда к чему то большему, можно будет изучать вопрос посерьезнее.
Поэтому пока смотрю и разбираюсь в теме на стоковой версии. Потом будет уже видно..надо оно мне или нет)
да винт серьезный, 16х4, отписывался раньше что родной успешно помер. хотя и станку уже под сороковник лет :)
чпу там нет, просто поставил гитару от Олега А. но пока без поперечки и дро от него же. просто удобства, бывает точу болванки по 80мм а больше 0.5мм на радиус не хочется насиловать станок, и ручку крутить запаришься, вот автоматика и помогает
1 час назад, Zacharius сказал:
вот как мой хоббит выглядит после апгрейдов на 7ю гитару
Сурьёзно выглядит!
А чего поперечку не сделал? С ней сильно приятнее работать!
Кстати, вариант размещения родного шильдика чудо, как хорош!
сделаю, там нужен фрезер а у меня с ним временные проблемы. руки не доходят
M@XIMBlack Diamond, не знаю поможет или нет но вот ка то так экспортировал.
размеры снимались с готового приспособления посему как панацею не принимать
внимательно с деталью на 4й фото там эксцентрик проточен
kubik.PNGkubik2.PNGkubik3.thumb.PNG.a6ae49b24519d30c767cac0d83db8e0b.PNGekscentrik.PNGwtulka.PNGruchka.thumb.PNG.103cad3d7dc9f32c9ccb8802e8761073.PNGdlinnyj tolkatel.PNG
Изменено пользователем Zacharius
Zacharius, интересная штука у вас вышла, хотя как-то станок потерял аутентичный вид свой. А еще я бы линейку продольную попробовал поставить на место штатной черной рейки, под которую паз в каретке выбран. А так норм, осталось поперечку оЧПУшить и можно будет заставлять мозги мини программы исполнять.
А я тем временем поменял патрон. Он весьма короче предыдущего, т.е. и корпус короче и вылет кулачков. Померил биение - странно, от 0.02 до 0.05 в зависимости от валов которые я заряжал, причем на меньшем диаметре меньше биение, может конечно валы кривые - от принтеров. В общем выточил на радостях пару пиптиков для прикола, и рассверлил шпули для 3д-принтера.
Также поменял резьбу в резцедержке на м6 и болты соответственно. Ключем в принципе удобно крутить, даже удобнее чем шестигранником, кажется. И еще я понял почему болты нужны каленые, ну куплю потом.
Еще испортил слегка державку дабы зажимать в ней сверла по плитке и бетону для расточки мелких отверстий. 6мм сверло по плитке нормально точит, а вот 3мм сверло по бетону отгибает.
2060070037_photo_2020-05-23_00-20-20(2).thumb.jpg.7d7b98fdd4fb655cdbdd734fffefb2f8.jpg
А вот держатель индикатора, о котором писал в предыдущем посте. Надо было конечно отверстия сверлить станком, но тогда у меня патрона не было.
photo_2020-05-23_00-20-20.thumb.jpg.ed5535d1cb95d24f3b8d3b891b7f79af.jpg photo_2020-05-23_00-20-21.thumb.jpg.bacd7bbbd12f137d6624327b0c08b963.jpg
С резцедержкой как-то затормозилось, токаря-фрезеровщики на дно что ли все ушли, как будто деньги никому не нужны в это время. Один вот с которым общался, выкатил ценник в 8к за изготовление, но у него станок кончился и неизвестно надолго ли.
Junkhead, мне не до аутентичности было надо а для удобства работы и экономии собственного весьма ограниченного свободного времени.
присматривался я к тому месту с рейкой, не понравилось. линейку надо намного длиннее, и она стоит как раз на месте защиты от стружки. то есть будет ей доставаться.
смотрю на патрон ваш и не пойму - польский бизон что ли только с экспортной маркировкой?
потом закину сюда что можно сделать на заряженом хоббите за полтора часа с перекурами.
Zacharius, патрон СТ-80В, вряд ли экспортный, просто польский бизон советского периода, 1987 года.
