sig
Ремонт вакуумного насоса 2НВР-5ДМ
Да, форвакуумный баллон планировал, думал применить 5 л от огнетушителя. Приблизительный размер мембранного пресса 2х1 м.
Масло на потолке устраняется установкой маслоотделителя на выходе. По простому банка с двумя трубками. Есть заводские в которых масло потом назад стекает.
Сосать воздух он может. Чревато только потерей масла. Самое опасное - поподание воды и пыли.
Для всякого склеивания и пропитки нормально будет. Только чтоб лишнего ничего не всосало.
Изменено пользователем N_N
Примерно понятно. Маслоуловитель сделаю, фильтр на вход тоже, воде вроде не откуда взятся ( разве только из воздуха? ).
P.S. Спасибо модератору за переименование темы.
Берите,и не размышляйте!!!Если намечено что то делать сурьезное.
Я такой же брал,первый за 800,второй за 1000,а третий торговался за 200$,но потом стало ясно что он убитый и неохотно отказался-купил другой.
Если что,за эти деньги заберу сам,могу парочку,лишь бы они нормально мышей ловили :rolleyes:,тем более что мы соседи.
Баллон газовый на 5 литров????А что он будет с ним делать???
У меня с баллоном 50 литров за считанные секунды стрелка вакууметра находится на отметке -1
п.с.разбирается-собирается- все там просто и надежно
для б.у.шного насоса вполне средняя цена. Вы же не в магазине покупаете.
Знакомый просил помочь продать совсем мало б.у.(такой как у Вас модели) ставили 7т.р. (230 баксов) потом до 5 т.р.(165 баксов) снижались так никто не взял.
5 литров ето очень мало форвакуумный баллон должен быть примерно 150-200литров диаметр труб в системе\гребенки\ не меньше дюйма тогда получится мембранный пресс
да фильтр на входе нежен а то иногда из форбаллонов стружка в насос попадает мы ставим масляные фильтры от москвича корпус используем от фильтров пневматики\с доработкой\ водопроводный сетчатый не поедна насосе уже такой есть много насосов приходилось после таких фильтров ремонтировать а выхлоп- противогазная коробка открытая конечно без резиновой пробки не забудьте открыть а то насос загубите-сальники выбьет воздухом при пуске
Ого, дюймовые трубы! Я хотел обвязку сделать из кислородного шланга :shok:
Что такое гребенка?
Что такое гребенка?
Гребенка-труба с одним входом и н-количеством присоединений ( понятие из сантехника,откачная вак.техника)
Как неоткуда ? На ПВА поди тоже клеить собираетесь ? У нас на фирме мембранник чуть поболе , а насос чуть помене , пресовщик из него воду вёдрами сливает , всё масло перевёл в :bad:
да коллеги простите за жаргон гребенка это вакуумная система представляющая трубу с отводами слава богу веве поправил простите только пришел домой
а такие большие диаметры потому что нужно мгновенно присосать покрывную мембрану а значит и диаметры должны быть не9мм вакуум хорошо создается при нормальном соответствии диаметров трубопроводов производительности средств откачки\насосов\ и их соответствию откачиваемому обьему\площади листа\ только тогда работает основное вакумное уравнение\наш закон ньютона в соттветствии с механиками\
Да, и на ПВА в том числе...
А как с этим бороться?
Булат матей, я Вас правильно понял, Вы предлагаете отказаться от роторного насоса, заменив его мембранным?
Изменено пользователем MaxVerblud
ну если он будет качать воду и клей-его хватит ровно на один день-пока клапана приклеются.
Потом опять-поход за новым насосом.
Поддерживаю предложение о большом ресивере и всяких фильтрах.
Присутствовал при работе мембранника-торохтит жутко.
Учти на будущее.
Изменено пользователем булат matey
булат matey, таки не понял, конкретно что надо делать?
Не спится, нетбук в постели, фирма своя, я-хозяин, рабочий день с 10 до 19, я работаю до 21-г0 обычно, сильно хочется вакуумный пресс, что и вызывает бессоницу... :rolleyes:
Таки этот насос я купил!
Вопросы:
Масло использовать только вакуумное или можно другое? Если можно, то какое?
Есть у меня еще вихревой вакуумный насос.
Такой post-20430-032531400 1320182327_thumb.jpg post-20430-028907200 1320182370_thumb.jpg
Можно (и нужно) ли использовать его для предварительной откачки?
сей насос не совсем то о чем вы говорите я с ними работаю20 лет простите а чем вы интересуетесь вакуумные пресса это мой теперь профиль пишите может помогу если мембранные то сразу площадбь столадля разговора простите если не прочитал предыдущие посты-некогда простите пишите сможно в личку чем могу помогу с уважением сергейда а что вы купили
Уважаемый Вакуумщик! Я строю мембранно-вакуумный пресс с размером стола 2500х1500 мм. Купил нвсос 2НВР-5ДМ, купил два пропановых баллона 50 л для форвакуума, приобрел пару вакууметров "Камоцци", ищу электроконтактный вакууметр.
По Вашему совету диаметры труб разводки будут не менее дюйма.
Интересует следующее:
Масло для 2НВР-5ДМ использовать только вакуумное или можно другое? Если можно, то какое?
Будет ли польза от вихревого насоса?
Как бороться с влагой, которая под воздействием вакуума будет высасыватся из клея в склееваемых деталях? Или она не опасна?
в случае вакуумного пресса в насос можно лить любое масло -автомобильное моторное -минус 1 кгс насос даст любое хорошее масло мы ставим подтакие размеры обычно 3 по сорок литров чтобы автоматизировать работу можно поставить вакуумный датчик вы правылибо вакуумный экм либо деформационный любой хоть самодельный например мембранный или сильфонныйно тогда надо будет автоматизировать и раму разогрева а тот насос который вы сфотографировали погоды не сделает продайте его либо оюменяйте -отличная машина например для стеклодувов вещь вообще отличная но для пресса слабоват да 2нвр5дм должен работать почти постоянно с открытым газобалластом чтобы убирать иоду из масла перед насосом поставьте картонный фильтр например масляный от москвича
можно ставить обычный ввн о75-водокольцевой насос там вообще конденсат не вредена минус 03кгс вполне хватит
По поводу масла понял.
Где ж его взять? :unknw: Маемо тiлькi шо маемо. (Имеем что имеем)
