Aikin
Опора для гранитной поверочной плиты
Приобрел гранитную поверочную плиту 1000х630. Скоро должна приехать.
Надо сделать под нее основание.
ГОСТ 10905-86 скупо советует следующее:
Вот пример промышленной опоры:
А вот крупным планом точка опоры:
Ряд воросов остались неясными.
Как используются пять точек опоры? По трем выставляем в горизонт, а потом подпираем еще двумя для распределения нагрузки?
Неужели очень тяжелая и хрупкая гранитная плита лежит на пяти стальных шариках? Моя вест 320 кг - не очень много, но есть ведь и значительно тяжелее.
Какого диаметра должны быть эти шарики?
Или не заморачваться с шариками и выточить регулировочные болты с широкими основаниями?
На каком расстоянии от края плиты располагать точки опоры?
Пть опор для выставления горизонта и доведения плоскостности до паспортной и недопущения прогиба сверх допустимого при нагружении.
Чего-то хиловатая конструкция :unknw:
Это, видимо, опора для плиты поменьше размером. Я ее выложил потому, что на ней хорошо видно расположение опор.
Такую точно делать не буду.
Есть, например, такие варианты:
Но под мой размер - это перебор. Будет нечто среднее.
А что с шариками то делать?
Уж коли поднялась тема... А мне интересно!
Вот этим вы совсем в тупик завели! Разрисовал вектора сил и на кой леший пятая опора мне не ясно напрочь! Разве что только для того, что б проще плиту расколоть было.
Выставить в горизонт и устойчиво расположить 4-х хватит. А как эта 5-я опора поможет в доведении плоскости и недопущении перегиба (по всей поверхности) - вот тут уж увольте!!!
Или 5-я опора служит для упрощения контроля сохранности поверхности?
Изменено пользователем n-a-v
Епрст, на четыре спичечных коробка положите лист бумаги, можете пальцем на него нажать. Теперь в центр подставьте пятой коробок, посмотрите на стрелу прогиба и нажмите снова.
Пятая точка в середину конструкции проситься, но никак не туда куда ее поставили.
шарики в гранит я бы не стал упирать, сделал бы переходник в виде конуса, меж шариком и плитой
Это смотря где нажимать.
Хотя признаю, доля истины есть... Но тогда плита должны быть доведена до нужного класса именно на такой подставке и опоры промаркированы.
Смотрю забугорные сайты по этой теме.
Китайцы продают такие опоры:
Попутно натолкнулся на забавный способ визуализации качества поверхности плиты с помощью лазерного уровня:
оффтоп Кто-то загоняется, делает оптоволоконное звездное небо ... :good:
:lol:
По ГОСТ "наибольший прогиб плит исполнения 3—5 под действием сосредоточенной нагрузки на площади приложения нагрузки равной 1/5L х 1/5В в любом месте рабочей поверхности не должен превышать значений, указанных в табл. 4"
Все, все! уели салагу :vava:
На четырех опорах вы никогда не выставите плоскость. Тем более поверочную. Выставляется на трех.
Для длинных плит пять точек как раз и представляют два треугольника с общей вершиной. Еще учтите, что у гранита тепловое расширение 7.9, у стали - 13. Морока еще та.
Надо тензодатчики применять, чтобы совсем в ажуре было. Или на ртуть ложить...
может потому и на шариках?
Нашел часть ответов.
На этой фотографии четко видно, что плита стоит на ТРЕХ опорах. Две дополнительные, видимо, используются только для разгрузки плиты, когда она не используется. Там даже конструкци регулировочных болтов разные.
А вот на каком расстоянии должны размещаться точки опоры:
post-5314-098483400 1313695412_thumb.jpg post-5314-069239800 1313695432_thumb.jpg
Изменено пользователем Aikin
Под каждой точкой опоры должна быть ножка до земли.
Конструкция, приведенная в первом сообщении - неправильная.
Если я правильно понял, то на 3 точки - это и есть разгруженное состояние.
Саян, обратите внимание на расположение регулировочных болтов. Пятая точка опоры не в центре плиты. Двух треугольников с общей вершиной там нет.
Aikin есть они там, притом для этого достаточно 3-х опор и это два равносторонних треугольника.
А разве у неё нет своих отверстий под болты? У меня плита с тремя отверстиями снизу - на них и выставляем
А сварная подставка доверия не внушает, по-хоршему, нужно что-то массивно-монолитное, типа как фундамент под станок
я выставлю
Изменено пользователем tmpr
я выставлю
"Суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет" (с)
Я уже указал - только при использовании тензометров на опорах. Остальное - от лукавого.
выставлял
серой не пахло
выставлял серой не пахло
И я выставлял. Серой тоже пахло - но орали, что у меня ничего не получится, потому, что мастера за это берут 100$.
Правда, это была не поверочная плита, и бильярдный стол - но там ещё хуже... 5 плит, лежащие на 2 балках с 4 регулируемыми опорами под каждой.
Тензометр - дело хорошее - но где ж его взять? Я его заменил на самодельное приспособление. Рычаг типа "монтировка" + динамометрический ключ из автосервиса.
Ладно, уж начал. А с чего вы решили, что выставили? Объектиный контроль,так сказать.
уровень
