Bratonysh
токарный по дереву
Что понравилось:
1. Сделан из того, что валяется на каждой даче на задворках
2. Доведён до состояния, позволяющего давать стружку
Что не понравилось:
-"Погрызанные" и ржавые уголки-швеллера на станине (нужно бы подровнять-зачистить-покрасить)
-Отвратительные сварные швы (а откуда им хорошим взяться на незачищенном металле)
-Отсутствие кожуха, закрывающего приводные ремни и патрон
-Сетевые провода должны быть собраны в единый жгут, спрятаны в бронепроводе и зафиксированы на станине
Изменено пользователем maverick07
спасибо за комментарии... еще не успел ни покрасить, ни почистить... собрал только вчера и сразу работать... хочу сделать на него копир, работать должен с помощью концевой фрезы... возможно ли это? если да то посоветуйте...
Дайте "дышать двигателю".
Копир с фрезой и ходовым винтом это кое-что. Брат пытался сделать просто с резцом, но сами понимаете что вышло. Небольшая скорость заготовки, фрезер на направляющих, ходовой винт (можно крутить вручную) и вот ОНО - счастье. Естественно все по копиру едет подпружинено.
Ну а в чём проблема? Схема копира давно придумана. Простейшая выглядит как закреплённое по горизонтальной оси заготовки на задней части станины лекало, повторяющее контур детали точения, жестко связанное с приводом фрезы в вашем случае. Конкретную конструкцию нужно продумывать исходя из наличиствующих узлов и деталей.
буду тогда кумекать что как... в принципе план копира в голове есть... скоро еще каникулы кончаться... учеба начнется... надо быстрее делать
Некогда сильно занимался этой темой (фрезы для фасонной точенки по дереву) правда применимо к ЧПУ.
С концевой фрезой получалось плохо. Ибо неудачное направление реза относительно волокна и маленкий диаметр инструмента, а следовательно низкие скорости резания.
Что для дерева, как понимаете, не приемлемо.
Попробуйте дисковую фрезу. Результат намного лучше. К тому же, узкий диск может обработать более сложные контура.
Практически брете дисковую отрезную или канавочную профилированную фрезу диаметра 80...120мм ставите ее на малую УШМ (800...1200Вт порядка 10...15 тыс.об/мин), устанавливаете этот модуль на станок.
Получаете достаточно производительный инструмент с малыми усилиями давления на заготовку. Хорошей чистотой обработки. На фото как это может выглядеть.
В идеале на фрезе перезаправить не только профиль но и углы. Сделать разбивку правый/левый/центральный.
Но реально, работает даже отрезная фреза примитивно заправленная по профилю абразивним камнем и тупыми (по меркам дерева) кромками.
Я немного отстал от тенденций деревообработки, возможно сейчас можно подобрать готовые фрезы, поудачнее переточенных из машиностроительных.
Изменено пользователем BDS
Подумайте насчет замены токарного патрона на что-то больше подходящее для ДО станка (классическую "вилку", например), патрон очень тяжелый для этого вала, вибрации и дисбаланс на оборотах, нужных для обработки дерева, угробят подшипники шпинделя. Вторая причина - дерево нельзя зажимать в кулачковом патроне, оно мягкое и под нагрузкой деформируется. В любой момент может сместиться или выскочить, погубив почти законченное изделие или прилетев в лоб токарю.
Придумывать ничего не нужно:
http://www.chipmaker.ru/uploads/gallery/monthly_2011_08/gallery_19915_1039_1006.jpg
Изменено пользователем valb
BDS огромное спассибо за идею с использованием болгарки....обязательно попробую и выложу фото и коменты как получиться!!!!!
desti на счет подшипников, они у меня со ступицы 412 космича их 4 в бабке так что вряд ли разобьет их. Вал и планшайбу на патрон делал высококлассный токарь, биение отсутствует вообще... а вот мой патрон для дерева post-40894-023447500 1314193354_thumb.jpg
и еще есть так же, что то типо трезубца только четырехзубец))
Изменено пользователем Bratonysh
Здорово! Разрешите Вас поздравить! Но торопиться не надо, доведите до рабочего состояния, техника безопасности превыше должна быть наших хотелок. Просто- не значит плохо, усложнять конструкцию не стоит.
aviaamator спасибо конечно, но мне нужно вытачивать балясины для дома... а несколько одинаковых достаточно трудно, поэтому мне необходимо копировальное устройство....
Bratonysh! На подручник прикрепить пластину с профилем балясины, на резце штифт упорный, точим, проверяем размеры. Совпадают- наша взяла! Нет- в угол... В следующем году планирую веранду на даче перестраивать, тоже про балясины думаю.
можно конечно и так попробовать, но автоматизировать бы хотелось, интереснее же собрать и смотреть как работает :rolleyes: токарка не проблема но в разумных пределах конечно.... металл нынче дорогой...))
Вот недоделок.
[gallery]9900[/gallery]
Немного не видно. Видно резцедержатель, бабки, ходовой винт. Направляющие не видны. По идее стоял бы фрезер вместо резца, всебы получилось. Брат тоже делал специально для балясин.
Идеальный вариант - это резьба на шпинделе и набор с ответной резьбой разной оснастки для фиксации заготовки, начиная с вилки, конечно, а также патронов, планшайб, центров типа ерш, и т.д. Для дерева есть специальные патроны, они обычно четырехкулачковые и имеют специальную форму губок для зажима деревянных заготовок. Обычный же патрон по металлу тоже не так плох (конечно, если позволяет жесткость станка), но он используется для зажима оснастки, а не собственно заготовки.
у меня резьба 18 и к ней идет планшайба, патрон для брусков, четырехзубец, и куча еще что можно приделать, так же диск от болгарки и все такое....
Если Детси не заругает то позволю посоветовать я в Контакте сделал группу "Токарный станок по дереву" там мужики свои фотки вешают, вот что там повесил Стас из Зеленодольска post-36126-035351000 1314385301_thumb.jpgpost-36126-041521900 1314385316_thumb.jpgpost-36126-009695000 1314385345_thumb.jpg Ему там можно задать вопрос
harmix огромное спасибо, не знал что в контакте есть такие группы, уже добавился.... а фото то что нужно.... еще раз спасибо
