BarsMonster
Измерение глубины вакуума
Добрый день, продолжаю работать над своей вакуумной установкой, и пока последний нерешенный момент - это измерение вакуума.
Стрелочные манометры и пъезодатчики у меня есть, но ими ниже 1 мм.рт.ст ничего не увидеть.
Подскажите как увидеть давление в диапазоне 0.01 - 100 Па, какие и где можно купить датчики?
Необходима точность/повторяемость 10-30-50%.
Качать буду по началу только воздух, затем возможно аргон с хим. добавками.
старый добрый ВИТ-3 с лампами ПМИ и ПМТ. дешево и сердито
Спасибо, эти лампы то что нужно, а аппарат для измерения вероятно буду делать сам, не нравятся мне аналоговые бандуры весом 15 кг :-)
Изменено пользователем BarsMonster
Конечно, прошлый век и 15 кг...и давно бы заменил, но вот стоит на своем месте уже 20 лет и работает безотказно и проверяю периодически и
главное - работает с натекателем БУЭН. Т.что пока ПМИ-51 не закончатся или жучка не сдохнет - зачем менять...
буду делать сам
Смело! Тоже не раз порывался. Но времени так и не нашёл. Если получится - будем рады узнать о результатах. А то может и схемку покажете:-)
Посмотрите сначала, что из старого советского купить можно. Зачем вам ионизационный датчик на минус вторую? Проблема решается проще и вакуумметры можно найти малогабаритные. 13ВТ3-003, например, для 0,1-10000 Па.
А чем проверить врет- не врет самодельный.В любом случае удачи
Кое-что новое (впрочем хорошо забытое старое) про ВИТ-3:
Вы будете приятно удивлены, подсоединив к зазьему "Запись" прибора ВИТ-3 (на свободные концы 3 и 4; 1 и 2 заняты на управление БУЭН)
действительно записывающее или показывающее устройство. Уровень сигнала с разьема соответствует давлению для ионизационнрго датчика
и НЕ зависит от чистоты контактов переключателя "род работы". При этом стрелка прибора, по которой мы собственно и ориентируемся и якобы измеряем,
может показывать давление на несколько болших делений меньше.!!! А иногда и в другом диапазоне !!! Требуется дергать переключатель несколько раз,
чтоб получить совпадение или почистить контакты, как и написано в ТО. Но кто ж его соблюдает!!!
Давно знал про это явление, т.к. "пишу" давление и температуру... Забыл написать раньше !!!
Ой, кажется не в тот топик написал... был когда-то давно про ВИТ-З специальный. Ну пусть здесь теперь погибнет !!!
Изменено пользователем mixmar
Погоди, погоди, Миша...чёт-то я не поняла. Как это 1-ый и 2-ой на БУЭН? У меня и на буэн и на запись всё с 3-го и 4-го идёт. А на 1-ом и 2-ом помоему туфта какая то. Разве не так? Уточни пожалуйста. И ещё - посмотрите все - у кого с каких ног идёт на БУЭН?
хорошо иметь на балконе булат.
Но блин темно
не видно номеров ножек но провода припаяны так
Т.к. Булата на балконе нет, то по памяти. На Буэн идет с 1 и 2 го и это выход сигнала напряжение ( 20 мв или что-то там такое)
При этом в 1-й камере подсоединил регистрацию с 3 и 4, а во 2-й для балды ( вернее лень было разьем открывать) -
соединил параллельно с тех же 1-го и 2-го. Это вопрос калибровки сигнала с размером клетки экрана по вертикали..)
Но не волнуйся, в камере 3 и 4 у меня Буэна нет, а сигнал управления на РРГ-10 идет с контактов 3 и 4 разъема Запись ВИТ-3 !
