Sunburn
Где купить поверочную плиту?
Здравствуйте!
Интересует сей вопрос: где на просторах Интернета можно купить, обязательно недорого, поверочную плиту?
Собираюсь пошабрить станину маленького китайского токарника, нужна плоскость, которой можно верить.
Живу в Эстонии, потому родные российские магазины, увы, недоступны.
Даже если найдёте недорого - учитывая вес, она в итоге золотая станет.
Проще самому сделать, сложностей никаких.
Вы будете возюкать станину по плите??? Изменено пользователем Treugolnik
Я так и поступил. Жаль было 8000 рублевок отдавать.
Вот это сильно! А может линейкой посоветовать ТС пользоваться? Это еще лучше даже будет!
Не простого любопытства ради, а токмо штобы разобраться для... А нахрена ее шабрить? Сработалась болезная? :shok:
Изменено пользователем Железный дровосек
Поищите соответствующий раздел. На Форуме должен быть, а то испортите станину.
Нет, я пока что станину не трогаю, её даже нет ещё - станок буду брать в октябре-ноябре, но сейчас прикидываю что буду брать сразу попутно - у меня есть некоторая сумма, которой на всё что хошь не хватит, так что придётся выбирать самое необходимое.
Если честно, нахожусь под влиянием прочитанного о станках типа С3 (Корвет-401 и иже с ним)- сложилось впечатление, что малая продольная подача и салазки имеют достаточно неточно подогнанные поверхности в районе ласточкиных хвостов и из за того, что контакт там идёт не всей плоскостью, а маленькими пятнами, жёсткость страдает. Тут многие и у буржуев тоже, занимаются этим вопросом - буржуи шлифуют, у нас тут, на Родине, шабрят.
Вот я и подумываю что где купить если что. Время сейчас есть, почему не проработать вопрос?!
ДимЛерич,
Если честно, то очень напрягает читать 50 страниц "Доводки настольных китайцев" из которых четверть если не треть,попутно уделена странному вопросу "Что лучше 1К62 или Корвет-401". Как-то очень неорганизованно всё. Информации на форуме пруд пруди, а где та, что нужно, найти всегда сложно. Вот, к примеру, в разделе "Шабрение" несколько тем о поверочных плитах с почти одинаковым названием.
Поскольку я живу , скажем так, в Европе, все эти темы ответа на мой вопрос не дают.
Sunburn (сегодня, 15:20):
Есть где-то описано как это сделать?
Подскажите пожалуйста.
Treugolnik, ДимЛерич,
Поделитесь технологией? :)
Да какая уж тут технология! Берете стальной лист, толщиной эдак не менее 10 мм, вырезаете из него прямоугольник (или просите, чтобы вырезали :wink: ). Шлифуете и мелко ровняете шабером, пока не надоест. Мне такая штуковина нужна для установки резцов в резцедержатель. Все просто. Закаливать плиту только не надо, а то ее "поведет".
А вот станину лучше проверять поверочной линейкой. Вот ее купить придется. Длиной не менее 400 мм. Она как раз и для изготовления плиты потребуется.
ДимЛерич,
Вот и мне думается, что на первых порах, человеку, видевшему шабер только на фото, не стоит браться за шабрение поверочной плиты по которой потом пришабривать детали станка друг к другу :)
А знаете где купить поверочную линейку? Или, хотя бы, как она по-английски называется?
Берете стальной лист, толщиной эдак не менее 10 мм ... Все просто
а какого же размера плиту по такой технологии вы изготовили? ;)
straightedge, camelback (мостик)
Никакого шабера...
Берёте 2 плиты, примерно одинаковые. Материал - сталь, чугун, гранит, мрамор... пофих. Толщина - чем толще, тем лучше.
Абразивный порошок приблизительно Р200.
Наносите немного порошка на плиту, смачиваете водой, накрываете второй и круговыми движениями шлифуете пару минут. Поворачиваете на 90°, повторяете, опять поворачиваете, опять шлифуете...
И так примерно за час получаете две идеально ровные плиты.
Важно - не торопиться!
Порошок должен быть мелким.
Порошка должно быть мало.
Если порошка будет много, т.е. слой - у плит получатся заваленные края.
а не идеально сферические, случайно? по-моему так зеркала для телескопов делают :)
Вот-вот, от сферы, параболы и похожих поверхностей этот метод не избавит. А если еще абразив по поверхности распределится неравномерно...
Привет Sunburn! Позвони мне по тел. 5122101, есть линейка в Таллинне.
Для станины поверочная линейка рулит.Длину только нужную покупайте.
Неа. Я таких уже несколько пар сделал. Проверка на краску показывает, что ровные. :good:
