Филимон
Ручной инструмент
В этой теме будет обсуждаться различный ручной и подручный инструмент,приспособления,Ваши мнения,отзывы,предпочтения,так или иначе связанные с ручным инструментом.
VALLORBE-пожалуй самый знаменитый ювелирно-граверный инструмент(штихеля,надфили,пилочки для ювелирных лобзиков и пр.) в мире.
Официальный сайт:
http://www.vallorbe.com/
Очень известный американский брэнд в области изготовления штихелей высокого качества-компания E.C. Muller:
http://www.ecmuller.com/
Известный немецкий брэнд-компания F. Dick:
http://www.dick.de/pages_en/home/mainframe_home.htm
Популярный брэнд-американская компания Grobet USA:
http://www.grobetusa.com/
которые имеют в своём арсенале пневматические штихеля, шарообразные тиски и пр.
Ой, а что такое шарообразные тиски? Никогда такого не слышал. Нет ли у кого фото этого чуда?
Скорее всего, имеются в виду шаровые тиски.
Цитата и рисунок из первого попавшегося в поиске сайта
"Шаровые тиски-шрабкугель. Выполняются в виде чугунного шара (рис. 2.6, д) диаметром не более 130 мм. Верхняя часть шара срезана. В сегментообразном срезе вырезан паз, в котором с помощью болтов закрепляется дощечка с изделием. Для обеспечения свободного маневрирования (перемещения изделия) под шрабкугель подкладывают кольцо из кожи; как шрабкугель можно использовать отслуживший зажимной патрон шпинделя токарного станка, добавив к нему деталь в виде полушара"
Правда, никогда их не видел у ювелиров. Все пользовались глобусными - немного другой вариант.
А каким разметочным циркулем пользуетесь?
Вот такой наборчик из трёх разметочных циркулей.
Кстати,тот что в середине,я купил в Ереване :)
Всяко похожий инструмент есть в галерее Штейнберга www.gallery-st.com
Там много интересного есть !
Такой есть,только без вставных игл. Мне из Лос-Андежелеса привезли хороший(Starrett), но материал мягкий оказался,пришлось победит приваривать.
Тот,что слева-Starrett.На мягких металлах держится довольно уверено.
Для того,что в середине,я из бор игл сделал к нему иголки.Они как раз с победитом.
"Ультразвуковой гравер" алтернатива буржуинскому пневмоштихелю? ))))
Кто работал таким инструментом, прокоментируйте.
Изменено пользователем YcheNik
А вот приблуда удобная для опиливания,засверливания и прочей работы с кольцами.
post-10968-052824500 1320154376_thumb.jpgpost-10968-043394400 1320154413_thumb.jpgpost-10968-015945200 1320154450_thumb.jpg
И недорогая... :)
Из ручки старого молотка и шурупа.
Замечательная придумка. :good: Обязательно возьму на вооружение.
А ультразвуковой не буржуинский? :rofl: Кстати пневморезец советский раза в 2 старше пневмоштихеля буржуинского если по большому то счёту.Так шта извините землячёк Нижегородский:rolleyes:
Изменено пользователем Vol.grav.
Хотел бы посоветоваться с нашими специалистамти-ювелирами. В камнерезном деле для выполнения тонких и точных работ по камню применяют специальный электромагнитный инструмент, который по сути является гравёром, но не пневмо-, а электро. Вот схема этого инструмента:
post-7329-011407000 1320263973_thumb.jpg 1 — катушка, 2 — сердечник, 3 — рычаг, 4 — боек, 5 — пружина.
Пришла на ум, может быть бредовая, идея. А что, если боёк заменить на штихель, не станет ли это заменой дорогостоящему пневмоштихлю?
Регулировка силы удара легко достижима. Комплектующие очень не дорогие. Как думаете, братцы.
Хорошая идея,сделайте и сами посмотрите как он в работе,сейчас вам дадут 200 советов .одним словом опять болтовня будет пустая,сделайте.потом обсудим что лучше.С УВ. владелец пневмоштихеля.
Вот я и решил посоветоваться прежде чем что-то делать. Я так всегда поступаю. А от рекомендаций специалистов никогда не отказывался, а наоборот всегда прислушивался и пользовался ими.
У вас на схеме всё ясно,что тут советоваться.вся кинематика ясна,сделайте пилотный образец.может это будет прорыв новой технологии граверования.надо творить и пробовать.вместо иглы штихель и вперёд.Вы не представляете сколько мы с Кулибиным железа переточили чтоб что получилось,методом проб и ошибок.Возьмите эту схему за основу и доведите её до совершенства!
да вряд ли получится... именно в такой компоновке как представлена существует матировальное устройство--"матировка", причем производят все кому не лень от китайцев до немцев с американцами.
при большой разнице в цене, операцию матирования делают практически одинаково.
правда ни на что кроме этого не годятся....
думаю даже время не стоит тратить.:unknw:
:good: :) Лемур!!!!
У Пронсона долбежник ручной есть в каталоге , какой принцип у него , может такой же.
'Лемур'
Согласен и подерживаю.
Шрабкугель (шарообразные тиски) иногда с дополнительнными приспособами вообще ВЕЩЬ, для граверовщиков и закрепщиков!!Дорогая штука однако, но очень универсальная.
Да, такой принцип работы не новинка и не "технологический прорыв". Сегодня разговаривал по Скайпу с АDA, он подсказал, что, например, половина та-ту машинок работает по этому принципу (я этого не знал).
Я-то хотел узнать некоторые подробности, именно по вопросу отладки удара по бойку/штихелю. Хотя бы то, какой регулируемой частоты ударов добиваться. Те кто работал с пневмоинструментов должны бы это знать. А силу удара можно регулировать и с помощью электроники и, что проще, механически, это не трудно.
А кто подскажет, куда подевался интернет магазин Lindsay? Тот что PalControl продоет. Очень захотелось их заточную приблуду купить а най ти на оф. сайте немогу. Все ошибки выдает :cray:
Смотрель здесь http://www.engravingschool.com/private/Lindsay%20Sharpener.htm
А раньше продовали...
Torkil, да всё они продают! Только не российским интернетпользователям. Сам сначала ничего понять не мог. У меня этот сайт в закладках. А потом через прокси-сервер удалось зайти. Удалили они ещё патентную схему PalControl. Боятся, наверное, что копируем их причендалы :wink:
