Филимон
Ручной инструмент
а это немец-августо.
Для отпиливания восковых заготовок очень хороши "энкоровские" пилки от электролобзика.(по дереву,с мелким прямым зубом.)
я ленивый, пытался "кирпич" пилить прямо электролобзиком...
даже на малых оборотах слегка заплавляет за собой рез.
надо пробовать пилки по алюминию. ...
orlovca, Не подскажите и не покажите ли что за сверлильный станочек у Вас?С ув.
При изготовлении чёток столкнулся с проблемой сверления полу-шариков точно по центру. Сколхозил кондуктор,очень удобно оказалось.
post-10968-086452100 1397493844_thumb.jpg post-10968-010075300 1397493848_thumb.jpg
Притирать плоскости полу-шариков удобно с помощью резиновой ножки от радиоаппаратуры.
Для обработки спаянных бусин пригодился часовой инструмент )))
Может быть кому-то пригодится.
http://4.bp.blogspot.com/-LEb-sjyqQks/U4WMN4MhVhI/AAAAAAAABOE/Ew9sP8ML57g/s1600/IMG_2650.JPG
Вот, изладил чисто на пробу, по быстрому, такую приспособу, как оно будет, поживем, поюзаем, увидим.
Зачем это, ну тут дядьки взрослые собрались и так поймут.
Здравствуйте
Долго не было меня на этом форуме… а ещё и этот кризис..! Ну короче стал я «почти» безработным!
Зашел, открыл, а здесь ничего нового. Одни фотки, да чертежи мертвые, а предложений живых нет! И вот решил дать пищу для умелых рук (благо время свободного появилось – море!)
Вы уж меня за мою критику извините!
Навряд ли найдётся гравёр или закрепщик, который пройдёт мимо хороших и больших шаров, да ещё с плавным вращением столика на котором можно разместить разные приспособы (тиски, державку для колец ….).
Так вот однажды ходил я со своей супругой по магазину ИКЕА и вдруг увидел алюминиевые шары-подсвечники один малого диаметра ,а второй (он меня сильно впечатлил) большой Ф140 мм. (артикуль 401.520.77) и цена смешная всего 399,00 руб.
Вот у меня мозг закрутился как жёсткий диск. За копейки можно сделать шар во много раз дороже и под себя. Уже к кассе подходили, я развернулся пошел взял оба шара!
Я долго думал как и что делать . А чего думать надо делать. Сразу оговорюсь – делал без оглядки на другие модели, я буду давать свои размеры, а Вы если пожелаете меняйте под свои цели. (Если я где-то накосячу - критика приветствуется!)
Эта сфера усечённая. С одной стороны Ф 70мм, с другой Ф 61. На своём токарном я я отрезал (там где Ф 70мм.) ещё 30 мм. И у меня получилось, что с одной стороны Ф61 мм, а на другой Ф125 мм
Нашел колпачок из под аэрозоли Ф 60мм, грамм 150 сантехнических, латунных болванок( для большего веса) и купил два комплекта эпоксидной смолы. Развел смолы, равномерно разложил латунь по диаметру, колпачок постарался поставить ровно по центру выступа. Залил всё это эпоксидкой. И поставил на ровную горизонтальную поверхность сохнуть. Время не поджимало, пролежало довольно долго, зато стало как стекло
(Там внутри шара, видны следы токарной обработки до этого ещё не дошел).
Дальше надо было делать сам столик ! Из чего? Алюминий толстый идеально, железо нет тяжеловато. Но так как ни того ни другого не было у меня я стал искать другое решение этой проблемы. У себя на даче я нашел толстый лист оргстекла 14 мм толщина. Идеально!
На этом поворотном столе мне не работать с открытым огнем , а царапины не страшны! Так и решил
Но мне нужен был подшипник, достаточно мощный и максимально большим диаметром и не очень широкий. В автомагазине взял подшипник полуоси от ВАЗ 2101 рем комплект
Для правильной соосности я в затвердевшей смоле сделал посадочное место под оправку для подшипника
Сверху вставляю стол выступом в подшипник
Правда выступ надо удлинить для стопора.
Чертежи ниже
Стопорное кольцо по диаметру «вала» стола(чуть с зазором), резьба М8 или М10. Под зажим с боку сверлиться отверсвие под стопорный винт. Между столом и подшипником небольшой зазор должен быть. Создать можно тонкой пластиковой шайбой, толщиной 0,5 -0,75 мм.
