vil362
Обработка материала ZEDEX
Всем привет!
Начал применять в подшипниках скольжения материал ZEDEX (это не реклама! )
http://www.zedex.de/uploads/media/ZX-100K_EN_01.pdf
Вопрос вот в чем: тяжело добиться качественной поверхности обрабатываемой детали, особенно внутренние и внешние отверстия.
Внутренние - еще можно взять разверткой, а вот внешние - шкуркой обрабатывать, что ли? :shok:
Я использую стандартные резцы и сверла - по поверхности бахрома...
Пробовал разный шаг обработки, скорость вращения.
Короче, для внутренних поверхностей получились наилучшие результаты, когда сверло проплавляет материал...
Что делать, подскажите не специалисту.
А то подшипников делать надо полторы сотни, а материал недешОвый.
Спасибо!
Алмазный резец может стоит попробовать?
Позвоните им. Вроде, в некоторых случаях, рекомендовали подогревать заготовку.
ZEDEX очень похож в обработке на фторопласт и для него надо бы очень острые резцы,думаю лучше самокальные доведенные,в идеале конечно алмаз но это для дохтора:)
Да, режимы в табличке веселые, почти по всем материалам минимум 300 м/мин, не каждый токарник выдаст.
По резцам хочу посоветовать, помимо как уже писали хорошей заточки, нужно еще чтобы вершинка был не острая, а притупленная - фаской или радиусом. Подобное наблюдал правда на капролоне и фторопласте и ПОМе при острой вершинке.
Спасибо всем ответившим!
Вот что у меня получается:
наилучшее качество поверхности при обработке похожими фрезами: http://www.inpo.ru/index/I:26424/GALLERY
Кончики зубцов очень острые, и гладкость заготовки получается приличной.
А вот при аналогичной обработке бабочкой, чтоб выйти на похожие к 300 м/с скорости, поверхность - труха.
Нашел аналогичную инструкцию http://www.zedex.de/uploads/media/ZX-100K_EN_01.pdf
там при точении скорость 300-400 и сказанно "Требуемый контур детали и качество поверхности должны быть сделаны за один раз." т.е. получается без права на ошибку?
Кто обрабатывал скажите пожалуйста при каких скоростях каким резцом и какая подача?
А на направляющих кто применял его? Чего-то у нас коэф трения оказался выше заявленного в 2 раза(((( То ли у нас накосячили где, то ли еще что....
Увы...
Материал по гнусности такой же, как любимый Аллентом фторопласт :)
Извели на приличную сумму, брака до черта.
Плохая повторяемость, бахрома и т.д. на доступном оборудовании.
Высокотемпературная обработка (т.е. на скоростях 300-400 м/мин) приводит к дрейфу размеров.
Вывод для хоббистов: материал при отсутствии качественного обрабатывающего оборудования - для неответсвенных вещей, типа поддерживающих роликов для ремня (экономия на подшипнике).
А так...
В руководстве (или на сайте Зедекса или википедии зедекса) я еще прочитал, что предварительно материал необходимо выдерать в специальных печах, именно трубы и пркдки, и обрабатывать при температуре 40-60 градусов.
Скажите Это все действительно так?
Получается довольно геморойный и дорогой материал!
Трубу 95х65 можно просто, без этого всего, установить и при 300 м/мин обработать?
Про направляющие читал про этот материал довольно много (именно с них и узнал про Зедекс) вроде только положительные отзывы. Есть такая фирма украинская Малекс (или как-то так) в интернете много примеров с фотографиями где ини ремонтируют направляющих скольжения и описывают получившийся результат. Где-то даже видел их статью в журнале про зедекс и восстановление направляющих.
Про обработку может и правильно в рекламе сказали...
Но из моего опыта (деталей было достаточно много): размеры плывут!
Особенно после выдерживания готовой детали, не установленной в изделие с пол-годика (да еще побывшее на морозе)... уплывает Ф 12 чуть ли не на десятку. При чем предсказать куда, нельзя.
