Terminator
Подшипники какой фирмы лучшие?
Собираюсь поменять подшипники с целью уменьшения биения валов, патронов итд.
Какая фирма производит качесвенные подшипники и как насчет советско-российских подшипников.
Некачественных подшипников брендовых фирм,будь то скф,снр,тнт,и других,не встречал.Насколько знаю,некоторые заводы на территории СНГ скф взял под крыло,так что хуже быть не должно.А вот классов точности и предназначений по нагрузке-скорости есть несколько у одного типоразмера.Нужно искать адекватного-знающего продавца и советоваться.
Terminator,
Приветствую! Если речь идет о подшипниках шпинделей, миллионниках, как их называют, то достаточно давно покупал на 16К20 радиальный двухрядный подшипник SKF и все в нем хорошо, кроме цены - 700 USD. В сравнении наших и SKF новых подшипников первым отмечается, что SKF в свободном вращении тихо шелестит, а наш тихо пограхатывает:) Есть рускоязычные каталоги SKF, где указаны основные характеристики их продукции. Думаю, что никто не сможет отличить по работе хорошо отрегулированные подшипники наши или импортные на самом станке, если только с какими-нибудь супер-приборами.
Сам сейчас восстанавливал станок и хочу сказать, что замена подшипников очень дорогостоящая затея. Радиально-упорный, диаметром около 80 мм, производства Европы или Японии, стоит примерно 12 тыс.руб!!! Думаю шпиндельный будет еще раза в два дороже. Отечественная промышленность подшипников не выпускает, а лишь клеймит китайские, например СПЗ (так сказали на фирмах занимающихся подшипниками).
Может на каких-то складах и лежат советские еще подшипники, но как их найти???
Я купил "промышленно-китайские" (раз в 13-14 дешевле) и тут же мне показали такие же, но клейменые "СПЗ", не в индивидуальной упаковке, а "коллективной" - бумажной обертке по 10 штук.
Изменено пользователем Dr.teh
Года два на форуме по подшипникам подробно писал человек, профессионально занимающийся их поставками, в том числе и из Китая. Ник не помню, вроде на букву А, поищите поиском.
По его словам - замечательно подделывают всё, в том числе и SКF. Он выкладывал фото из китайского цеха - коробки с фирменными надписями, процесс сборки и т.д.
Уверены ли вы, что покупая здесь на фирме подшипник SKF. Вы покупаете именно его, а не подделку? Ответ узнаете через год, когда подшипник загремит. Разумеется, винить будете себя самого - перетянул... не то масло лил... мало ли что ещё может быть...
Изменено пользователем Treugolnik
А "не подделки" где делают? :rolleyes:
Дмитрий, да кто ж его знает... :pardon: Как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи... :good:
Я вот недавно обратил внимание на американские подширники TIMKEN. У нас они в основном идут для ремонта американских автомобилей. Посмотрел их каталог - есть всё, и для шпинделей в том числе.
Полагаю, что из-за малой известности и распространённости нарваться с ними на подделку вероятность меньше.
На форуме никто по ним информации не дал. Только desti сообщил, что их ставили в Монархи.
Никак не выберу время доехать до офиса, поговорить подробнее, что, как и почём... :unknw:
а какая информация? замеры что ли вам предоставят и на ресурс погоняют?
фирма солидная с репутацией
но вся номенклатура их есть и у европейских . фаг, скф и прочих. у тимкена даже меньше выбор по некоторым позициям.
гарантия - это честный продавец, который сам возит подшипники из европы, но это не будет дёшево.
распространённость тут не причём, кроме того тимкен - это вполне известная фирма.
Изменено пользователем tmpr
У меня в голове винтового компрессора abac - timken подшипники стояли. С завода. Развалились до окончания гарантийного срока. Голова умерла. Голову заменили по гарантии. В гарантийной - те-же проблемы, с теми же подшипниками. Писал я уже об этом как то давно.
