krym2092
Ремонт (восстановление) муфеля.
Тоже ищу под, подпишусь пожалуй.
http://lab-term.ru/leschadka.html
Материал - карбид кремния, керамика.
Лещадка (подовая плитка) - это огнеупорная плита, применяемая для целостности пода муфельной печи и защиты его от повреждений. На под электропечи помещается садка (материал предназначенный для термообработки). Наиболее эффективная температура использования подовой плиты до 1350 градусов °С. Использование лещадки в печи сопротивления увеличивает срок службы оборудования.
Я так понимаю что надо топать к печникам со словом "Лещадка" - вроде есть такие плиты для печей.
PS: Есть еще такое мнение: - Лещадка (от слова лещадь — под или пол печи; то есть тонкий и плоский кирпич) — это обычно шамотный кирпич ША-6 размером 230х115(114)х32 или 40 мм.
Изменено пользователем Alex_IZA
Дернул прайс вышеозначеной конторы просто просмотреть, а сколько оно стоит...
Подовая плитка для SNOL 30/1300 1200 руб
Подовая плитка для SNOL 7,2/1300, 7,2/1200 1500 руб
Подовая плитка для SNOL 6,7/1300 1450 руб
Подовая плитка для 8,2/1100 1350 руб
приблизительный курс рубля 4. 1500/4=375 грн
Нда... кусюче стоит. Понятно цена пристрелочная.
Нужно просто искать такой материал - боюсь что покупка именно подовой плиты как изделия обойдется не дешево из-за специфики данного товару.
Видимо да, надо искать...
Задам вопрос не в тему.
Скажите у вас печь снаружи, по корпусу сильно греется (когда внутри уже 900 градусов и печь стоит в режиме больше часа)?
У меня печь МП-1 (лабораторная мелкая), дак вот корпус греется дай бог, рукой не прикоснуться. Вот сижу и думаю как у других? Попробовать перетряхнуть слежавшийся асбестовый порошок, но в доме этим не займешся. Или асбестовый порошок сразу высыпать и обложить все каолиновой ватой.
Попробуйте просто добавить асбеста.
Холодный абсолютно!
Но тут разная конструкция печей.
Как я понимаю у Вашей твердый литой внутренний корпус - муфель..он хорошо проводит тепло. Снаружи теплоизоляция асбестовой крошкой.
Моя же и Пал Палыча печки устроенны не так!
У печей этого типа (СНОЛ) муфель состоит из теплоизолирующей легкой каолиновой ваты, а спираль от камеры изолированна просто тонким - 1-2мм стенками из той же ваты. Это все единая не разъемная конструкция.
Металлический корпус решётчатый и имеет от самого муфеля зазор как мин 5 см... не греется совершенно ибо еще и продувается воздухом.
Есть у конструкций как плюсы так и минусы:
  • Слежаться не может теплоизоляция
  • невозможно расколоть муфель - но мягкий ибо вата.
  • Походу действительно большая степень теплоизоляции
  • минусы - вата нежная в отличии от керамического муфеля
  • обсыпается потихоньку
  • проблеммы если будет обрыв спирали... спираль полностью скрыта под слоем той же ваты.
Если есть доступ к каолиновой вате то думаю можно применить именно ее. Все же не крошка асбеста, а рулонный материал - пылить по идее должен меньше. Да и степень теплоизоляции ИМХО у ваты кажись больше.
У моей печки есть утечка небольшая тепла по неплотности дверки с верху.... но там просто обсыпалась теплоизоляция.
Ну, в общем, не такая уж дорогая и специфичная штука.
Материал - карбид кремния.Размеры-180х320х25 мм.
Температура применения-до 1500 град.
Коэф. теплопроводности- 120-200 Вт/м*К (Сталь-52Вт /м*К),т.е в 3 раза проводит тепло лучше,чем железяка.
Режется кругом алмазным с водой, или просто водой(гидрорезка). Сверлится трубчатыми алмазными свёрлами.
Стоит такая пластина 60 грн.
