зашлифовал так вот, получилось 0,02мм биение, это нормально? или много
шайбу загрунтовал из баллончика, чтобы потрон внатяг сел на планшайбу
а в кулачках биение 0,07мм это наверно много, надо кулачки еще зашлифовать
>или много
смотря на чтом померено.
Если на планшайбе - то многовато, если на корпусе не прецизионного патрона - то вполне.
У меня по корпусу патрона бъет 0.03 как его не крути.
По зажиму в кулачках бъет 0.05, вцелом меня устраивает. Патрон не прецезионный...
PS: Когда шлифуете, прикрывайте станину мокрой тряпкой (по идее надо мокрой бумагой, чтобы не затянуло). Отходы шлифрвки будут собираться на тряпке.
Изменено пользователем Alex_IZA
зашлифовал повторно 0,15мм биение по торцу планшайбы,меньше не выходит, также измерил по корпусу патрона биение 0,06мм, и в кулачках 0,06мм ,если кулачки зашлифовать то должно стать лучше
Даже не знаю что сказать, но тут точно что то не так. Или меряете не то, или у вас очень грубая шлифовка.
Или проверяйте на биение:
1 - шпиндель: радилально и осевое биения
2 - суппорт - отклонение в поперечной подаче.
Как то для торца, биение в 0.15 это очень странно. Неплохобы и индикатор проверить или замерить несколько раз меняя позицию зажима индикатора, что бы сменились зубъя в механизме движения стержня индикатора.
неправильно написал , на торце планшайбы 0,015 мм :rolleyes:,шлифовал около часа,продольно подавая камень по чуть чуть ,менее 0,01
заварил трещину на половину глубины, и к болтам сделал надписи, чтобы еще раз не сломать
сделал чертежик-набросок шайбы для расточки кулачков
Отважно!!! Уверены, что не лопнет рядом со швом? Имею печальный опыт по завариванию китайских тисков. Теперь ржавеют на верстаке в саду, зажимаю в них всякие неответственные детали при сварке.
ну не знаю,сталь хорошая,а эксплуатация покажет :rolleyes: , если зажимать ,а потом ослаблять аккуратно,то должно держать, а если оба винта затягивать до упора, то сломается конечно, собственно от этого и сломалось
сталь хорошая
У Вас что ЗБ стальная? Тогда конечно сварка, я был уверен, что чугуниевая. :pardon: :pardon: :pardon:
а так чугун я бы не заварил :rolleyes: , был бы чугун лопнула бы вся бабка по трещине,а так только трещина появилась ,значит вязкий материал
И это все параметры по которым Вы отличаете сталь от чугуна?
Варили постоянкой? Чугун ею тоже варится. На опилки пробовали перед сваркой? Чугун сыпучий, а сталь вязкая. То, что трещина не пошла по всей детали, отнюдь не показатель того, что это сталь. Сталь бы так и не треснула, если она не каленая, а кому придет в голову калить ЗБ?
Дело в том, что большинство литых деталей станков все-таки чугуниевые, стальных я не встречал. Хотя я конечно не претендую на всезнайство, сам самоучка, может чего и пропустил в этой жизни.
Изменено пользователем Igor_Ryazan
Задняя бабка из стали, она не литая, она фрезерованная... Регулировок, блин, никаких нет, а жаль...
Фиксируется ЗБ на направляющей и пиноль в ЗБ при помощи затягивания прорези в корпусе ЗБ, то есть металл работает на изгиб, чугуний в таких условиях долго не проживет...
Изменено пользователем Walli
:rolleyes: варил постоянкой, чесно говоря перед сваркой ничего не проверял
я в другой раз пробовал варить точно чугун, варится очень плохо, скорее обкакал шов чем приварил, а здесь варилось как мягкая сталь, при сильном прогреве немного закипал шов, варил я погрузив ЗБ в воду, так чтобы вода немного не доходила до трещины, насколько я знаю чугун в воде не варят, а стараются медленно охлаждать, чтобы не лопнул
VRY, проверьте осевой люфт в наконечнике бормашины, там как правило стоят радиальные подшипники и люфтят они в пределах десятки, а то и больше.
Для шлифовки на токарном хорошо было бы сделать или приспособить свой шпиндель, с минимальными люфтами...
в наконечнике бормашины люфт 1-3 мм,скорее даже не люфт а болтается туда сюда наконечник :rolleyes: ,я и так уже на маленьких оборотах и с маленькой подачей,чтобы вибрации поменьше были, лучше видимо не наконечником,а саму бормашинку зажимать в суппорте, но и сам камень приклеен к оснастке тоже не идеально, на глаз видна вибрация..наверно надо просто брусок абразива зажать в суппорте и им шлифовать планшайбу?
