Dimas
Обсуждаем станки Mazak
Здравствуйте.Подскажите чем отличается мазатрол Нексус от Смарта.
12.04.2019 в 20:22, Fabric сказал:
Если в кратце: Смарт попроще, а Нексус - более полная и навороченная версия.
В Смарте только то, что надо для практической работы, а на Нексусе стоит серверная винда, поверх неё Мазатрол с возможностью не только станком управлять, но и полноценное 2D и 3D моделирование всего процесса замастырить.
Спасибо.Я думал что смарт посерьезней.Как Мазаки по надежности?Сколько тысяч часов можно наработать без приключений.Ищу себе что нибудь из б/у.Попадаются станки по 50000-70000ч.Пишут что состояние отличное.
2 штуки QTN100 и один QTS200, работают с 2013, брали новые, пожалуй 50000 ещё не намотали.
Машинки вполне надёжные - и наши достаточно тяжёлые в обработке жаропрочные сплавы типа 36НХТЮ вполне нормально переносят, и допуска в районе 0,005-0,1мм держат достойно. Сколько было аварий, так всё либо из-за невнимательности и ошибок в наладке/программировании или из-за не вполне качественного инструмента, а чисто конструкционных багов самих станков покуда не повылазило.
Так что если имеется самая главная часть любого станка с ЧПУ - правильно заточенные мозги и достаточная квалификация наладчика, то проблем не будет.
Изменено пользователем Эзоп
Добрый день!
станок INTEGREX i-630V.
Нужна помощь!!!
Станок включен и если ничего не делать все ОК.
Если начинаешь обработку, то через 1 минуту гаснет экран и останавливается обработка (при этом все светодиоды показывают, что все ОК и цифра 9.9. горит на стойке сзади).
Еще через 3 мин после этого выключается вводной расцепитель.
Ошибок нет.
Куда копать?
И снова здравствуйте, по прошлому вопросу с отображением координат обработки все оказалось просто. При выводе УП через постпроцессор не хватало двух строчек. Нам их конечно не добавили, но хотя бы понятно стало. Теперь вот еще такой вопрос. Станок Variaxis, стойка matrix nexus 2. И мне не понятно, это она такая ограниченная производителем или с завода. Допустим есть два отверстия по которым надо выставить ось. обкатываем оба по очереди...и ничего. Ни автопересчета, ни хотя бы отображения угла относительно их центра. Просто расстояние по Х и У. Угол считай сам. Это так задумано? или просто программно ограничено, типа заплати и пользуйся?
Доброго всем времени суток. Есть станок MAZAK VNS-530C с программированием беда, может кто поможет расскажет что куда там ну или мануал где найти. Заранее спасибо.
Подскажите как правильно соориентировать шпиндель относительно захвата смены инструмента? После замены батарейки и последующих манипуляций заметили, что шпиндель повернулся
относительно захвата на какой-то угол. Инструкцию ни где не нашли. Мазак- V510, Мазатрол 640.
Здравствуйте
Есть станок вертикально фрезерный MAZAK 530C
Проблемы с подачей СОЖ через шпиндель
Без установки инструмента все нормально. Поток один из центра
Установили гидропатрон со сверлом ф8 с внутренним СОЖ.
Струйкой идет через отверстия сверла и "остальное" сливается через 2 гладких отверстия в торце шпинделя.
"Как будто, скидывает избыточное давление"
Но это вроде как не нормально. Не получится же просверлить.
Может где чего подкрутить?
Спасибо