Лепестричество- на пределе чуствительности мегаомметра, практически диэлектрик.
Да,забыл сказать,коэф. температурного расширения-3,5*10-6,что для печки хорошо.
Сам использую такие в качестве подовых плит для печей.
Ткните меня носом где такое чудо можно купить то? Какая норма отпуска? Возможен ли заказик через инет?
Возможно ли взять плитку определенной толщины - 10-12мм?
Плитку то проще порезать в габариты, чем например пластать на плитку толстую пластину
Могу ткнуть, но лучше просто скажу.
Купить можно у меня. Толщина только такая, но это лучше,чем 10-12 мм,поверьте. Если скажете размеры,могу порезать но это ещё гривен 30 будет стоить.
Могу отправить Новой Почтой наложкой.
Пал Палыч (23 June 2012 - 02:34) писал:
Да нет за это я не переживал. Термостойкость клея мне продавцы гарантировали до 1200град, т.е., по крайней мере, он не плавится до этой температуры. А если это не расплав, и не металл, то вероятность, что он будет проводить ток практически нулевая.
Хм... до спирали расстояние очень не большое - то есть мог пропитаться и наверняка пропитался слой ваты до спирали и сама спираль.
Многие вещества ведут себя совсем неожиданно при высоких температурах - например обычное стекло при температуре 500-600 гр (темно красное свечение) уже во всю проводит ток, в чем я лично убедился еще в школьные годы.
Также многие стабильные вещества могут проявлять окислительные или каталитические свойства...
Но если пробный нагрев прошел хорошо может Вам и повезло. Искренне рад за вас в таком случае.
Да-а, я об этом и не думал. А неведение, как обычно, порождало уверенность в правоте своих действий :) . Однако я хочу заметить, что вся моя технология восстановления подразумевала, что клей нетокопроводящий: я ведь, если помните, им обрабатывал поверхность под заплаткой, обмазывая в том числе и спираль. И заплатку, пропитанную клеем, прикладывал прямо к спирали. Так что за обработку остальной поверхности уже можно было не переживать...
Мне вышел контроллер дешевле (250грн) - брал у Полкина, кажись он из Одессы...
Так мой же был в комплекте с термопарой до 400С и твердотельным реле на 25А.
Я свою прогонял 1 раз, без наружного корпуса. Теплоизоляция снаружи была нагрета очень сильно. Но, как я говорил, мне кажется, что на моём муфеле сильно сэкономили на вате. Остывал он с 850С до 695С за 10мин, мне кажется, это очень быстро. Как счастливый обладатель мешка каолиновой ваты :) , думаю добавить её сверху и с боков (снизу сильно не добавишь: отверстие печи поднимется относительно корпуса).
Изменено пользователем Пал Палыч
Подкину идейку на тему простого востановления печки. Знакомый востанавливал муфель. Только не такой как у ТС, а круглая печка, типа муфель лабораторный. Нащёл он его на помойке с перегоревшей спиралью. Разобрал спираль скрутил, всё заработало, пока он в печке соляную ванну не разлил. спиралям настала ж., причём перемотка в таких случаях не очень помогает. Короче взял он нежровую проволку (окалиностойкую), Ф5 мм согнул зигзагом, вставил по обе стенки, и подключил к понижающему трансу (самопальному). До 900 градусов проволка стоит нормально, выше начинает сильно обгорать. Ну и управляепт нагревом через электронный блочёк, с термопарой.
Печкой он в таком виде пользуется уже года 3-4, в неспешном режиме. Проволка немного обгорела, стала тоньше, но пока стоит, и поменять её будет легко.
Если предполагается использование печи для работы (творчества, опытов(иногда непредсказуемо агрессивных для муфеля и т.д.)) то, подовая плита - лист нержавейки с бортиками, накладываем на неё слой огнеупорной глины с шамотом 1:2. Или одну только нержавейку. Но обязательно делаем воздушную послойку под плитой прим. 1 см. (Кубики керамики или "бусы" с утюга. Иначе - перегрев нижнего нагревателя. Я исключил вообще нижний нагреватель в своей печи - спирали меняю гораздо реже. Поставил боковые спирали в керамике, быстро меняемо и дёшево.
