в таком виде он лежит там бесполезно, чтобы просто посмотреть надо еще программу иметь, не лучще ли просто картинкой разместить? ну либо распечатать на принтере и сфотографировать
Можно и картинку. А не проще дернуть програмку.
Если никого в гугле не забанили:lol: то вот сылка http://www.google.ru...=utf-8&aq=t
Мест откуды скачать уйма. Если в лом качать полный пакет то поискать просмотровщик - вюер для файлов *.lay
Попробую выложить просмотровщик сюда - надеюсь не нарушу ничего.
А програмку всеже скачать и поставить стоит обязательно - она не для чертежей совсем! Это редактор ПП (печатных плат). Именно ПП, позволяет рисовать печатки и распечатывать их.
Имеет простой и понятый интерфейс на руском. куча библиотек корпусов - но не умеет трасировать схемы!
Хато програмка простая как грабли - тому кто не разу не пробовал нарисовать печтаку разобраться в ней максимум 1 вечер, в отличии от монстриков типа диптрейса, орла или автокада...
P.S. - выложить не удалось - нельзя такие файлы в тему забивать.
шукаем в гугле файл viewlayout50.exe
Изменено пользователем krym2092
попалассь фото покрупнее заветного уголка и шестеренок резьбовых с надписями зубьев:rolleyes:
VRY,
Дык уголок то мало функциотальный... Да и простотой уголок пойдет только косынки наварить и выгнать полскостя в 90 гр!
Лучше сделать с возможностью менять угол + - 20-30гр.
Также сделать его выше и длинее. Сбоку насвелить несколько комплектов отврстий. А еще лучше что предусмотреть возможность монтажа на вертикальной полке УСП8.
По шестеренкам - так данные все в табличке на самом токарнике.
Гдето есть екселевкий файлик с расчетами сколь и каких нужно.
Также расчитывал объем и вес бронзы для отливки блинчиков заготовок для шестеренок.
Если кому нужно выложу - но корректность расчетов требует проверки - у меня эксперементально более-мение все сошлось.
если крепить усп8 на верхней полке, то пропадет возможность перемещения по вертикальной оси, уголок же под крепление поперечного суппорта сделан :rolleyes:
а так может луше прикупить минифрезер, на нем то уже удобнее будет работать да и жесткость побольше
может быть вместо накладки из войлока люнет ставить можно? хотя там крепление на 2 винта М3, выдержит ли
еще купил средство для воронения в оружейном магазине и попробовал воронить, от что ржавеет :rolleyes: , по сравнению с видом воронения на оружии хрень полная получается
:unknw: , пользоваться очень просто,обезжирил и ватным тампоном размазывать по поверхности, в первые 1-3 секунд темнеет, а затем процесс останавливается, смытие,сушка и повторая операция ощутимого результата не дает
так средства для воронения тоже разные бывают. Пасты, балончики, бутылочки... Нужно было отзывы сначала на оружейных форумах почитать.
Итересная идейка подвижный люнетик...
нечем пока, да и неизчего выгрыть такой....
если крепить усп8 на верхней полке, то пропадет возможность перемещения по вертикальной оси, уголок же под крепление поперечного суппорта сделан :rolleyes: а так может луше прикупить минифрезер, на нем то уже удобнее будет работать да и жесткость побольше
В качестве полки имел как раз таки снятый и укрепленный на уголке супорт! тоесть УСП8 на место резцедержателя.
А на усп8 можно и детальки прижимами, или тиски.
Места правда сожреть много и консоль будет больше но для мелочевки может быть самое оно.
Деальку можно и отдельно на тисках выставить, потом вместе с тисами на УСП.
Тиски маленькие лекальные имею в виду.
А купить...многое за но много и против. Например свободные деньги, и место. Да и прост интересно.
Ну Вот сподобился собрать, установить, укомплектовать. Пока нет фоток цангового патрона и тисков. Чертежи всего, что есть выложу позже.
не понял зачем шестеренки в таком колличестве? разве по одной не достаточно, надо по 2 одинаковых и даже по 4 шт :rolleyes:
выкладываю свои соображения по люнету подвижному, метал 8-10мм, лазерная резка,на концах маленький подшипник
Изменено пользователем VRY
Вы уж звиняйте, что было в упаковке, они были связаны одним шнурком, там еще был кожух на шкивы и ремни, ручка включения подачи и ручки на лимбы продольной и поперечной подачи и заднюю бабку. Я получил его в упаковке, без ручек и кожуха, остальное лежало в 2 упаковках, правда одна была немного раздербанена (- тиски и цанг.патрон)
запасливый был прошлый хозяин :rolleyes: , для работы достаточно тех что перечислены на табличке для нарезания резьбы, а дубликаты можно продать нуждающимся :wink: ,тисочки мне попадались пару раз, а вот родной цанговый патрон не разу :pardon:
это не бывший хозяин был запасливый, так в упаковке было, заводская упаковка была не нарушена!!!!
попались звездочки на каком то китайце, по внешнему виду похожи, посадочное отверстие меньше будет, если проточить,они отлиты так экономно...
Вроде похожи, но как встанут? Если б рядом те и другие выложил бы
он же Корвет, Jet BD7
Так MD 65 Hobbymat больше на "Корвет 400" и Jet BD3 похож, и по размерам, и по параметрам.
Изменено пользователем apo
Ну уж Джет BD-3 Вы совершенно напрасно сюда приплели. Это гораздо меньший станок.
помню читал старый каталог JETa там был станок поменьше 7-го ... а месяц назад видел 3-ку, вот и ляпнул
Снял наконец размеры с обратных кулачков.
у вас немецкий родной патрон? просто у меня белорусский патрон образца 86г кулачки тоже с шагом 4мм идут, не могу найти обратных кулачков в продаже, счас делают по 6мм
Патрон родной, немецкий.
Станок ваще в упаковке по комплектности выглядит как деревянный ящик + 2 картонных коробки.
Мне его отдали голым, без ЗиПа, но в консервационной смазке. Я пошел на рынок и купил обратки и по мелочи. Потом созвонился с бывшим хозяином, он сказал, что еще какие-то коробочки лежат, могу приехать и посмотреть. Одна коробка была целой, вторая была разорвана. Короче что там было, я выложил ранее, нет еще тисков и цангового патрона. Эти кулачки получились лишними, но я их вроде как пообещал уже krym2092, вроде уже договорились, но вопрос стоял в чертежах. У него тоже не родной патрон и он опасается, что могут не подойти, а парится и отправлять на Украину неподходящие кулачки не хочется. Пока отказа не получил. На кулачках набиты номера 4 цифры, соответствующие номеру на патроне. Чиркните в личку. Скиньте также размеры может у нас найдется еще комплект, тут достаточно большой выбор. на патроне указан номер? У меня есть еще патрон диам 70 №7100-0001. Сейчас померяю, подходят ли туда эти кулачки.
Эти кулачки получились лишними, но я их вроде как пообещал уже krym2092, вроде уже договорились, но вопрос стоял в чертежах. У него тоже не родной патрон и он опасается, что могут не подойти. Пока отказа не получил. На кулачках набиты номера 4 цифры, соответствующие номеру на патроне. Чиркните в личку. Сообщение изменено: apo (сегодня, 17:09)
Обязтельно - сегодня попожже вечером промеряю свои - сравним.
