Dimas
Вопросы-ответы по Sinumerik: обслуживание, наладка, ремонт
Так то все работает, станок отображает координаты при отработке программы. Оператор может установить нулевую точку детали, ввести коррекции, выбрать программу.
Окошки переключаются при нажатии боковых и горизонтальных кнопок. Отображается подача и обороты. Так что, пока только Execute не работает после выбора программы.
Petuchov, спасибо, посмотрю как только обработка детали закончится.
Изменено пользователем nomer
Petuchov, оператор ночью кабели пошевелил в шкафу- проблема отпала. Спасибо!
В 01.02.2020 в 09:44, nomer сказал:
Это очень плохо... найдите проблему и устраните. Иначе быть беде ... скорее всего переломалась несколько жил в кабеле, или разъем отошел . Не ленитесь
10 часов назад, kama3er сказал:
Здравствуйте! А какая беда может быть?
2 минуты назад, nomer сказал:
Во время обработки может стать во время реза и сломать че нить... как вариант такое возможно ??
Да конечно есть у семенов прекрасные предохранительные функции и скорость реакции на событие высокая, НО всегда есть НО
1 час назад, kama3er сказал:
Не станет. Само ЧПУ находится в шкафу. Экран - только экран, он за работу приводов не отвечает. Можно вообще его выкинуть и использовать вместо него обычный ПК. Да и раз станочный пульт MCP не отвалился, у Вас проблема только в короткой ветке MCP-OP. Там 1метр кабеля.
Здравствуйте, чипмейкеры )
Давно испытываю желание настроить под себя интерфейс sinumerik 840Dsl, искал на эту тему хоть что-нибудь на просторах интернета и всё впустую.
Может кто-нибудь подскажет, где можно что-то найти на эту тему?
Конкретно интересует окно T,F,S.
Ещё конкретнее - шкала нагрузки шпинделя.
Она выглядит как полоска с делениями 0, 50 и 100%, что весьма грубо и малоинформативно. Только графически, без числового значения. В то время, когда иногда очень хочется знать прирост по нагрузке с точностью хотя бы 1% для определения степени износа инструмента. Приходилось даже залезать в машинные данные - параметры приводов, там можно увидеть "сглаженный момент" с точностью аж 0.1%, но разумеется это не очень удобно, т.к. при сверлении, например, хочется ещё видеть глубину, на которой находится сверло...
Что обидно, рядом стоит станок на 10 лет старше моего (с той же стойкой, на нём тоже приходится периодически работать), у которого на фоне полоски показывается нагрузка с точностью до 1% и там гораздо комфортнее следить за состоянием инструмента.
Вручную изучил массу файлов HMI, много интересного нашёл и узнал, но к решению задачи особо не приблизился.
Может быть существует более простой способ вывести на основной экран значение нагрузки, не влезая в код HMI?
В связи с этим возник ещё один вопрос по переменной индикации (извиняюсь, если с ошибкой, пишу по памяти) $MM_HMI_MONITOR. Для чего именно она предназначена (документация и хелпы не очень информативны) и в каком блоке данных PLC следует искать значение нагрузки шпинделя, если оно там есть?
Заранее спасибо за ответы и понимание, если ляпнул глупость )
Изменено пользователем Джеймс
Джеймс, У вас есть два варианта считывания нагрузки на шпиндель:
1. В ПЛК с помощью NC Var Selector (скорость считывания - как сможет контроллер).
2. При помощи опции 6FC5800-0AM41-0YB0 (считывание внутренних величин привода для адаптивного управления) и системной переменной $AA_LOAD drive capacity utilization in % (скорость считывания - каждый такт интерполяции).
Для отображения на отдельном экране считываемых величин Вы можете использовать EasyScreen. Если хотите прямо на главном экране, наверное опять опция понадобиться.
Спасибо за подробный ответ!
Опции считывания нет, а через ПЛК немногим удобнее, чем через просмотр машинных данных (если я правильно понял, так не вывести переменную на главный экран).
Идеальный вариант - видоизменить способ отображения (виджет) уже имеющийся в окне TFS, поменять на числовое значение. Наверняка такая возможность есть. Существует какая-то информация по аддонам или виджетам HMI?
И залезая в лицензию вспомнил еще один вопрос: у нас лицензирован (стоит галочка), но не установлен shopmill (6FC5800-0AP13/17-0YB0). Что нам требуется для его установки и чем это грозит? )
Вопрос про shopmill снимаю, задал его ответственным лицам предприятия.
