Zenano
Сварить проволоку встык
добрый день всем.
подскажите, плиз. Есть задача: сварить встык проволку 3мм и 2мм. Буквой "Т". Приблизительные размеры на "чертеже".
Есть подобные сварочные аппараты:
http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_148207
можно ли данную задачу исполнить например, аппаратом АКТС-1300???
Варианты 800 долл. для меня отпадают.
Какие доработки потребуются?
заранее спасибо
Ничего путного из этого не выйдет. 2мм слишком мало чтобы осадку сделать. Варите "внахлест" контактной или "встык" аргоном.
Похоже на шарманку. А фото с обратной стороны есть? По внешнему виду напоминает сварку оплавлением. Для этого надо создать ток с небольшим прижимом, когда стык нагреется осадить 2мм проволоку, аппаратом по ссылке это практически не реально.
Zenano,нужно типа этого http://www.moccklad.ru/_PRODUCTPAGE/3810
с обратной стороны ничего нет. гладко
а если попробовать запаять латунью(серебром)то должно держаться и не требует спецоборудования
вот еще фото - покрупнее (если поможет)
припаять латунью, или серебром с флюсом ФК-209. Держит мёртво! проволока я так понимаю сталь, или нержа?хотя впрочем пайка с вышеуказаным флюсом паяет оч.хорошо и то и то
Изменено пользователем vsesam
сталь
а можно подробнее? что и как делается? что нужно из инструментов?
Изменено пользователем Zenano
Zenano,Если не секрет, что это?
это узел из механики баяна
из инструментов желательно горелку, хоть кислород-пропановую, хоть бензиновую, я думаю такие малые диаметры даже газовый карандаш осилит типа такой http://www.konsulavt...t237540.html (не рекламма). Так вот: посыпаешь порошком фк-209 место пайки 3х миллиметровой проволоки, греешь,он расплавится и станет стекловидным, то же самое делаешь с проволокой меньшего диаметра. Когда отфлюсовал-остекловал оба места пайки , стыкуешь их как тебе нужно, и греешь место стыка горелкой, когда место покраснеет , подносишь на место стыка кусочек серебра или латуни(удобно делать это титановой проволочкой, нагреваешь кусочек серебра или латуни, пока он не свернётся в шарик, берёшь этот шарик титановой проволочкой, чтоб прилипло к проволочке можешь тоже её кончик обмакнуть в флюс и прогреть до остекленения)и греешь стык и поднесённый вплотную кусочек серебра или латуни, -по достижении нужной температуры, припой сам "прыгнет" в стык. Всё. Даёшь остыть. Остатки флюса можешь убрать в лимонной кислоте.
ссылка не открывается (можно в личку?)
у меня есть 2 горелки
1. микро- газовая
2. для балона с пропаном. диаметр сопла - 50 мм - как по мне, слишком большая
ну вот как раз такого планка горелки у меня даже две
вот такая
http://gsm-komplekt.com/product/gazovaja-gorelka-topex-44e106/
пойдет? вопрос, осилит ли она проволоку 3 мм?
пойдет?
[ думаю что аж бегом!!!
Всё таки приварено споттером что явно видно из фоток, цена действительна у всех за 20 т.р. дешевле не встречается. Работа самого споттера не сложная- можно что то замутить самодельное, ток для проволочек нужен не большой. :unknw:
Самодельный споттер- поиск, много чего интересного можно найти.
Изменено пользователем viter50
а есть вариант допустим получить его путем переделки какого-то рода другого сварочного аппарата?
Скорее не дугового а контактного.
я написАл "другого" :)
в смысле "какого-угодно"
и что, есть вариант из контактной сварки сделать?
кстати, мне говорили, что варили контактной
Так это и есть одна из разновидностей контактной сварки, споттер работает так: обеспечивается контакт между между свариваемыми элементами, одна деталь вставляется в цангу и может подниматься на не большую величину эл. магнитом , при отрыве пропадает контакт между деталями в это время подаётся сварочное напряжение загорается дуга и образуется ванна расплавленного металла, эл. магнит отключается и возвратная пружина сдавливает детали, на всё уходят доли секунды.
из тех аппаратов что я вначале говорил, реально ли что-то сварганить (ежели с переделками)
У спотера вся хитрость заключается именно в пистолете и управлении, я так понимаю вам не бегать с ним вокруг машины и не приваривать шпильки для вытяжки, можно сварганить не большой стационарный аппаратик под сваривание проволок, для таких диаметров вполне хватит транса 0,5 квт , 18-25 вольт, выпрямитель и дроссель.
