sig
Ремонт вакуумного насоса 2НВР-5ДМ
9 минут назад, паромасленный насос сказал:
Напыления для начало простенькое серебро на медь
каким методом осуществите напыление ?
продолжу свой монолог. Сегодня  после приличного времени прогрева и вывода на режим насос выдал 8.3мВ по пмт-2 и столько же по пмт-4 .масло всё равно пенится дымок так и валит. Думаю пока отстать от насоса займусь другими частями системы. Всем большое спасибо кто советовал и помогал!
Изменено пользователем паромасленный насос
1 час назад, паромасленный насос сказал:
Либо 8.3 мв либо масло пенится. Если масло пенится, то 1 мв макс.
10 минут назад, mirs сказал:
Да не,- там все нормально,- сам с таким сталкивался,- "лечиться" заменой колечка на газобаласте внизу где идет уплотнение по чугуну.
После этого насос на себя выдает 92-96 делений на масле ВМ-1 в глазке маломерном это хорошо видно как пениться не сильно но мелкие обильные пузырьки видны при
этом немного парить выхлоп,- самую малость.
  А так да,- 82-83  деления на калиброванной лампе на насосе не имеющем следов износа не выходить.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
12 минут назад, mirs сказал:
а тут вот всё сразу масла примерно 2/3 но как запущу масла 1/3 и 1/3 пены
Когда полностью открываете газобаласт,-сколько остается на шкале?так оно и есть это смотря как  сильно подсасывает воздух.
4 минуты назад, Геннадий 66.2 сказал:
 колечко проверял - ничего криминального не обнаружил- а где можно подобные колечки поискать ? пробовал поставить с другого насоса оно немого вяло сидит в шейке и явно хуже на вид
22 минуты назад, Геннадий 66.2 сказал:
Обычно насос после Вакмы столько не выдает. 75 - потолок. Чтобы выдавал больше,чем по паспорту - нужно на обе камеры изнутри нанести хром или никель-фосфор.
Колечки должны все сидеть плотно, не считая тех что уплотняют торцевые поверхности. в авто магазинах специализируюшихся на гидравлических уплотнениях, у них некоторые производители указываю твердость резины по  по какому-то "Шору".
Только что, Геннадий 66.2 сказал:
весь цикл выглядит так :
соединяю лампу коротким патрубком с насосом.
проверяю закрыт ли газобаласт.
включаю насос.
открываю газобаласт( стрелка вита около нуля)
после 10 минут работы стрелка начинает ползти и где то за 1 минуты доползает с 0 до 7.2мВ
закрываю газобаласт
стрелка медленно в течении пары минут доползает до 8.3мВ
выключаю насос
стрелка медленно в течении 20сек падает до 2.5мВ и замирает
аккуратно снимаю шланг медленно напуская воздух
2 минуты назад, mirs сказал:
нет там такого а в первой камере небольшие потертости волнами ( сильно шероховатая поверхность как будто после расточки тупым резцом, но никто её  не растачивал).  результат на фото  проверял на двух лампах сам прибор проверял по току накала и напруге на осцилографе. 2ух тесторах и кучи миллиамперметров расхождения небольшие
1 минуту назад, Геннадий 66.2 сказал:
Нет, набрали 83 работает , открываете до скольки падает? до 72?
не делал так. могу завтра еще раз попробовать
Вообщем так:- если при открывании газобалластного полностью давление повышается До 1,5-2 мв то это действительно не работает как положено первая камера , если повышается  до 70-72 делений - то относительно все хорошо в первой камере невзирая на износ.
Рассверливание канала смазки второй камеры улучшает откачку до как минимум до 86-90 делений,- проверенно не на одном насосе.
Масляное голодание: - насос уверено на холодную набирает 80-83 деления с прогревом падает до 56-67  и колеблется в этих пределах.
После перезапуска с остановом в 1 минуту  быстро набирает 76-80 и снова падает до 56--62-67 и самопроизвольно меняется в этих пределах при работе насоса на себя при закрытом газобалластном на прогретом масле.
уже расверлил до 1.2мм но и до этого насос выдал 7.1мВ но меня напрегает как долго и потом резко насос набирает вакуум
Есть еще один нюанс при сборке,-когда собираете вторую камеру необходимо все тщательно вымыть смазать маслом сложить без штифтов и болтов и покрутить прижимая от руки заднюю крышку относительно корпуса корпус относительно промежуточного фланца потом совместить и поставить от руки штифты закрутить от руки болты чуть сильнее посадить  штифты подтянуть болты  подбить штифты дотянуть болты до сжатия гроверов не более ,забить без фанатизма штифты. затянуть болты от руки с средним усилием  с воротком длинной не более 10 см. сборку проводить в вертикальном положении.
Очень возможно что неплотно собрана вторя камера.
"Фокус" с вращением придумал сам , скорее всего  ничего особенного ,-подумал, что так лучше выжмется лишнее масло с "привалочных" плоскостей........................
Счас вот перечитал все и подумалось,- что лучше чем 8,3 Мв с него наверно  уже не получить.
14 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
всё примерно так проделывал и масло выгонял из плоскостей и штифты с болтами аккуратно тянул! Так ,что процесс с вспениванием маслом и дымом с патрубка для меня остался загадкой,но результат меня устроил так, что в дальнейшем разборка только для ТО. Кстати понюхал думок - ничем не пахнет как будто пары воды или масла, но явно не вонючий дым жженого текстолита или чего другого.
3 часа назад, паромасленный насос сказал:
У Вас на пр Кирова 5 , хороший магазинчик по резинкам есть (Практика)
9 часов назад, Bulat сказал:
ооо! больше спасибо
ещё немного вопросов. Подключил насос (2нвр-5дм) в систему и пытаюсь откачать диф( без масла просто обьём около 3л)  очень  долго качает  в 6.2  выходит за примерно 15 мин это нормально? нацепил шарик к выхлопу дифа не раздувается ЗЫ качаю с открытым газобалстом как доходит до 5.5 прикрываю
Смотря каким шлангом -трубой подключен дифф к форвакууму, в "старых" инструкциях на 2НВР-5дм писали :- Необходимо подключить насос трубопроводом равным Д\У насоса в точку откачки,- не занижать сечение трубопровода,- а при большой длине дополнительно его увеличить, Итак:- чем подключен к дифу  НВР?,-это основное без этого дальнейшее обсуждение скорости откачки не имеет смысла..............
Вот тут как раз видно и проблема фн подключен тонким шлангом ( теперь заменю ) но я ограничен диаметром штуцера на паромасленного насосе ( около12мм) вентили которые стоят все ВРП2-25
Ду 2НВР-5ДМ 25мм?
" При помощи приспособления надавливаем на корпус, чтобы переместить его относительно боковых крышек, для ликвидации зазора " А" между корпусом и ротором. Затягиваем гайки."  У мня вопрос к RVA : подскажите, пожалуйста, каким приспособлением это делается и как (в собраном виде или отдельно по камерам) Спасибо.