3 часа назад, Джеймс сказал:
Посмотрел, вывод до 5-ти окон бесплатно. Можете вывести все данные что Вам надо на это окно, включаемое клавишей "CUSTOM", например.
 Тогда сможете оперативно переключаться между окнами.
Уважаемые форумчане , не подскажете где копать , суть проблемы в следующем , есть стойка sinumerik 840d sl , с установленной оболочкой shopturn , так вот , есть измерительный щуп ( для привязки инструмента ) и цикл самой привязки , есть калибровочный инструмент , а цикла калибровки нет ??? Хотя в книги он есть , щупом долго пользуемся и погрешности на копилось много , где в параметрах его можно включить ? Его же как-то в начале настроили !!
 Добрый день. Имеется токарный станок CK6150 на синумерик 808D. При перемещении по -Z более 120мм выдает ошибку "010624  Ось Z находится на программном конечном выключателе". То же самое происходит и по оси X+. Подскажите как отключить(изменить) данный программный выключатель.
А также вопрос, как задать станочный 0 если изначально он не установлен.
В 25.02.2020 в 16:33, nitrozz сказал:
Цикл калибровки доступен при введении пароля.
Добрый день, есть стойка 802. Вопрос как вывести на экран индикатор нагрузки шпинделя?
mrakoris2012, перед ошибкой по программным выключателям Вы выходите в ноль по осям?
Может у кого нибудь есть образ NC карты с номером: 6fc5250-6bx10-4ah0 ?
В 25.02.2020 в 15:33, nitrozz сказал:
Недавно решали такую проблему, калибровка была необходима после зацепа измерительной руки при повороте револьвера. У вас похоже как и у нас переходная версия солюшина, там калибровка выполняется по параметрам. Если вопрос актуален отвечу в личку дабы не сорить в теме. Если необходимо отпишу и в ветке.
1 час назад, relax сказал:
Перед калибровкой изм-го щупа выкатайте индикатором перпендикулярность пластины по Х,У на измерительном щупе.
Даю инструкцию как есть, то есть как дали официалы. Наши разобрались.
In shopturn
Work ofset-User data-Global
User data (GUD)-(GUD)+-до
(GUD)6-TP(1)(0)-Z+
TP(1)(1)-Z-
(2)-X+
(3)-X-
2 часа назад, relax сказал:
При вводе пароля появляется цикл калибровки...
14 часов назад, Jack Vo сказал:
В переходной версии солюшина ее просто нет (цикл калибровки), проверено.
Добрый день. У меня возникла проблема на станке 16А20Ф3 со стойкой sinumerik 808D, по оси Х то перемещается, то пишет Ожидание: Разблокировка оси отсутствует и не какой ошибки не выдает . Проверил все конечные выключатели работают до стойки ,привод в работе и тоже не ругается .Станок должен работать а не хочет и не знаю где искать причину. Если сможете,то подскажите где искать
Добрый день, может кто сталкивался с этим. Имеется токарно-фрезерный обрабатывающий центр HYPERTURH 110, стойка siemens sinumerik 840d sl, shop turn.  Вопрос в следующем, фрезерная голова при поворотах не пересчитввает свой координаты. Т.е. например: я выбираю центровку, пртвязываю ее к торцу детали, задаю "z"0, по оси "x" она свой размер знает, после ввода в параметры инструмента его диаметра. Работаю ей, положение фрезерной головы 180 град. Но если потом этим же инструментом надо работать радиально (положение фрезерной головы 90град) то после поворота, пересчет координат не ведется, т.е. подводишь ее к торцу детали, должна показывать "z"0, а показывает совсем другие значения, и по оси "х" тоже. Создавал другую кромку, другое положение инструмента и т.д. ничего не помогает.
P.S. если создать новый такой же инструмент, и привязать его радиально (90град), то работать радиально можно. Но если повернуть на 90 град. или допустим надо просверлить отверстие под каким то углом, будет показывать совсем другие значения.
В теории фрезерная голова должна пересчитывать свои координаты относительно детали.
Извиняюсь если написал не понятно, старался пояснить подробнее
4 часа назад, саблезуб сказал:
Электросхема станка есть? В ней должно быть видно, что за разблокировка.
саблезуб, вышлите мне ПЛК, тогда смогу назвать причины. По ссылке пост с описанием копирования ПЛК на флэшку.