Смотрел вот на ваши ролики и другие варианты электрогитар. Тоже вот думаю очпу-шить, но не ради чпу, а скорее ради автоподач и мелких программ. Надо будет научить мозги выполнять простые программы. Ну т.е. забиваем инструмент в базу, говорим типа вот хочу сточить 2.2мм с диаметра на длину 50 -он точит, потом на краю обнулить и сказать, мол хочу фаску под углом 35 градусов такой то длины и он сам пилит, естественно с заданным съемом. Ну чтобы было как в кадах, сделал геометрию а потом добавил скругления, фаски и и.д.. так и сферы частично можно будет точить.
У меня вот есть муфта электрическая с зубчатым колесом, подходящим к станку и еще шаговик я нашел тоже с подходящим колесом. И вот думаю как лучше сделать через муфту или напрямую. С муфтой по идее можно полностью шаговик отключать без механических манипуляций, чтобы крутить руками, но вероятно потеряется максимальный момент на винте и возможно точность. А напрямую если - придется руками крутить шаговик. И пес бы с ним но так вроде можно драйвер спалить...
Еще интересно как быть с резьбами. Насколько я понимаю, энкодер на валу отслеживает только вращение только количественно и не фиксирует точное положение вала и направление вращения. Тогда как получится попасть в резьбу на втором проходе? Или придется с одного захода резать?
Думал как управление сделать подачами, пока есть два варианта, джойстик, примерно как у вас и воротки, может даже родные на фиксированном фартуке разместить и избавиться от механических воротков полностью, кроме ЗБ.
Но так тоже уже не придется говорить об аутентичности и душевности станка...
3 часа назад, Junkhead сказал:
патрон СТ-80В
Чего то для нового Бизона с буквой В пять соток биения многовато (раза в  три).
isv, ну говорю ж, может валы кривые, они не эталонные прямо скажем. Минимальное биение было где-то 0.015 на валу 8мм. Самое большое 0.05 на валу 11мм. Может посадил не самым удачным образом, не все положения пробовал, ибо времени не было а пересаживать неудобно, на скорую вот патрон посадил и замерил чем было. У меня биение шпинделя ~0.01 + биение патрона. По идее надо эталонный вал какой-то найти. Может еще люфты в каретке, они тоже есть, надо было зажимать конечно наглухо ее при измерениях, хорошая мысля приходит опосля. Ну в следующем эпизоде поэкспериментирую, все равно кажется резцедержка не будет готова в ближайшее время, будет время патрон перебрать по-переставлять его и замерить во всех трех возможных положениях, выбрать наилучший вариант.
8 часов назад, Junkhead сказал:
это все уже сделано в этой гитаре от Олега А здесь на форуме, все в открытом доступе, плюс еще конусы, расточка  проточка на автомате и тп.
попадает прекрасно плюс еще и само делает заданное количество проходов.
я пользую родную муфту хоббита если надо ручками крутить
Zacharius, нашел тему. Действительно много из моих хотелок реализовано, хоть и не все - но я пожалуй с этим смирюсь дабы не делать все самому с нуля. В общем, буду думать тогда где быстрее добыть энкодер, ибо все остальное вроде как в наличии. Единственное что, похоже  используя зубчатую передачу с родным винтом и с теми движками, что у меня есть, максимальный шаг резьбы будет очень маленьким.  Ну это в процессе можно будет вылечить. В общем, работы намечается довольно много. Но зато как хорошо, что ты что-то придумывал придумывал, а кто-то уже сделал! Вот как реализую, можно будет допилить проект под свои желания. В первую очередь кажется это все не очень эргономичным, но надо посмотреть в работе. Я бы например джойстик сделал многоскоростным 3-4 ступенчатым или плавным - как стандартный из ардуиновского набора - все равно он к аналоговым входам цепляется, так почему бы сопротивлением не поиграть. А числовые параметры я бы все таки вводил с цифровой клавы наподобие NumPad на компьютерной клаве и навигацию по меню туда бы слил. И железные концевики прикрутил бы, хотя их можно прикрутить на ресет ардуины и реле на остановку двигателя, вообще ничего не программируя. :D Ну да ладно, надо все в работе смотреть.
Спасибо за наводку, я реально был в заблуждении насчет данной разработки, оказывается она умеет весьма многое. Скруглений как таковых нет, но их можно имитировать точением сферы наполовину, если так можно, а внутренние скругления при расточке уже посложнее будут.