Однако, я склоняюсь к мысли, что это - косяк конструкторов компрессора. Я не пытался просчитать нагрузки, но на уровне чутья - явно "тяжелее" подшипники надо было ставить.
Ув. Treugolnik, поскольку имею непосредственное отношение к ремонту и эксплуатации амер. автомобилей, то подшипники TIMKEN мне приходится держать в руках каждый день. Ч то я могу Вам сказать:
1. Нормальные подшипники. Во всяком случае не хуже и не лучше других. Ходят они хорошо. Летят как и все. ( И накатывают дорожки, и крошатся, и прихватывает - вообщем всё бывает). Но с теми, что продаются в магазине автозапчастей, все равно не сравнишь. Правда у меня немножно Свой ассортимент - скорости меньше, по сравнению со шпинделем.
2. Где они производятся сказать точно не могу. На одних коробках написано USA, на других честно Китай. Но то, что они не производятся в Америке, это точно (в лучшем случае в Мексике или Бразилии)
С уважением Алекс-Норд
Нормальные шпиндельные подшипники СПЗ делает, брать надо напрямую с завода, а не у торговцев.
Выскажу свое ИМХО.
Название на упаковке и даже маркировка на самом подшипнике НИЧЕГО не гарантирует.
До сих пор старался покупать подшипники для ответственных мест у официальных дилеров известных брендов. И дорого!
И то....
Умом понимаю - качественные (гарантированно) подшипники должны где-то быть! Есть же, остались же еще, ответственные места в технике! :rolleyes: (хотя все меньше.... :rolleyes: )
Но где эти места (продажи подшипников) - НЕ ЗНАЮ! :pardon:
Изменено пользователем Дмитрий43
Terminator,
Покупал на ебее , для 1604 , шпиндельный . С доставкой около 4 тр
Посмотрите , там бывают из старых запасов . Но есть риски..
Ну и как вариант , наш СПЗ ...
если оборудования дорогостоящее-только фирмы зарекомендовавшие себя.подделок подшипников-достаточно много.
Человек, проработавший всю карьеру на Северстали, в сортопрокатном (где заготовка влетает между победитовыми роликами, обжимается на нужный размер и идет в следующую пару роликов, ролики эти посажены на вал, через подшипники), называл как хорошие:
FAG и SKF. Скорость вращения упомянута была 16000 об/мин, внешний диаметр подшипников 50 мм, при круглосуточной работе хватало на несколько дней, примите во внимание ударные нагрузки (многометровый раскалённый прут на полном ходу бьёт в прокатные ролики, через ролик удар передается на внешнюю обойму шарикоподшипника). Из важных моментов он отметил, что у подшипников с сепаратором из цветмета, сепаратор иногда рассыпался, по причине того, что был собран на заклёпках, т.е. был сборным(что будет видно только после поломки),. Потому предпочтение отдавалось подшипникам с сепаратором из полиамида. В марках полимеров он не силен, мог спутать название, но суть в монолитности пластикового сепаратора. И о крышках, закрывающих шарики в сепараторе, от внешней среды: крышки легко выщёлкиваются как наружу, так и вовнутрь и если крышка пластиковая, то её может закусить и сжевать. Сошлись на том, что нужен хороший полный каталог и толковый менеджер. Почему собственно написал - нахожусь в процессе выбора подшипника, нужно увязать в нём около пяти параметров, копал поиски, наткнулся на эту ветку, мне тоже актуально, мож кому будет полезно .
Вопрос сложный, в 90-е качество подшипников у всех сильно упало, я связываю это с переездом производства в Китай. Более-менее благоприятное впечатление в качестве автомобильных запчастей оставили SKF и Ruville. Российские - лотерея.
Койо еще неплохие.Псевдо отечественные и кетайские однознпчно фтопку.
NSK GMN SKF
именно в таком порядке у меня они. Увы, для себя нск еще ни разу не понадобился :(
С SKF дважды влетал., правда, брал не для станка, а ступичные для машины.