И бахрома!
В обработке получается электростатически липнущая ко всему хрень. Расточенные отверстия, как не старайся, содержат ее все равно. А это плохое налезание подшипников скольжения, деформация поверхности внутри, собирание пыли на этой бахроме... жесть, короче.
Я отказался в результате для ответственных вещей. А ролики для поджима - самое оно!
Короче, если хотите - пробуйте.
Очень острый резец, малое и равномерное движене при снятии стружки с большой скоростью... тренируйтесь!
Э-э-э, что-то поздно тема попала мне на глаза! Нам главный механик наделал кучу втулок (подшипников скольжения), не знаю чем руководствовался (наверное тоже рекламой). Короче, не стоят они, хрупкие по сравнению с бронзовыми втулками. Валяются без дела. Насчет мех.обработки ничего сказать не могу, привозили готовыми. Выглядят красиво :) , бахромы и прочего не заметил. Размеры не проверял. Видимо придется заняться снятием размеров и сравнением. На будущее отказался от их применения.
Был опыт использования Зедекса за место подшипников. Материал обработку делали под надзором представителей Зедекса. Также бахрома была. Брали специальные резци Тайгютековские один фиг..... ничего в корне не меняется. Главное в другом. Что материал дороже бронзы и ходит меньше по сроку эксплуатации. В место подшипников так и не получилось его использвать разбивало через 3 дня.
Кстати если кто есть из Рудненского ССГПО на сайте. У них там на фабрике вроде применяют Зедекс. Может поделится секретом.
Изменено пользователем Vexx
а фото какие-нить будут? в каком узле применяли?
чтоб понять, на чем издевательство проводили :)
Изменено пользователем n-a-v
Вот-вот, такая-же самая история. Фото могу не раньше понедельника.
А почему дороже? за килограмм дороже, но плотность в 6,5 раз меньше и при пересчете в готовую продукцию (мне нужны втулки 90х70, беру трубу 95х65) получается дешевле! даже если учесть, что стружку не сдать!
Борис а в чем разочерование? Что появились плохие отзывы о Зедексе? По мне так сколько с ним не сталкивался так он работает там где применяют Капролактам или капролон по старому. А выгоды не вижу никакой, если где я его применя то выбрасывал эту втулку через 3 дня.
И как говорят представители зедекса типа их материал может заменить бронзу подшипники. Ну бред.
Вот пример Линивец от CATа там стоит бронзовая втулка. И никакой Зедекс ее не заменит. Темболее когда говоришь что щас сделаем и больше не остановить оборудование а простой на зедексов спишем они шарахаются.
ЗЫ. Я всегда за инновации и новые материалы. Но пока мне никто не показал реального применения Зедекса.
Я видел много импортного оборудования и везде стоят или бронзовые втулки или подшипники, графитовые втулки. Капролоктам и вся его братья (фторопласты зедексы и др...) в основном прижился только в пищевой промышленности где нет высокого трения. Или в качестве направляющих.
Хотел Зедексом заменить бронзу (получалось дешевле)
Я не знаю, чем и как правильно обрабатывать этот материал но, видел много разных втулок, шестерёнок и прочих деталей из него, ходят дольше всех и почти без износа. У меня была электропила, так вот, несколько цепей износились, на стальной звёздочке ( калёной ! ) сильный износ, а Zedex' овые шлицы и шестерня без видимых следов износа. Мне кажется что Вы, просто что- то упускаете из виду или, даже, нарушаете требования. Попробуйте повнимательнее просмотреть свои действия.
Валтер если касаемо меня то я все делал и под надзором представителей этого материала. В конце они развели руками сказали ну не раотает тут он. Вальтер есть пример применения зедекса поделитесь. Что за звездочка какая пила. Желательно не чтото бытовое. Спасибо заранее.
