igogo
Связка алмазных кругов. Перечень с характеристиками и обозначениями?
Масло лучшая жидкость для охлаждения-смазки алмазных кругов при шлифовании. Но его использование не так удобно, а иногда и не возможно из-за того что маслом можно испортить деталь (из камня например). После масла нужно мыть, а после воды нет.
igogo, если вы еще не начали строить свой станок то посмотрите на ограночные станки для ювелирных камней.
Они компактны, точны, и можно приспособить их для ваших целей, но не покупать а сделать самому. В нем ничего сложного нет.
Если количество сменных алмазных камней актуально, существуют буржуйские двухслойные камни, первый слой обдирочный, второй чистовой. Цена велика, но служат очень долго. Мне попадался с таким же профилем как у вас, связка красного цвета, три года отходил, да беда сломался-сбой автоматики станка.
Затачивал пилы дисковые, твердосплавные, по задним граням. За это время не одну тысячу пил заточил.
Качество заточки идеальное.
Не надо ограночных, посмотрите на универсально заточные со сменными оправками при смене балансировка не нарушается.
Виктор Алексеевич "При заточке твердосплавного инструмента алмазные круги на металлической связке не используются". Это очень смелое утверждение , при массовом производстве черновая заточка только алмазом на связке М1 чистовая в основном тоже на на М1 и редко когда Бакелитовая. А связано все это только с весовым расходом алмаза на весовой сьем Т.С.
glavmex,
Массовое производство, высокие технологии... Вы о чем? Все разговоры были о "банальном" точиле и о "пошлой" ручной заточке инструмента даже без СОЖ. Почувствуйте разницу.
Я хочу спроектировать узкоспециализированный заточной для заточки ТОЛЬКО резцов и сверл. Со всеми необходимы приспособлениями, что позволяют без переналадки затачивать что надо.
Кстати, сделать охлаждение круга даже на стандартном китайском точиле дело одного часа.
:good:
Хочу поддержать Виктора Алексеевичапо по поводу применения металлической связки при обработке твердого сплава.
Виктор Алексеевич, Вы абсолютно правы.
Действительно, иногда на производствах применяют круги на метеллической связке на основе бронзы М 2-01 (старое обозначение М1). Но эта связка работает только при хорошем, обильном охлаждении. Но и в этом случае она склонна к засалке. А устранить засалку на металлической связке еще та проблема. Поэтому металлическая связка имеет ограниченое применение при обработке твердого сплава.
Технические специалисты на заводах, которые выпускают алмазные шлифовальные круги в основном не рекомендуют использовать металлическую связку для обрабртки твердого сплава, только для решения каких-то специфических задач, например профильной шлифовки резьбы и т.д.
Как правило на предприятиях, которые специализируются на обработке твердого сплава используют круги на органической или керамической связке. В основном на органической (она дешевле). Например Кировградский завод твердых сплавов. А на таких заводах вопрос о стойкости инструмента имеет большое значение. Даже для бесцентровой шлифовки заказывались алмазные круги диаметром 500 мм на органической связке.
Но есть исключение. Это металлические связки М 1-01 и М 1-06 (старое обозначение МВ1 и МВ6). Эти связки специально разработаны для обработки твердого сплава с охлаждением. Но их основа - алюминиево-цинковая. И такой тип связки серийно выпускался только в Союзе, это полностью советская разработка.
Вывод - для обработки твердого сплава нужно использовать круги на органической или керамической связке. Связка М 2-01 (М1) для этих целей не очень подходит.
Вот простое приспособление для заточки резцов.
