Приобрел на первое время токарный станочек некомплектный производства ГДР, год выпуска 80хх, hobbymat MD65, с ним был патрон на 80мм не родной, скорее всего от часового Т-28, на станке изначально нету планшайбы, други мои подскажите как закрепить патрон или от чего подойдет планшайба?
планшайба посадочное 30мм, крепится на 3 винта
с паспорта отсканировал как выглядит планшайба (№3)
все смазал ,но тяжеловато крутиться винт продольной подачи,хотя на суппорте можно ослаблабить прижимные болты так что он шатается
еще хотел ремни поменять приводные клиновидные маркировка 8 х 425 и 8 х 375 каталожный номер TGL 6554,может что знает где такие продают?
Изменено пользователем VRY
Винт продольной подачи может туго крутиться от того, что между винтом и гайкой попала стружка, у меня так было... Защита винта от стружек на станке не очень...Если сможете разобрать и как нибудь прочистить? Ещё нашел кучу стружек в передней бабке, в том месте откуда выходит винт подачи.
Ремни искал на местном рынке, не нашел... Хотя вроде как бывают на фирмах, (на форуме так говорили). Вместо ремней поставил резиновые пассики D 8-9мм. Они используются в пневматике в качестве уплотнителя поршня кажись. Работают вполне сносно, хорошо передают момент, не съедают мощность.
Я так понимаю у друга аналогичный станочек:)
Могу попросить открутить патрон и образмерить планшайбу ?можно схематично..
А чего там размерить-то? Внутренний диаметра - диаметр конца шпинделя, посадка должна быть плотная, без люфтов. Внешний - диаметр патрона. Глубина выточки - 2-3 мм, посмотреть по месту, диаметр - внутренний диаметр патрона, тоже плотно. Толщина планшайбы - высота выступающей части шпинделя, сверловка по месту, внутренние отверстия под болты с внутренним шестигранником, головки утопить. Материал сталь или чугун.
Желательно оставить припуск на обработку привалочной (торцевой) плоскости и посадочного диаметра патрона. После закрепления на шпинделе станка обработать эти поверхности. Пометить положение планшайбы на шпинделе, чтобы при последующих снятиях-установках она занимала одно и то же положение. Посадочный размер патрона 80 мм - 55 мм; расположение винтов на диаметре 67 мм.
Да, но есть одно о-о-очень существенное различие: он зеленый! :)
Образмерю. До завтра потерпите?
Правда есть одно но... На станке бизоновский патрон 80-ка... (это не я, таким достался :) )
Патрон крепится на шпильках, шестигранником туда не подлезть, тока гачным ключем.Между планшайбой и крышкой шпинделя - 8 мм
А можно фото вашего станка, мне очень интерсно, почему в основном они на фото желтого цвета, но у некоторых они бывают зелеными (у меня зеленый).
Отличий никаких не увидел, цвет наверное зависит от года выпуска... (1984)
Единственное отличие в форме кожуха, того что закрывает вентилятор двигателя.
И то, не на всех желтых это отличие имеется...
Фото из интернета, свой пока стыдно показывать, в ужасном состоянии.
Займусь капремонтом - тогда усе покажу :) .Тока это не скоро, сейчас главное мастерню до холодов закончить и 1п611 туды заволочь...
У меня вот такой же:
Изменено пользователем Walli
" внутренние отверстия под болты с внутренним шестигранником, головки утопить" -это наверно имелось ввиду что планшайба притягивается к валу? а вот сам патрон наверно прикручивается болтом с головкой под ключ, потому что не подлезть шестигранником уже, остается места наверно 5-8 мм, хотя если ставить патрон на 100мм, то можно подлезть и шестигранником...
и еще вопрос патроны на 80мм у всех крепеление одинаковое? "Посадочный размер патрона 80 мм - 55 мм; расположение винтов на диаметре 67 мм"
"Желательно оставить припуск на обработку привалочной (торцевой) плоскости и посадочного диаметра патрона. После закрепления на шпинделе станка обработать эти поверхности" - не совсем понятно зачем торцевую плоскость планшайбы со стороны патрона приваливать :), патрон вроде сидит на посадочном диаметре, а между планшайбой и патроном остается зазор?
а приваливать посадочный диаметр планшайбы для патрона - это если вдруг при изготовлении планшайбы не будет соосности между посадками?
Допуск на посадочный диаметр патрона 80-ка - А3 или H7: это плюс 0,03 mm. Сажать патрон на фланец по плотной посадке - это допуск k6 (плюс 2...21 мкм)или k7 (плюс 2...32 мкм). Можно и более туго (m7: плюс 11...41мкм). Патрон при установке притягивается винтами (шпильками с гайками)к пояску, торцевое биение которого определяет биение всего патрона. Можно, конечно, на сторонних токарных и шлифовальных станках добиться нужной точности фланца-планшайбы по биениям, но гораздо проще обработать посадочные поверхности на установленной на свой станок планшайбе.
"но гораздо проще обработать посадочные поверхности на установленной на свой станок планшайбе." наверно просто,только я последний раз стоял за токарным в школе на практике :), даже не представляю как это сделать
Вот же ключевое слово! Чётта я втупил... :)
Можно и болтами, но после снятия патрона болты останутся в планшайбе.
Шпильки тут удобнее.
