sig
Ремонт вакуумного насоса 2НВР-5ДМ
Что касается моего личного интереса, то не все измеряется деньгами. Мне хочется застолбить за собой определенную область, которую я нащупал, защитить докторскую диссертацию. В позу можно вставать сколько угодно - статьи начальников не интересуют, их и так включают.
По делу - правильно ли я понял, что стоит проверить клапаны, газбалласт и уплотнения для начала. Масло новое. Может быть, поможет. Шлифовку, очевидно, я сам не сделаю, надо будет кого-то искать. Китайские насосы я даже не рассматриваю - при том, что мы качаем, это игрушка на один день.
а шлифовку камер насосов нужно производить на оправке индивидуально
сделанной под каждый насос это недорого
тогда описание оправки или эскиз..чиста паржать.
Как раз канавки в камерах не мешают (вернее мешают, но при требованиях 8.5 и выше).
Текстолитовые пластинки скоблят масло по стенкам и протекающее сквозь канавки
масло на самом деле не мешает. А зазор между статором и ротором - это как раз зазор
между входом и выходом. И чем он больше - тем хуже предельный вакуум. Так что зазор
мешает. Но это пока цветочки царапинки в камерах.
Есть ещё торцевые зазоры, съедание ротором фланцев из-за
перекоса, биения в подшипниках скольжения и проедание манжетой канавки в роторе.
А НВР для агрессивных сред тоже не предназначен, как и китайские.
Кстати валяется где-то из славной семьи НВПР-16 - агрегат
для откачки агрессивных сред. Солянку для лазеров качают через мраморную
крошку обычными НВР.
Шеф-хозяин собирает по институту выброшенные насосы, а потом требует, чтобы они нормально работали
Боже мой, какая знакомая картина... Под словом насосы можно понимать: клапана, вакуумметры, шланги и.т.д...
иногда помогаеть лопатки из стеклотекстолита они сами выполнят шлифовку элепса потома замена масла и их
У вас тоже?!
Эксцентричная шлифовка без изменения зазора в точке А полностью царапины не устранит, но перетекания уменьшит. И наверняка не ухудшит.
В общем, пока ждем - я только вышел из отпуска, а техник, который собирал насос, наоборот ушел, и нет с ним связи. Включать же просто так стремно - вдруг там внутри ничего и нет ? :-). Что касается насосов для агрессивных сред - были бы деньги. Есть в продаже системы, которые откачивают, например, гексафторид урана. Там масло, правда, перфторированнное. А вообще по опыту самое лучшее для наших работ - стеклянная вакуумная гребенка и 2-3 ловушки с жидким азотом, и масло почаще менять. :good:
Изменено пользователем sig
Понимаю, что скорее всего кроме меня это никого не интересует, но сообщаю результаты. После переборки, промывки и замены масла удалось откачаться до 4 мм. Потом нашли трещину во входном патрубке, похоже, что если ее устранить, вакуум еще улучшится. Жду, пока изготовят новый патрубок.
я вам об этом постоянно и пишу пробуйте прирабатывать прогресса если нет в течение недели тогда -мехобраьотка а так может и получится прмерно 90 процентов насосов так восстанавливается
насосы прирабатывабтся с 30делений по вит до 85 проверено мною лично остальной бред-это попытка заработать деньги и имидж на копеечных делах пробуите дерзайте может и получиться
Перешлифовка насоса не спасла ниразу. :( Может действительно не так шлифовали. Ведь уменьшается размер камер разряжения и сжатия.
Пожалуйста чуть подробнее про оправку. Спасибо.
измеряете диаметр камеры и точите оправку под размер и на круглошлифовальный станок потом сборка тщательная промывка желвтельно в ультразвуке а потом приработка с частой сменой масел масла не выбрасываются используются повторно а осевой износ я коря и крышек камер вещь очень редкая
Если шлифовать концентрично - насос убит. Появляется неустранимое перетекание их выхлопа в напуск. Только протачивать и вставлять трубу. А кто измерял, насколько царапины влияют на остаточное? Одни предположения.
вакуумщик, вы лучше поясните, какие по вашему мнению трибопары в пластинчато-роторном насосе прирабатываются? Лопатки по образующей трутся, понятно. Но насколько криво их надо сделать, чтобы масло не спасло? Хотя, всё в природе криво.
лопатки тоже могуть постираться
базу шлифовки поясните от чего базируемся а то не понятно как же насосы нвр-16 у нас делали и как я 2нвр 5 дм восстанавливал концентричесуая шлифовка что это
центр вращения камеры при шлифо
вке где на вашем чертеже у нас в пензе насосные камеры и хоном обрабатывали и что все работает
сказано же http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=233711, что там где жёлтое - шлифовать можно ( хотя на мой взгляд совершенно бесполезно, хотя и безвредно). А в точке А зазор наооборот нужно уменьшать.
В барахолке, причем в моем городе, продается насос 2НВР-5ДМ. б/у цена 1000 грн, ( примерно 125 долларов)
Подойдет ли он для:
1. Вакуумного прижима МДФ деталей при фрезерной обработке на станке с ЧПУ ?
2. Для склеивания в вакуумном мешке.
3. Для Формования гнуто-клеенных деталей по матрице в мешке или под мембраной?
Кроме того, интересует, насколько он надежен ( не принимаем во внимание степень его б/у, а вообще) и ремонтопригоден.
Цена адекватна?
Новый в Казани 29 тыс рублей. плюс доставка. В гривнах это...7600.
Надёжность и ремонтопригодность достаточные, но смотря кто пользуется и кто ремонтирует. Ваши условия работы насоса - отвратительные.Цена неадекватна, хлам наверное полный. По пунктам 1,2,3 -если вся остальная оснастка сделана правильно то подойдёт, а если неправильно, то не подойдёт насос вообще никакой..
Вы имеете в виду подсос пыли или еще что-то?
Я имею ввиду, что если прижали - включили, и его сразу притянуло, то это нормально, А если включили - прижали, а насос шипит-свистит вдоль прижимаемых поверхностей минутку другую, и только потом притягивает, то это масло на потолке и насос долго не жилец. Насос типа НВР одолжен работать на замкнутый объем.
для мембранного пресса может подойти но надо ввести в схему форвакуумный баллон какая площадь стола тогда подскажу схему и емкость баллона остаточное давление насос должен обеспечить\разряжение\ не меньше 1кгс в минусе пишите могу помочь по схемотехнике