>зажать в суппорте и им шлифовать >планшайбу?
По моему проще резцом (левым) пройтись по торцу. А если потом пройти сотку широким резцом на чистовую - то будет гороздо лучше. Только резец луше брать с напайкой, если у вас быстрорез то посчитайте, сможети ли удержать режим реза на ваших минимальных оборотах 40метров/минута. У меня минимальные обороты 400 об/мин, на диаметре 80 мм, скорость реза 100 м/мин - быстрорез p6м5 тупится за касание.
Для шлифовки я зажимал тело резца - продольно торцу. Отрывал от шкурки кусочик шириной 10мм и длинной 200мм.
Поджимал шкурку резцом, а руками за концы таскал полоску шкурки туда-сюда. Использвал две шкурки, первую номер не помню, вторую нулевку. По прошлому опыту шлифовкой шкурки - больше 0.02мм не снял.
1-3 мм
Гы... Полторы сотки - это просто супер! :)
Бруском врядли получится, обороты малы, брусок будет стираться, а планшайба нет. Оставьте пока так, со временем соберете крохотный шпинделек для шлифовки, тогда и доведете.
А для того чтоб прошлифовать кулачки можно просто кольцо одеть (отрежте от какой нибудь подходящей трубы), а не мудрить с кольцом.
Биения убирают правя диск алмазным карандашом, но в данном случае это бесполезно, только хуже станет. Сначала надо нормальный шпиндель.
это я могу, только боюсь что конус будет в обратную сторону, т.е. сначала будет поджиматься деталь вглубине патрона ,а после ближе к наруже, счас пока не трогал наоборот,зажим детали идет от наружней строны к внутренней
post-41939-032934300 1318423532_thumb.jpg сделал я шайбу, только думаю зачем? отверстие такое маленькое что незнаю чем внутри шлифовать :rolleyes: да и надо ли? может проще посадочное патрона на планшайбе шлифовать
только сначала надо нарастить 0,1-0,2мм чем то? и как? чтобы потом шлифовать, а на фото я грунтовку напылял и видна посадка патрона, так плотненько получалось насадить патрон
сделал войлочную накладку на суппорт, 2 отверстия с резьбой пришлись как нельзя кстати,а может так и было задумано при изготовлении?
также выпилил из 10мм железа пластины,буду сваривать фрезеровальный уголок
и набросал так схематично расположение отверстий
Уголок также делал сам (готового не было, а в комплектухе хоббиматов шли уголки) - где то есть и чертежи (наброски) самодельного.
Но не варил - взял готовый уголок, товарищ варил мне точно также пру косынок и потом я отдал его на фрезер выровнять плоскости и угол 90гр.
Есть небольшие нюансы в размерах и форме нижней площадки.
Вот фото http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_05_2011/post/thumb/post-2498-018451600%201305275581_thumb.jpg
остальные фото в мое темке http://www.chipmaker.ru/topic/62521/page__pid__876141#entry876141
Если нужны размеры или чем то могу помочь пишите здесь в тему.
iasb.narod.ru
это все на нем
на каком-то этапе выбросил родной двигатель, поставил частотник и обычный 3-х фазник
Не жалею - тихо работает
Общее впечатление - нормальный станок, под небольшие нагрузки. Резьбы режет под фото-оптику очень удобно. Правда нельзя резать левую резьбу.
Шестерни пластиковые.
Изменено пользователем iasb
post-41939-022947200 1319562527_thumb.jpg родной уголок я в глаза не видал, только на картинке :rolleyes:
на нем видно что крепежные отверстия к суппорту расположены жестко,у вас я заметил дугообразные отверстия, наверно это будет получше, есть возможность изменять угол, ну хоть раз это пригодилось вам?
отверстия в вертикальной плоскоскости для крепления верхнего столика немного смещены вперед, не знаю зачем,но наверно так удобнее
post-41939-090121500 1319562809_thumb.jpgа так выглядят тисочки, пока тоже только в мечтах и на картинке :rolleyes:
Тисочки дерьмовые на самом деле.
Как минимум у троих знакомых были очень быстро сломаны, по подобию потом сами изготавливали помощнее. Самопальные вроде у всех живут нормально
Вот когда то делал чертежик - http://www.chipmaker.ru/files/file/6160/#
здесь в теме не вышло разместить залил на файлообменник.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