Посадочным диаметром патрон только центруется, зазора между планшайбой и патроном нет.
Практика дело наживное - только возмите напайной резец ВК8 или Т15К6 - нужен левый. А то для быстрореза на круге 80 мм - скорость уже высоковата. При 400 об.мин - скорость реза 100 м/минуту (советский Р6М5 на стали 40Х тупится в момент).
Если у вас нет возможности заказать токарные работы на стороне, то я бы сделал так:
Надеюсь это не из серии вредных советов…..
ВРЕМЕННЫЙ ФЛАНЕЦ - в качестве планшайбы
Нашел бы водопроводный фланец ДУ-25 но у него внутренний диаметр 33, только искать надо точеные на токарнике а невырубленные с листа (у нас я видел в продаже точеные). Выбрал бы покрасивее - поровнее. Ну и проверить надо что он влезет по диаметру, внешний диаметр 115.
На принтере напечатал бы разметку, просверлил бы отверстия (с несколько большим диаметром - на 1мм больше достаточно). Три отверстия на диаметр крепления шпинделя и три на диаметре крепления патрона.
По часикам отцентрировал бы фланец на шпинделе в 0.01 мм биения. Затянуть посильнее. Я бы перед центрованием капнул между торцом шпинделя и фланца, синего локтайта - а то может уползти этот временный фланец (сохнет 24 часа).
Проточил бы этот фланец по диаметру и торцу.
Временный фланец готов.
Ну а далее по возможностям - ищем материал на планшайбу, крепим на три отверстия (патронные) - точим посадку на шпиндель и торец, шлифуем (как умеем). Не плохо бы иметь калибр на 30 - так как шпиндель будет занят временным фланцем.
Демонтируем временный фланец. Ставим свежевыточенный (метим, что бы при перестановке поставить как было) - протачиваем посадку под патрон.
PS: На временном фланце обороты поменьше, думаю 400 в минуту хватит для неспешного вытачивания основного фланца.
PS2: Не пытайтесь развернуть внутренее отверстие разверткой. Слишком малая длинна отверстия для развертки - ничего хорошего не выйдет. Я уже накололся на диаметре 20мм - получил шестигранник с конусом.
Изменено пользователем Alex_IZA
Не влезет :(
Даже 100мм патрон упирается в кожух двигателя.
Это мой :rofl:
Я вот тут подумал, если при выключении двигателя замыкать его обмотки на какой нить баластный резистор, он быстрее останавливаться будет? Или надо мудрить с постоянным током?
други мои подскажите что здесь прикручивалось к суппорту? резинка, войлок или еще чего
Надеюсь с копирайтом проблем не будет?
Неа :rolleyes:
Мне самому интересны отзывы о нем, я пока мало на нем работал.
Постарась завтра глянуть на работе.
Изменено пользователем ALEX_61
"Я вот тут подумал, если при выключении двигателя замыкать его обмотки на какой нить баластный резистор, он быстрее останавливаться будет? " -да врядли, вращающее магнитное поле пропадает с отключением тока, а вал продолжает вращаться по инерции, вот если его механически притормозить или магнитное поле направить в обратном направлении...
Пропустил сообщение.
Он нормально останавливается и так, мудрить ни чего не надо.
закажу токарю планшайбу ,а вот привалочную плоскость к патрону попробую зашлифовать по месту ,хотел узнать как это сделать? это каменный брусочек поджимается в резцедержатель наверно
Я делал так - http://www.chipmaker.ru/gallery/album/36795/1004/
По пояску - сточил размер на 2 сотых больше, затем вот так вот шкуркой довел. Вместо резца лучше использовать что-то круглое (например хвостовик сверла) а то шкурка рвется.
Размер контролировал патроном, как туго чуть начал налазить, сменил шкурку на нулевку. Немного покрутил и натянул патрон (подтянул болтами), снимаю легким постукиванием молотка.
Торец пришкуривал так-же, хотя предполагаю что дремель зажатый в резцерезке даст лучший результат.
PS: У меня получилось радиальное биение патрона три сотых 0.03. Это не лучшее биение, но у меня плоскость торца на патроне покоцана, надо бы его по плите с абразивом покатать.
Вот Вам чертежик (если его можно так назвать :) )
Для чего там 3 отверстия D6,7мм не знаю, но они есть.
Прошу извинить за неточность в сообщении № 5. Диаметр расположения крепёжных отверстий патрона D=80 мм равен 66 мм, согласно ГОСТ 2675 "Патроны токарные самоцентрирующие...".
Что касается опасений по-поводу малого опыта в токарном деле - ничего страшного, всё приходит со временем. Если в комплекте станка есть цанги - попробуйте проточить какой-нибудь пруток, чтобы почувствовать подачи и скорости, как снимается стружка.
Торцовый поясок на планшайбе для установки патрона лучше доводить резцом, т. к. он закреплён жёстко, и возможные исходные биения будут устранены. Если использовать абразивный брусок, то его надо закрепить на суппорте и полегоньку подводить к вращающейся планшайбе. Если брусок держать в руках, то он будет следовать биениям торца планшайбы и ничего хорошего не получится. Хорошо бы проверять биение в процессе обработки индикатором, с ценой деления 1...2 или 10 мкм. Успехов, и всё получится.