Первый раз был подшипник в коробке с фабричными надписями на обойме о том, что сделано в Бразилии. Загремел он через 10 тысяч. Оказался без смазки , сухой.
А второй раз, примерно через год, подшипник не хотел затягиваться, не мог устранить люфт. Разобрал его промерял и выяснилось, что внутренние кольца разные по толщине.
В общем, "на коленке" отшлифовал большее кольцо, собрал, смазал и езжу третий год.
Консоль, По поводу маркировки подшипника и данных на упаковке - забейте к примеру на алибабе или таобао что - нибудь из SKF(просто я по их каталогам подбирал), очень много картинок с маркировкой на металле и упаковкой выглядящей прилично, а при общении с производителями, через одного предлагают нанести любую маркировку, если покупать существенные количества. Если узел ответственный, то официалу хоть знаешь куда претензию предъявить.
NSK GMN SKF
Соглашусь. Беру для продукции 608-е и 6202 от NSK или (если нет у поставщика) SKF. Если сравнить SKF и NSK в одном исполнении (ZZ с нормальным зазором) разница лишь в том что у вторых незначительно больше выбег (почему - разобрался с индикатором, люфт буквально на какой-то мизер больше), и всё. По ресурсу разницы не заметил. Для сравнения вертел в руках "нашинские" VBF (ВПЗ) - даже как-то стыдно такое ставить людям, покрутил 6202 от руки - а он сразу останавливается... И "это" еще продается в большинстве автомагазинов на генераторы, в одно из самых ответственных мест...
Для авто (ступичные) привык брать SKF у крупняков (чтобы не нарваться), т.к. обычно в наличии (если ступичный стал помирать, менять надо сразу, иначе потом придется еще много чего поменять) выбор примерно такой: SKF либо китайское (под видом Франции и чего угодно) фуфло (а неплохие SNR или FAG/INA нынче так вот сразу не купишь). Но огромным опытом покупок тут не обладаю, всего за жизнь в сумме поменяно около 10 полных комплектов (у себя и друзей).
А про китайскую фирму L&Y может кто чего сказать? Может хорошие по соотношению цена - качество ?
Отмазка: Не сочтите за рекламу. Интересные таблички по импортным конторам в разрезе (субъективном наверное) цена/качество
Очень долго пользовался KOYO. Вполне устраивало. Нередко на упаковке прописано производство Малайзия .Тайвань ,но качество то же. Правда в последние полгода дважды попались "кривые"; у одного был некачественно заклёпан сепаратор ,второй спёкся через 4 часа работы.Можно было погрешить на смазку или регулировку , но работавший в паре остался жив. С год назад попробовал брать "Nachi" пока нареканий не было.
Классные шпиндельные беру или поляков (от совка) или импорт (только настоящий NSK ,Fag?GMN)
если 0-класс .ищу старые запасы совка ,можно и китай если стоят близко ,(удобно и быстро поменять)
Нужны однорядные опорно-поворотный подшипники с зубами(зацеплением). Цена качество интересует. низкая скорость вращения. Немцы чего то дороговаты наверное. За два больше 60 наверное жалко отдавать. Китай в плохом смысле слова - не хочется выбирать, именитые=качественные у них есть? Реально найти? Наверное транспортной компанией или иным способом, можно с Европы привести.
Напишите названия производителей на которые стоит смотреть, заранье СПС.
Один подшипник диаметром до 500мм, силой в обоих(+-Fa) направлениях до 30-40кN.(нагрузку в принципе возможно еще снизить с нижнего предела)
Второй D до 600мм и силой Fa до 60-70kN . (нагрузку в принципе возможно еще снизить с нижнего предела)
Оба с Fr до 30kN
Стандартные зазоры 0.10-0.35мм. Размеры вторичны.
Как произвести центровку вала двигателя с опорно-поворотным подшипником, в "гаражных" условиях, или это не реально(случай для без зубчатого подшипника)? Простым шаблоном по краю подшипника до вала, решить этот вопрос на практике можно?
