Gregman
Химическая очистка сварочного шва
Тема такая после сварки в аргоне нержавейки на шве образуется побежалость и не большое количество окиси(тонкой темной пленки не во всех местах) которую в углублениях довольно сложно бывает снять в результате шов пестрит темными пятнышками что не красиво. Удается их снять только механически, но это довольно трудоемкий процесс. Я догадываюсь что где-то на форуме это обсуждалось, но поиском не получается найти.
Итак вопрос: Какие есть химические способы устранения данного эффекта? Возможно какие-то подручные способы есть. Фирменные травильные пасты не предлагать т.к. довольно дорого 350грн. за банку хотелось бы как то дешевле решить проблему.
Тема такая после сварки в аргоне нержавейки на шве образуется побежалость и не большое количество окиси(тонкой темной пленки не во всех местах) которую в углублениях довольно сложно бывает снять в результате шов пестрит темными пятнышками что не красиво. Удается их снять только механически, но это довольно трудоемкий процесс. Я догадываюсь что где-то на форуме это обсуждалось, но поиском не получается найти. Итак вопрос: Какие есть химические способы устранения данного эффекта? Возможно какие-то подручные способы есть. Фирменные травильные пасты не предлагать т.к. довольно дорого 350грн. за банку хотелось бы как то дешевле решить проблему.
есабовская паста в два раза дешевле
В социаллестическую бытность, когда процветал у нас молокозавод, я постоянно у местных барыг приобретал специальный порошок. внешне напоминал обыкновенную пищевую соду. Вероятно этот порошок сделан на кислотной основе. Его применяли для чистки оборудования и цистерн. Вот этим порошком ( предварительно чуть разведя с водой) я обрабатывал швы. ( Пока не научился варить без следов "пережигания"). Внешне похоже на обработку кислотой. Шов почти белый. Но мое мнение, - наоборот, побежалость красит шов. Не путать с окислением и пережогом, когда шов приобретает устрашающе серый цвет. В общем если у вас еще жива молочная промышленность, думаю вы сможете найти контакты. К сожалению как называется порошок, не знаю. :unknw:
На выставке наблюдал - Электрохимическая очистка - очень похоже на раствор поваренной соли... Напряжение переменное, до 36 вольт 5 ампер кажется источник питания.
Найду рекламку - уточню.
например вот понавороченнее:
http://www.promsvarka.by/news/89-bymat
Изменено пользователем magelan
У нас в Киеве увы нет - 280грн. за 1л., другие забугорные аналоги 350 за 2л.
Спасибо, поищу. Наверняка и сейчас трубы в пищевой промышленности чистят подобным способом.
Увы, на таких изделиях нет.
Пока для меня не целесообразно по экономическим соображениям.
Изменено пользователем Gregman
Gregman, Так если Вы полированием выводите окончательно, чем паста спасет? Даже если ОНО будет белым, риски, полностью не выведенные полированием будут видны и будут выглядеть как царапины
Я же говорю, в труднодоступных местах сложно вывести побежалость и т.д.
Есть пасты, которые оставляют "белые пятна" и после смывки. Т.е. цвета побежалости выводит. но след от химобработки остается.
волшебный порошок с молоканки скорее всего сульфаминовая кислота.
Вот ей пользуюсь регулярно.
И регулярно получаю белые пятна везде где коснулась кисть с гелем. Но всеравно вещь очень приятная, мазнул и все сразу белое и чистое, водичкой смыл и ляпота.
ну кого не устраивает есабовская паста или кто зажимается чтобы с экономить свое дорогое время и ручной труд то тогда лучший способ это напилинг и полиролинг
меня устраивает, но косяк с пятнами у них у всех, особенно по полированной нерже.
Когда работал на монтаже "нержавейки", немцы привозили со всем барахлом и гель, вот как называется и не запомнил, но следов от нее не было ни на шлифованной ни на полированной "нержавейке"
Изменено пользователем Evgen*
Возьмите в руки травильный состав для нержи от Abicor Binzel, там чётко написано что он содержит, смесь азотной, серной и ортофосфорной (помоему) кислот причём указано процентное содержание. Далее дело за малым - в химмаг:) скорее всего выйдет рубль-ведро, в отличие от фирменной травилки.
так я и не вам писал меня тоже устраивает
смесь азотной
и плавиковой. Без неё не обойтись.
можно нанести обычную ортофосфорную а через 5-10 часов стереть тряпкой.
можно взять кисточку со стекловатой на конце, макнуть ее в ортофосфорку и повесив на - сварочника на 5 амперах промазать швы. плюс на детали.
удаление побежалости полное. структура металла не портится. можно применять на зеркальных поверхностях
жжжуть!!! она активирует нержу. если ее применять то хипассивация потом обязательно.
Allent, Человек настроения................................
жжжуть
Здравствуйте, Доктор.
Вы наверное не поверите, но фтор не способен внедриться в слой окиси хрома. И он не вызывает ни питтинговой коррозии ни коррозии напряжения. Меня это поначалу тоже удивляло - по логике, он должен был бы поактивнее быть, чем хлор, ан нет. Даже бром и йод опаснее фтора. Связано это как-то с электроотрицательностью.
Полированной нержавейке такая паста не нравится, это правда.
ЗЫ: А остатки пасты после травления надо нейтрализовать. Потом и пассивировать можно, но не обязательно. Только если сразу после обработки нужно, например, ёмкость наполнять и шов потеряет контакт с воздухом.
На воздухе пассивный слой образуется сам в течение нескольких часов.
ЗЫЫ. А вообще-то надо сказать, что химобработка нержавейки - огромное свинство. Но она всё-же надёжнее и безопаснее механических методов, а электрополирование пока ещё достаточно редкая штука. Да и опять же, как ни крути, химия - она и есть химия.
Изменено пользователем Fuchs
ыых.... не первый год живу на свете..
такое личное наблюдение- если в помещении работали с плавиковой кислотой, рядом с нержей то она порыжеет. после первой же росы на ней. проверено неоднократно. поэтому от пайк фторидными флюсами и работы с плавиковой пришлось отказаться. Особенно сильно ржавеет горячекатанная нерж.сталь или сталь почищенная болгаркой.
плавиковая летучая. пары конденсируются на всем.
поэтому ее категорически не рекомендую.
ну а химию фтора и его соединений я знаю на профессиональном уровне. все таки почти все мои изделия так или иначе предназначены для работы в среде фторсодержащих соединений.
связано это с тем что фториды как правило нерастворимы. в отличие от хлоридов или бромидов. они сами в соответствующих средах создают защитную пленку, аналогично оксидной на алюминии.
например, никель прекрасно уживается в любых режимах с HF любой концентрации, свинец, железо и алюминий тоже.
но попав на поверхность она вызывает смещение потенциала во влажных средах. дальше все сделает гальваника.
Интересно, но в
ролике после электрохимполировки чел голой рукой берет тряпку и протирает ею электролит со шва :shok: Неужели ортофосфорка так безвредна Или там таки что то другое применяется?
ну и я беру ее рукой
В спецприборах для этих целей раствор щелочи, слабенький.
щелочь не реагирует с оксидами никеля. никак и ни прикаких условиях