А подмазки в муфеле очень быстро отваливаются. Я подмазывал просто глиной с шамотом, но в работе муфель красивым не бывает, он всегда подплавлен и чуть потрескан.
В моей печи я уже менял нижнюю футеровку из-за разных причин. Это проще чем переделать весь муфель.
Здравствуйте!
Я вот тут задумал сделать такую вещь:
с виду - почти обычная электроплитка,
но ... надо 500 градусов, и не более 3 киловата.
Размер нагревателя 300х450мм.
Почитал я ваши истории про восстановление муфельных печей, подумал, и решил обратиться к вам, как уже к специалистам, за советами.
Я думаю так:
- корыто из уголка и листа черной стали,
- несколько слоев коалиновой ваты,
- 2-3 спирали для утюга из нихрома,
- слой ваты,
- лист нержавейки,
+ термопара + контроллер
Что скажете? Какие будут советы и наставления?
тонкая. Открытая спираль быстро сгорит.
Стоит поискать более толстый нихром или ферхаль. минимум 1 мм.
krym2092, принимается, спасибо за подсказку!
- слой ваты,
В смысле,спираль накрывается ещё одним слоем ваты?
gartdnepr, да, я так думал для фиксации спирали.
Сейчас думаю что для укладки спирали лучше шамотный кирпичь фрезернуть.
А вот между кирпичем со спиралью и листом нержавейки хотелось бы тоже элекроизолятор тонкий проложить.
Что может послужить в такой роли?
Слюда, например. Пойдет и асбокартон, но он тепло чуть похуже проводит.
Payalnik, спасибо! Попробую поискать слюду.
CasperW, если нашли каолиновую вату, спросите там же плиту ШПГТ-450.
Сделайте приблизительно так:post-16118-044044200 1351186096_thumb.png
Лично я использую для этого 2 шпильки,- одну 8 мм диаметром, вторую 12 мм.
Сначала восьмёркой прорезаю плиту на глубину 30 мм, потом зажимаю 12-ку в шуруповёрт и внизу канавки делаю расширение,засверливаясь на всю длину плиты.
При должной сноровке можно просверлить 500-600 мм без перекоса.
Потом вставляю спираль. Металлический лист можно класть сверху,не боясь короткого замыкания.
Плита ШПГТ является одновременно и тепло-,электроизолятором и держателем спирали.
пльохо в шпгт так пихать спираль. Шпгт оч хороший теплоизолятор, будет оч плохой отвод тепла от спирали и ее перегрев, потому как в области термопары будет еще холодно и контроллер не даст команду снизить нагрузку на спирали. Такая схема прокатывает при использовании тяжелого шамота или керамики. потому как он огнеупор приличный но теплоизолятор никакой, и тепло от спирали отводит на порядки лучше чем шпгт или швп.
я тут тоже нарыл про Плиты теплоизоляционные муллитокремнеземистые МКРП-340,
и хотел в них канавки фрезеровать, но сергей3 прав, это изоляционный материал, а шамот - огнеупорный теплопроводный.
Думаю дальше.
Думаю дальше.
Думать,эт-то замечательно. Гораздо хуже не думать.Я вот гораздо хуже поступил когда-то. Я не считал ничего, а просто взял и сделал.Ивседела...
Это потом я уже стал делать хорошо,думать т.е.
И сейчас делаю отpost-16118-093477600 1351189813_thumb.jpg и post-16118-015497300 1351189831_thumb.jpg
до post-16118-085591900 1351189851_thumb.jpg вот таких вот.
Изменено пользователем gartdnepr
gartdnepr, ах ре неть!
не, я в печники переквалифицироваться не буду.
Мне просто надо успеть нормальную электроплитку сделать, и не умереть от старости.
CasperW, какая тем-ра вам нужна на поверхности покрывного листа?
