Йожъ
Из чего бы сделать краску для поверочной плиты?
Масло+керосин+синька подойдет? Пропорции?
Или лучше купить где-нибудь? Посоветуйте.
Магазины "Кемп", паста притирочная permatex, стоит рублей 130 тюбик.
А почему притирочная? :lol:
Мне краска нужна, для поверки плоскости.
Она так называется, переводчики у нас неграмотные. А продавцы в кемпе еще тупее, так что спрашивать надо "притирочную пасту", а не "краску для поверочной плиты".
Притирочная потому, что так краску назвали производители/продАвцы.
Я, когда шабрил направляющие, пользовался штемпельной подушкой для печатей. Оч. тонкий слой получается. Токо руки потом отмывать.... :sad:
Спасибо, буду искать пасту.
сажа древесная -мне ее деды шабровщики советовали.....
В Детском мире есть магазин для художников (то-ли на третьем, то ли на четвертом этаже).
Купил там баночку сухого пигмента "Берлинская лазурь", стоит 14 руб.
Очень рекомендую. Там же есть и Ультрамарин.
берлинская лазурь самая оно-( самое главное чтоб в керосине или масле веретенном или ин-ом разводилась- чтоб небыло крупиц- как песок)
старые шабровщики делали все гораздо проще- в консервную банку наливается соляр, макается тряпка и поджигается, сверху ставится кусок чистой жести и копоть оседает на нем, потом эта самая копоть соскребается и разводится веретенкой. дешево исердито :good:
И последнее. Насколько важна специальная краска? Скажем взял первую попавшуюся черную,матовую Тиккурилу по металлу , нанес тампоном и притер. Четкой картины не получил. Краска должна быть жидкай или вязкая?
Присоединюсь к вопросу. Про краску, конечно, говорили в теме. ЕМНИП советовали берлинскую лазурь брать.
Я вот на днях решил не шабрить, а просто помазюкать и посмотреть, что у меня за картина на направляющих. Взял первую попавшуюся масляную (которой у нас забор красили), и.....ничего не получилось. :) И маслом её разбавлял, и керосином, и уайт-спиритом, и гуще, и жиже, и тампонок, и так и сяк, и ничем не разбавлял - всё равно ничего не получается. Либо после линейки сплошная краска, либо вся стирается без следа. :)
Специалисты, разъясните этот вопрос подробнее, пожалуста!
Я брал хубздожественную берлинскую лазурь, разбавлял и машинным маслом, и керосином. Керосином понравилось больше, но только не запахом :)
Тампон - пакость. Потому что сделать правильный тампон я не смог :( Посему мазал сложенной в несколько раз сортиркой. Но сортирка стиралась о плиту, давала катышки. Её более приятным заменителем оказались сложенные нетканые салфетки для монитора :good:
Про густоту краски не скажу: потыкал тюбиком в плиту, покапал керосином, растёр. Растёрлось жидко - потыкал ещё. Растёрлось густо - капнул ещё каросину.
В принципе, я могу приехать (с краской) показать. Линейко-то какое есть?
Нее, Илья, пасиб, но я пока технически не готов к шабрению. А приезжать, чтобы просто показать как мазать - ну просто трата времени.
Однако, если будешь проездом на Юге - просто заезжай в гости, посмотришь что и как у меня.
Гммм...... как бы это ответить правильнее... С одной стороны - есть, а с другой - то, что я называю "линейкой", Арти называет "выкинь её нах"... :good:
В общем, терпеливо жду светлого дня, когда Арти выкроит время, доберётся до меня с линейкой и покажет мастер-класс по шабрению.. А пока тренируюсь в снятии фартука на время... :)
Я вот на днях решил не шабрить, а просто помазюкать и посмотреть, что у меня за картина на направляющих. Взял первую попавшуюся масляную (которой у нас забор красили), и.....ничего не получилось. :nea: И маслом её разбавлял, и керосином, и уайт-спиритом, и гуще, и жиже, и тампонок, и так и сяк, и ничем не разбавлял - всё равно ничего не получается. Либо после линейки сплошная краска, либо вся стирается без следа. :good:
"Йа не настоящий сварщик. йа просто маску нашел. " (с)
Но!
у вас не получилось потому что оно должно быть чуть гуще чем краска.
пользуюсь синька + тад17. оно не течет. но это немножко густовато,
по мере работы капаю И-8 уже на поверхность.
Я так делал: купил за 14 руб. в худ. магазине баночку с порошком берлинской (железной) лазури, кладу на кончике ножа этого порошка на шлифованную плиту, капаю жидкого машинного масла и пальцем растираю. Палец не должен чуствовать никаких соринок, катышков и прочего. Чем тоньше работа, тем больше масла. Мазать можно тем же пальцем или тряпочкой тонким слоем.
Всем привет!
У нас в ремонтно- механическом цеху ребята при шабрении направляющих ползунов прессов используют типографскую цветную краску из старых запасов.(У нас было когда-то производство картонных коробок с цветной печатью.)Я тоже поискал в закормах-нашел несколько банок такой краски,к слову сказать японской, годов этак 85-х.Попробовал капельку смешать с маслом и нанести на металл -прекрасный темно зеленый тон! Видна разметка-и легко стирается.
Советую искать для этого именно типографскую краску-пасту.
нету там ничего ровного.. :(
нижнюю кромку квадратного паза разве что использовать, там только она осталась в первозданном виде..
а теперь вопрос на засыпку - какого .. зеленка не смешивается с маслом???
сначала просто пузырем плавала, когда взболтал - стало много пузырьков, но само по себе масло совсем не окрасилось..
гдето была берлинская лазурь, но ее уже не найти - давно это было..
придется видимо стержень от ручки выжимать..
из доступных материалов для краски есть:
красный люменофор
свинцовый сурик
паста из ручки
тонер
че лучше взять?
>> ..спиртовой раствор..
а че бы нет? почему зеленка из спирта не дифундирует?
Изменено пользователем AZi
Пасту из ручки. Суриком можно покрыть направляющие, чтобы пятна от пасты контрастировали.
еще есть засохший картридж от струйника..
Не диффундирует (экстрагируется) потому что в масле бриллиантовый зеленый не растворим.
что за химикат я незнаю, применяется для светящегося в темноте (под УФ) грима - его с кремом замешивают..