Ну вроде всё!
Я подумал и решил точных размеров давать не имеет смысла. У кого как получиться, всё равно надо подгонять самостоятельно! А если возникнут вопросы пишите!
Да, а забыл! Нижняя часть, её тоже сделал из оргстекла.
И вот вроде финал. Приспособил имеющиеся тисочки к шару! Кайф! за 1300 рублей!
Есть ещё наработки, но это потом!
Артур, привет!
Да, за эти деньги просто супер. Одно меня смущает, если чеканом и молотком что-то заколачивать придется, как себя эпоксидка поведет.....
ПС: а чего это
ты же вроде ювелирку забросил, стал начальником над сухими смесями?
ППС: Ты когда из Бельгии вернулся, на работе, мой верстак у тебя за спиной стоял)
Изменено пользователем trubotchist
trubotchist, Привет Дима, как с чеканом себя поведет это дело, не знаю!? С гравир. машинкой точно всё окей будет. Надо наверно пробовать. А потом мне кажется для чекана с молотком - подшипник ставить? Не слишком роскошно? Мне кажется от сильного удара убегать будет, не удобно.
А по поводу работы да... , всё законсервировался! Дома по-малёху ювелирничаю, вставляю, гравирую, токарничаю! Ты как?
не волнуйтесь и я так же так сказать на отдыхе типа отпуск. зато спать стал нормально.
Ну, вроде почти всё закончил с шаром
post-10853-080302100 1428943859_thumb.jpgpost-10853-080185900 1428943886_thumb.jpg
И тисочки решил сделать, материал взял тот же, оргстекло 14 мм
post-10853-027206700 1428943986_thumb.jpgpost-10853-071054100 1428944011_thumb.jpg
post-10853-080774300 1428944052_thumb.jpgpost-10853-020728900 1428944075_thumb.jpg
А это фирменные, с них и передрал "принцип"
post-10853-024579200 1428944174_thumb.jpg.
Осталась самая малость сделать дырочки под штифты-зажимы.
А потом подумаю приспособу для колец на неё навесить. А для гравировки всё готово!
Инструмент можно приобрести на барахолке с земли, короче им дохтура в нос или уши лазеют, но удобно им резинки потрашить :)
Дима, меня не отпускает эта мысль, "как поведет себя эпоксидка"?! Я думаю всё без проблем, но внутри шара надо сделать частые насечки заусенцы (можно штихелем), а в эпоксидку добавить наполнителя, для придания ей большей эластичности. А с подшипником найти с макимально большим диаметром и не очень толстым по ширине, тогда площадка будет на более широком основании сидеть:
это как было, а ниже как должно быть
ну вроде всё!
Прошу прощенья последний вариант шара выглядит вот так
Я в строительном купил такие зажимы, губки загнул навстречу друг-другу, треугольным надфилем на них зубы нарезал и ими резинки растягиваю, одним за один край и крокодил к верстаку на крюк, другим за другой край резинки и рукой оттягиваю, второй рукой режу.
trubotchist, В том и дело что нужно городить эти крокодилы, за что-то цеплять. Я режу резинку часто под микроскопом и поле обозрения не так и велико, поэтому рука с этими "расжимами" всегда в поле зрения, увеличить ширину легко, и в глубь опустить так же, нож всегда между губок инструмента. Если вам удастся приобрести такие (за недорого) не побрезгуйте,думаю" крокодилов" отложите в долгий ящик. :)
Изменено пользователем Buntar
Одно меня смущает, если чеканом и молотком что-то заколачивать придется, как себя эпоксидка поведет.....нормально она ведёт.я молотки насаживал на пластиковые ручки.служат больше чем на деревянных ручках.
Пришла на ум, может быть бредовая, идея. А что, если боёк заменить на штихель, не станет ли это заменой дорогостоящему пневмоштихлю?
Регулировка силы удара легко достижима. Комплектующие очень не дорогие. Как думаете, братцы.
Приветствую! Идея не бредовая, смотрите..... тут .... и ...тут... и... :)
Изменено пользователем Tehand
Удобная приспособа (жумар) для выпиливания мелких деталей.