Впрочем завтра проверю, вдруг ошибся, т.к. давным-давно подсоединял ...регистратор но внимание - ПРИКОЛ :
помню, что по твоей-же подсказке соединял концы, т.к. в тот момент схему не мог найти, а "электронщик" впаривал мне, что нельзя
подключать регистрацию, т.к. это замутит измерения...
hi.gif на всех одинаково распайка, вот :
post-12722-020161400 1317384493_thumb.jpgpost-12722-043712500 1317384520_thumb.jpg
По картинке Булат-Матея получается, что у него припаяно к 3-4 ногам.
По фоткам Булата не понятно. У нас на обоих ВИТ-3 ключ разъёма внизу. Если у Булата так, значит у него припаяно к 1-2 ногам.
Вообще на разъёме написано где первая нога и где четвёртая.
В общем если как на фото у Булата, то у нас припаяно к верхним двум ногам, т.е. 3-4 ноги.
Помню, припаивался именно к этим ногам, поскольку с них более сильный сигнал идёт.
Изменено пользователем Дугатрон
Плохо стал видеть... , поэтому не стал напрягаться ...
возьму в следующий раз фонарик и "увеличилку"
в том то и дело,что то что видно это не ключ.
Посмотрел и сдаюсь, был не прав по памяти.
Везде с 3 и 4 на управление Натекателем и это противоположные от клювика концы и с этих же концов на регистрацию.
На фото Булата - явно видно что с 3 и 4 го !!
А замутило меня то, что в описании явственно написано ( стр,18): для осуществления записи измеряемого давления ... контакты 1 и 2 (20 мВ)
а выход на контакты 3 и 4 - для возможности подключения к усилителю внешних измерительных проборов до 400 мкА
Значить нашел у себя вот такой девайс обсалютный датчик давления вакуума с фланцем прикручиваеться к камере
post-18085-086769200 1323714400_thumb.jpgpost-18085-055752900 1323714414_thumb.jpgpost-18085-024580000 1323714427_thumb.jpgpost-18085-022671600 1323714443_thumb.jpgpost-18085-051175300 1323714458_thumb.jpgpost-18085-016263900 1323714470_thumb.jpg
post-18085-008081900 1323714485_thumb.jpgpost-18085-065812500 1323714504_thumb.jpg
post-18085-031558000 1323714523_thumb.jpg так вот если я подвиду к нему двуполярное напряжение то на выходе буду иметь от 0-10в что будет почти линейно зависить от давления вакуумного в камерее те просто вольтметр со шкалой в торах или милибарах как отградуирую
Игорь, осторожно с "абсолютным"
1 - на фото плохо видно, но посмотри внимательно диапазон этого девайса... кажется очень далеко от нашего, если не ошибаюсь
2 - С подобными баратрончиками баловался... и что-то они даже показывали...на откачке. Но как только катод включаешь...так ему башку и сносит
и похоже навсегда...
Тама дырка маленькая и принцип вродя не накальный и не электрод а типа сильфон Врать не буду не ковырял у мну он стоял с блоком на алкатели правда непользовал а тока прикрутил вод ешо 2 блока выносных контроля есь а измерители те вольтметры СПЕРЛИ:cray:при переезде
вакуумщик и коллеги !
Интересно такое возможно Два в Одном "флаконе"
для измерения вакуума ?
Изменено пользователем Bulat
Конечно есть. Например вот
Если это имелось в виду.
Тока дорого. :sad:
Изменено пользователем N_N
Интересно такое возможно Два в Одном "флаконе" для измерения вакуума ?
Ионизационная и термопарная измерительные системы, а кто сказал что не могут быть рядом и в одном флаконе.
Да у нас на ННВ и других стоит тройник и воткнуты рядом две ПМИ и одна ПМТ. Вот сделай тройник из стекла и будет тебе 3 в одном флаконе !
НО !!! Ненадо это делать. Одно неверное движение после праздника - и весе три измерялки "кирдык". Лучше бить их по одной!
Чувствуется понравилось в НГ звон бокалов и фужеров
