Dimas
Вопросы-ответы по Sinumerik: обслуживание, наладка, ремонт
подскажи где скачать таблицу кодов ошибок для sinumerik810D
может кому прегодится документация по Sinumerik на русском
1. инструкция по прогромированию
2. руководсто опрератора
3. список кодов ошибок
скачать тут
если надо есть много инфы на русском по siemens
Спасибо за информацию, сегодня-завтра скачаю и выложу в архив.
Всем успехов. Просветите пожалуста возможно найти постпроцессор на Sinumeric 840D , станок фрезерно-расточной GMB1640 двухстоечный, хочется в Адеме для него программы писать?
Добрый день! А диалект какой ИСО или родной Сименс (тогда хана). И исключительно на Адем?
Добрый день. Пока не могу выяснить про диалект, в Адеме есть постпроцессор на LASMA 840-225 для синумерик 840, это лазер повидимому. А мне в общем то надо гравировать. Как приспособить? можно?
Только для гравировки, (не знаю как в Адеме) проблем с постпроцессором быть не должно. Подправить практически любой фрезерный, с лазерным хуже, наверняка Z нет.
Заинтересовала "Книга оператора ОЦ DMU", спасибо, dzim@mail.ru
Естественно надо, естественно интересно. Тока у меня инет дома до выходных накрылся (точнее проводка в комнате), если кто из форумчан ЧПУшников скачает и выложит в архив, то буит здорово, если нет, то сам починюсь и сделаю.
Dimas, эти книжки распространяются за деньги, могут быть претензии от сименса
а Дести уже напрягался по подобным поводам, так что лучше бы согласовать с ним заливку
Вроде Дести говорил что с документацией на станки проблем нет. Тем более, что содержимое заливаемого файла проверяется модераторами, на предмет нарушения афторских прав.
Друзья, такой трабл: при переустановки оси синумерика 840С добиваюсь только следующего
"The FlexOS system image you booted does not support your hard disk and will not execute propely.
Power off your machine and insert your Application Programmer's Toolkit disk #1 in drive A:. Execute the install programm to install the correct FlexOS system image to your hard disk"
Как побороть эту причуду?)
Более подробно описывал тут -> automation-drives.ru/forum/viewtopic.php?t=9256&sid=48431ba39a7ac1a4efedadb03dc6308d
Может у кого есть инфа по 810GA1,810GA2,810GA3 на русском языке.
Инересуют машинные данные и данные по осям, что в них заносится?
спасибо за ссылку!
Честно говоря я и по русски то не очень, а тут английский.
Вопрос такой. Эти стойки управляют манипуляторами, так называемые роботы. Есть три оси X,Y,Z. Хотелось поменять направление движения по осям в обратную сторону. Скажем нажимаешь Х+, а ось движется в Х-.
И при выводе точки отсчета(ref.point) то же самое
ага,
тогда вам нужно руководство по пусконаладке
страница 188, перевожу:
MD 564*
бит 2 - направление измерительной системы
бит 1 - полярность аналогового задания для привода
бит 1 и 2 надо поменять когда требуется изменить направление движения
бит 0 - кнопка запуска привязки ( 0- плюсовая кнопка, 1-минусовая)
ЗЫ я с таким старьём в живую не работал, могу что-то упустить - будьте осторожны,
найдите того кто сможет читать в оригинале эти книжки - английский всётаки не санскрит
Изменено пользователем tmpr
Скажите, а платы к этому старью кдето можно приобрести?
ммм.. вы меня не пугайте - это результат экспериментов чтоле?
попробуйте сначала на московский сименс написать запрос - http://www.automation-drives.ru/about/
если ответят что не хотят продавать, надо искать через партизанских дилеров, может и повезёт
может кто нибуть выложить опериционную. систему для Sinumerik 840Di очень надо
если каму надо могу выложить всю документацию для Sinumerik 840Di и Sinumerik 802С на русском
Изменено пользователем ZeRG
не совсем понял - если вы имеете ввиду операционнцю систему - то это виндоус
если вам надо тренироватся на компе как на чпу - то ищите Sinutrain
например тут
вот архив - кладите сюда, но по 802 уже что-то есть
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...num=20&st=0
нет мене не надо тренероватся мене надо винду установить ее в чпу так как у меня после загруки вылитаит синий экран а в папка d:\install пустая... вопщем нужен виндовс
Добрый день всем. у меня вот такая проблема. мы осваиваем sinumerik 802D, не могу толком врубится в привязки инструмента, т.е.когда делаем по книжке все получается но, уж слишком все как-то сложно у нас все это выходит, и не могу понять логику станка, зачем ему нужно вводить длинну1 и длинну2 инструмента, расстояние(между чем расстояние), коррекцию, и нельзя-ли все это как-то упростить, учитывая что станок токарный, и выполнять придется только токарные работы. Можно конечно, тупо заучить, и выполнять всё, шаг за шагом, но хотелось бы вникнуть в суть, и знать что делаешь и зачем. Прошу помощи у тех, кто все это прошел и знает, а то я уже неделю над этим голову ломаю, зараннее прошу прощения за сумбурный вопрос.
не могу ничего посоветовать, я что-то не встречал его в продажном виде,думаю надо с сервисом ихним пообщаться - мож что прояснится
эх ладно будим чонить думать, и еще такой вапрос у меня возможо есть ана просто не знаю оно это или нет ну уж вес слишком маленьи на винду вроде не похоже могу выложить там вроде куча софта пот Sinumerik 840d
Не, с экспериментами пока отбой, временно.
Просто есть запасная стойка, но два блока в ней отсутствуют. Хотел приобрести. А кто они такие " партизанские дилеры"? Я сам из Брянска, но про таких не слыхал
