igogo
Конвертация мм/м в градусы для уровня?
Сообственно 0,01мм/м ето сколько в градусах для уровня. Или 0.08° в мм/м?
Или формула для перевода?
показание уровня / база уровня = синус угла
угол = арксинус (показание уровня / база уровня) [градусов]
угол = 60* арксинус (показание уровня / база уровня) [минут]
угол = 3600 * арксинус (показание уровня / база уровня) [секунд]
Изменено пользователем tmpr
Противоположный катет / к прилежащему катету=тангенсу угла(при малых углах =радианам )
синус малого угла равен углу в радианах, точнее здесь не надо
Изменено пользователем gve
High accuracy ± (0.08° + 1%)
Как я понимаю речь идет о 8 минутах в цыфровом уровне?
Кстати. Должно быть.
показание уровня / база уровня = тангенс угла
угол = арктангенс arctg (показание уровня / база уровня) [градусов]
угол = 60* арктангенс (показание уровня / база уровня) [минут]
угол = 3600 * арктангенс (показание уровня / база уровня) [секунд]
База уровня у нас 1000мм.
(0.08° + 1%)
0,08 это 8 сотых градуса , а
8 минутах в
это 8 шестидесятых градуса...
тобишь 0,08 = 4,8'
Изменено пользователем ziv02
Можно еще и без синусов и тангенсов если нечем посчитать их. Если 0,01 поделим на 1000 (1 метр), то получим угол в радианах. Умножив енто значение на 57,3 (количество градусов в радианах - поболей чем в водке) получим значение в градусах.
Что то мне совсем поплохело. Минуты, сотые градуса. Сейчас радианы возникнут снова.
High accuracy ± (0.08° + 1%) , high resolution 0.02°. Описание китайского цыфрового уровня. Прошу заменить мне тупому ’0.02°’ на ’? мм/м’ в описании.
Надо переименовать тему в Конвертация китайских градусов в мм/м для уровня.
Изменено пользователем igogo
0.08°
это примерно 4,8 минуты
или 4 минуты 48 секунд
1,4 мм на метр. (в виндовом калькуляторе смотрим tg(0,08)=0,001396 ) гипотинуза и длинный катет при таких углах почти равны :patsak:
Изменено пользователем Demon54
0,35 мм/м.
Прочёл тему но не чего не понял. Пожалуйста, специально для бестолкового, скажите пожалуйста. В квадранте оптическом КО-60, в паспорте написано: "предел допустимой погрешности квадранта , ... ± 30" секунд" (две чёрточки в верху). Это сколько в мм\м?
__ Может, так понятнее будет:
gif.latex?\alpha=arctg(0,001gif.latex?\cdotX) ;
X=1000gif.latex?\cdottggif.latex?\alpha ;
где gif.latex?\alpha - угол в градусах; Х - уклон в мм/м.
__ Понятно, что значение угла, указанное в градусах, минутах и секундах, необходимо перевести в градусы в десятичном виде. Например:
1о15'18"=1,255о.
А как тогда перевести 4"/2мм в мм/м предыдущем посте сказано что градусы в минуты и секунды нужно перевести в десятичные Градусы как это сделать Может кто формулу подскажет?
Нашел онлайн калькулятор перевел 4 секунды в градусы получилось 0,001 градуса ссылка на калькулятор
http://planetcalc.ru/1129/#
Надеюсь что за ссылку не забанят а далее По формулам с поста #16
Подскажите плиз. Для прокладки труб канализации собрался мерить квадрантом. 12.5 мм на метр это сколько в градусах? Я понимаю что в теме всё разжёвано но это не для моего ума. Пожалуйста помогите.
0,716 градуса, примерно 43 угловые минуты
.Делим 12,5 мм на 1000 мм ( 1 метр ), получаем 0, 0125.
И по таблице Брадиса находим ~44 минут.
Изменено пользователем auk67
Спасибо всем ответившим!
12.5 мм\метр=43\44 угловые минуты
Изменено пользователем Сергей53
Всем привет.
Пожалуйста, подскажите ктонибудь, самому понять ну никак не получается((
Искал на Али ампулы для уровней, есть интересный вариант с точностью (разрешением) 0.02мм на метр, тут вроде всё понятно - пара соток на метр.
Но, есть вариант с такими-же ценой и размерами но с обозначением точности 4 "/2мм.
Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Haccury/32842437692.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.8.61212365dBHlip&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98539.000000000000000&pvid=3339157d-28c2-49ab-8526-324837de8304&tpp=1
Такто на первый взгляд выходит, 4 секунды на 2 мм, но как это понять?????
Заранее спасибо.
__ Действительно, уклон 0,02мм/м практически соответствует углу 0о 00' 04". Что касается обозначения 4"/2мм - утверждать не буду, но могу предположить, что 4 секунды угла соответствуют 2-х миллиметровому делению на стеклянной ампуле. Зачем указывают, что деление именно 2 мм? Не знаю... :unknw:
Похоже так и есть. Наткнулся на описание квадранта, у него две ампулы - продольная и поперечная. Длинна и "чувствительность" у них сильно разная но в ценах деления фигурируют те-же 2 мм... ?
http://standart-m.com.ua/izmeritelnyj-instrument/kvadranty-opticheskie/kvadrant-ko-1
