Bayk
Затирка/покраска надписей на граните
уважаемые форумчане! у родственников на кладбище есть памятник из белого гранита. но по какой-то причине надписи на нем очень быстро облезли. прошу подсказать, чем и как мне их покрасить/затереть черной краской, чтоб не делать этого каждый сезон.
все буквы имеют ширину от 5 до 10 мм и глубину фрезеровки от 2 до 5 мм.
поскольку ни разу с гранитом не сталкивался не знаю какую краску выбрать и как ее наносить, нужна ли какая-то обработка под покраску и каким растворителем потом протирать... чтоб не вмазать краску не в надпись и не получить черные разводы.
Я у бабушки делал так:
основательно очистил и помыл, посушил горелкой аккуратно, обклеил малярным скотчем, вырезал все что нужно. покрасил черным и золотым хамирайтом, оторвал скотч после первичной полимеризации и поправил огрехи (пальцем края протампировал). уже лет 5 даже никто не задумывается о том, что что-то надо подправить.
Я делал, как мне советовали изготовители памятников. А именно, купил в тюбике масляную художественную краску для живописи, выдавил на палец и протер буквы и рисунок. Затем акуратненько убрал тряпочкой в местах где краски быть не должно и все. Правда гранит был полированый и пользовался я белыми цинковыми белилами. По моему мнению можно также поступить и с черной краской. Одного тюбика хватит. Краска стоит до 5 лет без подкраски.
Успехов
Гранит у меня был не полированный и достаточно старый (уж 25 лет как простоял)
Докладываю о результатах своих мучений и изысканий! после ооочень долгого процесса отчистки камня от слегка наросшего мха (особенно было тяжко на буквах) начал пытаться красить краской. кисточкой не вариант. попробовал шприцом 5 см3 - пошло неплохо - мне понравилось! но процесс очень долгий. попробовал красить края букв шприцом,а внутри киточкой - тоже не айс, поскольку все что сделано шприцом полчается глянцевое, а кистью - матовое.
подтеков краски можно не бояться! ну в разумных пределах, потому по низу ряда букв клеил малярный скотч. ни в коем случае не пытайтесь стереть подтеки растворителем! лучше оставьте их высохнуть, а потом аккуратно соскребите канцелярским ножом. краска сильно в камень не проникает, а вот растворитель замывает ее во все щелки. я долго исправлял эту ошибку...
но так или иначе шприц очень трудоемко да и времени надо немеряно, а тем временем погода портилась и надо было что-то радикальное! и придумал! затирка для швов у керамической плитки! вешь оказалась обалденная! наносится строго по технологии, заполняет только выграверованное . а при замывании еще и рельеф вновь проявляется! не знаю, как это будет по долговечности, но на затирку всей надписи у меня ушел час, из которого 40 минут - технологические паузы по инструкции нанесения. результат выглядит очень эстетично, хотя не так ярко, как краска. в продаже сходу нашел только цвет "графит" что есть не совсем черный. если поискать чисто черную затирку должно быть лучше. еще можно попробовать силиконовую затирку для ванных комнат - узнал что такая есть. когда все куплено было...
Изменено пользователем Bayk
Добрый день)
Nav, теме уже 8 лет, ваш способ для букв и дальше себя хорошо зарекомендовал? Нашла тему через поиск, читаю,  как буквы на прабабушкином памятнике покрасить. Понравился ваш совет. Может спустя 8 лет более подходящие краски/составы появились и вы опробовали? Или хамирайт рулит?:classic_cool:
Не пробовал. Надобности не было. В паре мест незначительно облупились буквы с углов, в остальном все пристойно. Я бы даже не сказал что краска выцвела, что странно.
зы. в состоянии "на сейчас" брать хамирайт поостерёгся бы. На сколько знаю, они поменяли рецептуру и не один раз. Привет от зелёных дубоклюев.
Изменено пользователем n-a-v
Спасибо.
А что бы взяли "на сейчас"? :) Может что-то сейчас себя хорошо зарекомендовало с уровнем той рецептуры?
Изменено пользователем Тата_а
Не думал об этом. С камнем не работаю.
04.09.2011 в 09:01, Bayk сказал:
из белого гранита
мой первый ответ в теме касался именно "памятник из белого гранита", как будет жить та же краска на другом виде камня понятия не имею
