ded bocar
Предохранители на Оке греются
доброго времени коллеги . на оке греются предохранители но не перегорают . стоят те которые положенны.я думал контакт плохой почистил подогнул . все равно греются аж пласмасовый каркас плавится
прямо все чтоль греются ??там предохранитени флажковые или штыри ?
Меняйте предохранители.
Я раз так чуть Шкоду не спалил.
Купил предохранители в Ашане, то-ли Fora то-ли Forvard, китай 100%.
Потом купил в ВАГовсом магазине немецкие на порядок дороже.
Всё нормально.
А причина, подклинивал моторчик печки и горел предохранитель.
Т.е. ищите причину у Вас.
Брак,могут быть чуть теплыми.И корпус не должен плавиться,сначала нитка гореть,не наоборот.
Был опыт: на МАЗе с завода стоял блок предохранителей, типа шестёрочного. Тоже потоянно грелись предохи и плавился корпус. Оказалось: клеммы в блоке-лужёное железо. :shok:
Dima401 Проверь клеммы магнитом. Вообще клеммы на нормальных блоках латунные, т.е. жёлтые.
Не используйте предохранители с алюминиевыми вставками, и буде Вам счастье. Только медь (луженая или не луженая).
