Новая фича - Закладки
petriga
Как сварить каркас для каркасной бытовки?
Есть желание самому изготовить бытовку + типа офисного здания (6000мм х 2500-3000мм), установить рядом с производственным зданием, чтоб сэкономить площадь здания для производства.Обшить это всё профнастилом утеплить, ну вобщем хочется сделать всё поуму.
Вопрос к сварщикам:
1.подскажите пожалуйста из какого метала (квадратная труба какого сечения) лучше всего сварить каркас пола, стен, простенков, потолка.
2.какие растояния должны быть между продольными, поперечными балками сей конструкции.
Разхмер как вы написали.
Насколько помню свои изыскания, в сети есть очень подробные фото процесса сборки где по окружающему барахлу легко вычислить размер металлопроката, называется "блок-контейнер".
Ну да. Собственно вот. Ну это вид снаружи, а сама несущая конструкция из чего и как варится?
Всего лишь яндекс :)
Металлический каркас
Металлический каркас - это главный элемент конструкции блок-контейнера, являющийся несущим. Каркас состоит из нижней и верхней обвязки гнутым швеллером №14. Угловые стойки сделаны из гнутого уголка 90х90х4 мм. Наши мастера используют гладкие металлические листы, толщина которых 2 мм., в качестве кровельного материала. Листы свариваются между собой.
http://www.newdomstroy.ru/blokkontenera.htm
Вот каркас покруче:
Ну спасибо уважил. Щас зайду на ихний сайт посмотрю, почитаю.
Да чего там сложного береш как минимум 60-тый уголок, на ровном полу(плите,бетони и тп) вариш прямоугольник 6000ммх3000мм,затем по углам ставиш уголки длинной 2500мм(вертикально ставиш)и прихватываеш(не привариваеш,а прихватываеш уголки) , выравниваеш их по уровню с двух сторон(уровень -инструмент строительный) и обвариваеш,с любой стороны отмеряеш 3000мм(центр прямоугольника) и хватаеш еще пару уголков 2500мм, затем на вертикальные уголки(на верх) по периметру выкладываеш уголок и обвариваеш - все каркас готов- затем береш бруски доски колотиш на каркас получаеш будку.
Тебе же на картинках все показали размеры бери произвольно - в целом шести вертикальных стоек из 60 уголка хватет, можно перестраховаться на случай если краном таскать вагон будут и взять 75-тый уголок. А полы с бруска 100-го набрать, а стениы и потолок доска 30-ка, затем утиплитель и фанера, либо гвл, либо двп - короче на что фантазии хватит.
А если вместо дерева использовать профиль UD, CD, (ну чтобы удешевить) как думаете?
Изменено пользователем petriga
А вместо уголка не лучше будет квадратная труба?
Мы на работе делали такие бытовки: нижний периметр - швеллер №12, несущие стойки - кв.труба 100*100, связка и перекрытие кв.труба - 100*50 (на ребро).
Да материал любой можно взять,на сколько фантазии хватит, Например для каркаса вообще мона - трубу,квадрат,швелер,уголок как новые так и б/у
День добрый!
У меня тоже интерес к бытовкам, только хочу попробовать скопировать блок-контейнер у CONTAINEX. Может у кого есть размеры их профилей, буду очень признателен.
А какое у Вас оборудование для изготовления профиля.
Под рукой только гибочный пресс.
...только гибочный пресс.
Ну если Вы так серьёзно подошли к делу, то какое будет мнение на ниже написанное по теме, это отрывок письма:
Изменено пользователем vanmer
По письму - доля истины есть. Так уже 20 лет вся страна рассуждает и лишь единицы ставят под сомнение прописные истины. Не у всех конечно, но у некоторых получается преодолеть "земное притяжение"...
На данный момент я оцениваю ситуацию и свои возможности. Пока что больших препятствий не вижу.
Само по себе изделие не сложное, приемлемого качества добиться можно. В России уже есть примеры: Крон, Сава Сервис и др.
Я рассматриваю два варианта:
1. Изготовление профилей и деталей собственными силами.
2. Заказ профилей на заводе, простые детали собственными силами.
Первый вариант действительно требует больших вложений, т.к. подразумевает приобретение дорогого оборудования. Но закупать станки не имея налаженного спроса точно не буду, даже если денег хватит.
Второй вариант для старта более приемлемый, тем более, что уже есть опыт заказа комплектующих (качество и цены нормальные).
Далее, получив необходимые профили вполне можно осуществить качественную сборку (сварку).
Раскрой и монтаж сэндвичей, окон и дверей - здесь вообще проблемы не вижу.
P/S Нужны чертежи (проект) блок-контейнера CONTAINEX, если кто может помочь, пишите, буду признателен.
Смысл этих блоков в чёткой повторяемости конструктивных частей, они сборные, сварки там не много.
Поэтому они и делаются на серьёзных станках.
Могу посоветовать, в надежде что у Вас большое желание к идеи, качните их видео, там вставки , долго внимательно смотреть, потом стоп кадр, потом снятие скриншота, потом увеличение нужного сегмента, и так по чуть чуть будет складываться картина. Потом свой проект, потом отработка технологии применимой к вашим условиям.
Если Вы ищите проект только чертежи, этого не хватит чтоб получить на свои сертификат, а для чего ещё не пойму.
Пример с их видео.
Удачи.
гибочный пресс.
А конкретно, его хар-ки.
Дело в том, что профиля таких модулей по сертификации думаю не пройдут тоньше 3мм, они устанавливаются с возможностью этажности.
Сейчас стоит задача изготовить опытный образец, на нем отработать все нюансы конструкции.
Сертификация - позже. Образец (даже если не будет последующего производства) нужен самим.
Решение о массовом производстве будет приниматься на основании полученных результатов и расчетов.
Гибочный пресс гидравлический (совковый), гнет до 12 мм, длина стола 2,5 м, марку не помню, а документацию долго искать...
Ролики, фотографии и все что можно было бесплатно вытянуть с Интернета у меня есть. Все нюансы уже были "изучены под микроскопом" )) Нужны размеры, а их либо снимать с изделия в разобранном виде, либо найти готовый проект. Насколько знаю, этим уже кто-то занимался, по крайней мере в Интернете есть 3D модель.
Изменено пользователем saena
Где посмотреть?
Что это у вас переписка такая секретная стала?
Я почему то подумал что мелкий шрифт меньше места занимает, я люблю много писать, только врубился как его изменять. :)
Она как фотография выложена - каркас блок-контейнера. Сам файл кажется был на платнике у проектировщиков. У меня только картинка…
А файл почему-то не присоединился, хм... (
Не, Вань, не надо, аж глаза вылазят, пока прочтешь. Да и место на текст на форуме не лимитировано :unknw: .
