sig
Ремонт вакуумного насоса 2НВР-5ДМ
Вихревой мона поставить в паралель через кран для улучшения тяги первым перед столом вакуумным и фор насос с др патрубка типа тройника тоже через электро клапан и рессиверы с влаго отделитялеями и пылеуловителями влагоо отделитель типа фильтра с наполнением кошачим туалетом или силикагелем далее рессивер фильтр пыле и фор линия посля работы влагоотделитель прокаливать типа теном:pardon:
Спасибо, opton, за идею с силикагелем!
Ведь сам знал, а сюда применить не догадался!
Масло для 2НВР-5ДМ использовать только вакуумное или можно другое? Если можно, то какое?
если тока фор откачка то мона лить почти любое масло желательно летнее те погуще ну если конечно не колотун в месте работы ну силиконывые масла более стойки к парам воды но все равно вода не айс для фора
селикагель может помочь но м при обьемах менять надо часто нужна обычная \прогреваемая ловушка\ она поможет немного но от проблем вовсе не избавит
да густота масла\вязкость
дрлжнабыть как можно выше
тогда рамзай надо заливать.
Густое масло например ВМ-1 сокращает время жизни форвакуумного насоса.
Хотя, вакуум будет глубже. На ВМ-4 НВР-ы живут дольше.
Проблемы с водой - игрушечные. Вместо нижней пробки вкручивается кран с трубочкой, и сливаешь масло масло раз в неделю или раз в день.
Изменено пользователем mirs
Сливная пробка для масла?
Вопрос:
Что будем при перекачивании неконденсированной влаги?
1. Масло в насосе станет эмульсией?
2. В масле будет слой воды?
3. на выхлопе насоса будет конденсироватся вода?
4. Все эти факторы в сочетании?
Изменено пользователем MaxVerblud
Хорошее рацпредложение ... шаровый кран ...и экономим на гаечных ключах и нижней пробки .
на вм 1 и вм пять насосы тоже живут по 20 лет и больше рамзай пусть заливают конкретные умники для целей вакуумного стола -ламинатора лейте моторное масло а то без штанов останетесь либо перейдите к водокольцевым насосам
утричком в низу под маслом буить конденсат те ВОДА вод её и сливають пока не пойдет масло
всегда лил в фор 50-50 дифф и фор масло
а на ночь селикагель греть тока из рессивера тоже пробочку в верху откручивать:pardon:
Начал работать с насосом. Первые разы было нормально.
Потом: Склейка гнутоклееной заготовки в вакуумном мешке. В мешке образовалась течь, по условиям склейки остановить и устранить было нельзя, насос стал гнать масло, за 30 минут выгнало примерно 200 грамм масла. Это нормально?
Масло долил компрессорное КС-6, подойдет ли оно?
А было
Это нормально,эти насосы не любят течи.Насос молотил воздух из атмосферы ,а уплотнение в цилиндрах -масленное.Желательно доливать масло то какое залито
если течь то масло несомненно будет лететь через выходной патрубок а доливать нужно аналогичное залитому маслу
А было
Что в нем было, мне неизвестно.
Шприцом через трубку насосал и.смешай и посмотри..
А вообще для ваших целей как мне кажеться не нужно 10-2 мм.рт.ст.
Добавить,проверить- если плохо, слил и залил другое свежее .
"Вакуумные масла ВМ-4 и ВМ-6-получают из машинных(веретенных) масел вакуумной очисткой от легко- и тяжелокипящих фракций" .(Е.С.Фролов "Вакуумная техника")
Лей просто масло одной марки-у вас не те требования к вакууму,как у нас -прокатит.
Изменено пользователем veve
вообщее компрессионное оно на цвет зеленоватое и густое если все гуд по смешиванию думаю вм вообще хорошо смашиваеться то пойдетт если не на морозе используем:pardon:
Помещение отапливаемое буржуйкой, зимой холоднее +10 не бывает.
да для ваших технологий нужно около минус 1кгс на см
Когда порвался мешок и была течь, вакуум был около -0,6 кгс/см.кв., все согнулось и склеилось прекрасно!
я об этом и говорю в ваших технологиях можно применять самые убитые насосы даже с атомобильным маслом водокольцевые мембранные максимальная глубина вакуума минус 1кгс на см квадратный
Нормально,что масла сплюнул только 200 гр :shok: и не более
Не любят они атмосферу,в тех.характеристиках все это подробно описано
Для наших целей конечно пойдет,а масло.. хорошо работает веретенка,лучше зимняя(ранее не знал :) ,что и такая бывает)
п.с.там фильтр керамический должен быть на выходе,посмотрите,если нет его-то будет маслом бросать на -0,9 и т.д.
MaxVerblud,есть книжка по серии НВР в PDF,могу отправить на мыло,адрес дайте в ЛС
Нет там ничего, патрубок с "ершом" для шланга, сквозь него смутно просматриваются кишки насоса.
Если -0,8-1,0 значит течей нет или они малые и масло не бросает. А вот когда вакуум слабее из-за течей, тогда прёт.
Может лучше в файловый архив форума?
Это плохо,что кишки просматриваются.
Там фильтр должен стоять горизонтально,в виде цилиндра,работает он довольно эффективно :good:
Не бросает-отлично!Возможно у Вас масло вязкое,у меня был насос без фильтра,бросал хорошо,нашел такой выход из ситуации:
поставил шланг петлей,высота подъема была 0,6 м,спуск петли опускался
в ПЭТ бутылку,горлом вниз,с обрезанным дном,почему ПЭТ???потому что из нее легче наливать масло,обратно в насос(лейка не нужна),а пробка позволяет сливать осадок (может,все это здесь давным-давно написано)
когда разберусь-отправлю ,пока не доводилось..
там всего то 1,4 метра,но поданы все приколы и чертежи нутра насосов
Помогите, пожалуйста! В установке два насоса 2нвр-5дм. Один 12 года выпуска - на выходе дым от сгоревшего масла. Второй, 92года, гремит и бренчит со страшной силой. Раньше насосами не занимался. Подскажите хоть с чего начать. Спасибо.
Изменено пользователем igor522
Если "ломать", то начинать со старого.
