surik
Магнетронное напыление
Только что, ev_berlin сказал:
человек экспериментировать.
ИМХО пинк  в этом случае - массаж протеза.
36 минут назад, Илья МГУ сказал:
100-200 относительно земли или мишени?
Относительно земли. Спираль, правда, быстро закончится, но перед этим увидите массу интересных эффектов.
30 минут назад, Илья МГУ сказал:
Земли... На спирали повиснет плавающий потенциал 60-70 вольт. Источник питания должен быть способным такое выдержать.
Изменено пользователем mirs
1 минуту назад, mirs сказал:
Согласен. Лучше напряжение поднять на БПМ.
В чём недостатки ПИНКа?
Сейчас на БП 1100В. Это холостой ход, при работе падает до 300В. Сильно ди повлияет увеличение напряжения хх до 1500в? Нагрузка на изолятор увеличится, что не есть гуд.
В любом случае, попробовать ПИНК гораздо проще чем допиливать БП.
Изменено пользователем Илья МГУ
1 час назад, Илья МГУ сказал:
Тогда спиральку в трубку, и газ в нее же... Питание смещения на спираль и НА ТРУБКУ. Балласт поставь, а то трубку расплавить можно!
17 часов назад, Илья МГУ сказал:
ПИНК - отдельное устройство со своими заморочками. При нормальном исполнении, сложность изготовления сравнима
со сложностью изготовления магнетрона.
БП  допилить проще. Мощность 300-500 ватт, для Вашего магнетрона, это немного.
А если БП сделан по схеме ОХ, то переделки минимальные. А если ещё сам магнетрон переделать....
2 часа назад, mirs сказал:
Не боги горшки обжигают. Простенький ПИНК с накальным катодом совсем не такой сложный. Топикстартеру ведь не для регулярной работы, а "для интереса"...:classic_biggrin:
32 минуты назад, ev_berlin сказал:
Простенький ПИНК, простенький магнетрон и соответственно простенький результат.
7 часов назад, mirs сказал:
Так там о результате вообще слов нет...там процесс...:classic_biggrin:
Пинк не впечатлил. Красиво, но бесполезно.
Попутно, допилил автоматику для поддержания давления. Теперь спокойно стабилизируется Е-3 Торр. На этом и остановлюсь. Единственное, чего доделаю - подниму ток в импульсе.
31 минуту назад, Илья МГУ сказал:
Виноград зелёный? Весь мир стройными рядами осваивает технологию PARMS, да ещё и в варианте "дуплекс", ( азотирование+напыление покрытий в одном процессе), а там без источников газоразрядной плазмы нечего делать... ПИНК наиболее доступный "в гараже" источник газоразрядной плазмы...
22 часа назад, ev_berlin сказал:
Ну что Вы... Весь мир теперь танцует Triangle Dance и борется за права сексуальных меньшинств!
И что, после появления технологии PARMS, да ещё и в варианте "дуплекс" остальные применения вакуумного напыления были запрещены ОЗХО?
3 часа назад, Илья МГУ сказал:
Если вы всерьез интересуетесь магнетронным напылением, то ерничать по этому поводу не станете...
А если не всерьез...тоже не советую высказывать мнение о вещах, о которых не имеете представления...
В 14.12.2020 в 19:02, ev_berlin сказал:
Существует гальваника, дуга, магнетрон, газоплазменное напыление при атмосферном давлении и другие способы..
В 13.12.2020 в 16:35, ev_berlin сказал:
Весьма узкая сфера применения. У каждой технологии свои плюсы и минусы.
Применяется в разных местах, приложения почти не пересекаются.
На повестке дня DLC. Делаю мишень  из МПГ-7.  Подскажите с режимом и средой.
Выше писали, что подложку надо охлаждать. До какой температуры?
Сажа замечательно напыляется.
3 часа назад, mirs сказал:
DLC тоже. Подложку ГРЕТЬ не надо.:classic_biggrin:
21 час назад, Илья МГУ сказал:
До комнатной.
В какой среде напыляется DLC с графитовой мишени?
В аргоне.
1 минуту назад, ev_berlin сказал:
В аргоне.
Спасибо! Буду пробовать.
только в импульсах. и очень мощных. иначе МПГ-7 и сконденсируется как МПГ-7.
1 час назад, Henadzy сказал:
Не обязательно. Есть варианты нанесения DLC магнетроном из графитовой мишени...
3 часа назад, Henadzy сказал:
Не верят про сажу.
Подскажите, чем очистить стеклянную камеру? Азотка отмыла всё кроме толстого слоя титана + нерж.
