Турист
Шлифовка резиновых валов
День добрый . Работаю на мебельном комбинате . Поставлена задача - отшлифовать резиновый вал наносящий лак на детали . С подобными делами никогда не был связан . Кто то сталкивался с такой шлифовкой ? Объясните технологию , инструменты , подход , тех процесс . Просмотр роликов на ютубе результата не дал . Выручайте .
тех процесс
"шлифовал резину шарожкой, которой правят наждаки. Только только вместо шарожки был установлен наждачный круг, на шарикоподшипниках. Закреплял резиновый вал в токарный, в центра, шарожку - в резцедержку. Максимальные обороты и вперёд/назад (влево/вправо) Пылесос обязательно!
Лучше всего гриндером или диском с наклеенной шкуркой.
Шинмонтажники применяют для шлифовки резины так называемые "шероховальные круги", замечательно дерут резину и не дают подгораний. Вопрос только в чистоте поверхности, если нужна "полированная" поверхность - не подойдет.
Просмотреть сообщениеТурист (сегодня, 23:41):
тех процесс
Не , не прокатит - уже пробовал так , слишком грубо получается - нанесение лака 2-3 грамма на квадратный метр детали . Нужно и очень ровно и очень гладко . Да и максимальных оборотов не дашь - все таки 240 килограмчиков ......
Вот именно полированная - как добиться такой поверхности ?
Отрезал наждачку шириной 50 мм , а длинной так , что бы опоясать вал в токарном станке . Края наждачки закреплял в резцодержателе , небольшой натяг , обороты от 200 до 300 об/мин , подача максимальная и все равно результат не тот . А , да наждачка от 150 до 600 камней - результата нет ...
Изменено пользователем Турист
Шлифовкой в замороженном состоянии если только (жидкий азот, сухой лед), но в вашем случае это неприменимо, размерчик великоват.
а разве резину полируют? всегда считал, что форма внешней поверхности либо срез, либо вулканизация в форме.
Не , эта технология для поролоновых валов .
попробуйте заморозить резину и отполировать ее в таком состоянии...
о уже написали...)
Изменено пользователем letnicto
И шлифуют и полируют . Обрезиненный вал , который , непример , тащит транспортерную ленту - его достаточно отшлифовать , а вот вал который наносит материал на детали .... вот в чем проблема , нужна полировка ....
Тут Виталий107 шлифует резиновый вал.
Изменено пользователем MaxVerblud
Сообщение изменено: MaxVerblud (сегодня, 23:09)
Огромное , человеческое спасибо .
Нанолак...фига у вас мастерня!!!
Резиновые вальки подачи раньше делал, интересовался...полируются только отдельные сорта резины и только из натурального каучука.
Не , не мастерня :) Производство , 600 рабочих . Валы шлифуются , т.к. отдавали фирме шлифовать за деньги , сейчас хотим сами это делать . А что за материал , я не знаю .
резины и мы обрабатывали и под вакуум пневмомашиной 72 тыс об в мин на 675 ставили машину на стол
резины и мы обрабатывали и под вакуум пневмомашиной 72 тыс об в мин на 675 ставили машину на стол деталь на оправке вращал станок
Высокопористыми кругами можно пробовать. С очень открытой структурой. Многое зависит от твёрдости резины.
В принципе, это очень много времени занимает подобрать нужный круг. С нужными ТТХ. Ибо изготовление высокопористых кругов сам по себе процесс очень не стабильный - много брака. Так ещё и резина это тоже "вещь в себе".
А те конторы, что умеют ЭТО делать дерут за это большие деньги. Т.к. это реально сложно. Высокопорка стоит других денег...
Шлифовал резиновые валы для типографии, обычный электрокорунд 25зерно 5структура(другой нет)правка по грубее и вперед....единственное неудобство - мерить его!)
Есть результаты по шлифовке . Описывать не буду - как буду шлифовать выложу видео отчет .
Если что обращайся может что подскажу, режимы и т.д.! Имеется опыт шлифовки валов с различной маркой резины (твёрдость, состав). Шлифую очень часто
Я как то был в конторе где ремонтируют резиновые валы,шлифовка делается на токарном станке ,вместо резцедержателя установлен шпиндель от заточного станка. Сам пробовал шлифовать ,ставили наждак на резцедержатель и вперед,единственное, на этом валу были требования по шероховатости и диаметру +/- километр,а на вальцовую лаконаносящую машину вал стоимостью несколько тысяч евро требования другие. Там еще могут быть требования по нанесению различных канавок,(это надо спросить у главного технолога ) тут без лазерного гравера не обойтись. Одним словом -кроилово может привести к попадалову. Если хотите производить качественное покрытие с минимальным расходом лака/грунта -обратитесь к профессионалам. (я к сожалению к таким не отношусь и просто высказал свое мнение)
antishok67,Спасибо большое , думаю , что придется скоро к вам обратится .
semnikolaich, Спасибо . Да , требования у нас жесткие к поверхности . Все должно быть кроме того , что идеально ровно , но и сама поверхность должна быть идеально гладкой - иначе при нанесении лаков , грунтов , пигментов и красок сам вал будет наносить рисунок , а этого быть не должно .
Канавки у нас наносятся на валы на клеевых машинах , к этому тоже идем , что бы отшлифовать такой вал и нарезать канавки .
Вы пишите - обратится к профессионалам - они советы не дают ибо это их хлеб . Вот и приходится задавать вопросы :)
Как раз на клеенаносящих вальцах проблем быть не должно,лишний клей выдавится на прессе,а вот если финишный вал на отделочной линии,то косяк в шлифовке выйдет на всю продукцию,угадайте, на кого покажут пальцем в итоге ОТКшники.Если вал на первом,ну накрайняк на втором грунте то еще ни чего,а вот если на краске или на лаке,то беда.Даже если шлифовать на подходящем токарном станке,большая вероятность что станина станка изношена в большей степени у шпинделя,чем у задней бабки,а это опять чревато последствиями.Так что,имхо,если вал на грунтах,клеенамаз то можно попробовать,остальное ломайте руководство на услуги специализированных контор,иначе проблемы качественной отделки пластей лягут на Вас.
Турист, а вопрос такой, какое у вас там оборудование? (по шлифовке) Соглашусь с Туристом вал должен быть, как и по геометрии, так и по шероховатости близок к идеальному, а иначе распределение лака будет неравномерное, следовательно, может давать и рисунок. А поповоду шлифовальной головки на токарный станок - это вариант! Раньше когда мы сами валы не делали, отвозили в специализированную фирму, вот так как раз токарный станок и шлифовальная головка, шлифовали на сухую (сож видимо проблема т.к. эл. мотор и камень - зальёт) пылище стоит ужас! Потом мы приобрели шлифовальный станок и стал сам шлифовать всё как положено СОЖ, обороты, заправка камня и т д. результат: шероховатость поверхности в два раза выше, чем нам делали ранее! Ra- 0.94 (7 класс) чистота при их шлифовки . Ra- 0.4 (8 класс) наша чистота. но это не предел на резине можно и выше!
