slavam88
Изготовление прокладки ГБЦ
Добрый день!Нужна помошь! Кто может изготовить прокладку ГБЦ по образцу?? Шлифанул голову теперь не могу найти прокладку.. новая голова уж слишком дорого стоит...
не могу найти прокладку.. новая голова уж слишком дорого стоит.А теперь подробнее,как моторист не могу слепить-причем шлифовка,прокладка и новая голова.Если шлифовалась только голова,прокладка ставится такая-же,если поверхность блока-тогда толще на величину шлифовки.А если с дизельной головки содрали полмиллиметра,она отправляется в металлолом,прокладки не помогут.
Хочу повысить степень сжатия своего движка , т.к. езжу только на пропане.
Можно ли вместо паронитовой прокладки ГБЦ поставить из цинка, меди или алюминия меньшей толщины ?
Изменено пользователем Влад55
Нет,и этого будет недостаточно.Если поезд в один конец-шлифовать-фрезеровать головку.
Варианты решения:
1. Забить, ибо не очень много содрано с головы...
2. Расточить камеру сгорания для восстановления нужной степени сжатия.
3. Снять некоторое количество стружки со дна поршня для того же.
Можно , но перерхности должны быть идеально прошлифованы, и прокладка по всей повержности должна быть идеально одинаковой толщины. А вообще как правильно написали:
это проще. Изменено пользователем ANGELJT
Можно , но поверхности должны быть идеально прошлифованы, и прокладка по всей поверхности должна быть идеально одинаковой толщины.
а какая минимальная толщина для меди ?
Можно ли из кровельного оцинкованного железа ?
Делают же из нержавейки, типа , приоровской .
Варианты решения:
4. можно и изготовить прокладку.
ни медь,ни уж тем более оцинковка стоять не будут:)
Borodatyj, а собственно, по какой причине дизельную на выброс? Проверить величину выступания поршей над блоком, подрезать до необходимого размера и , если распревал верхний, начинать подгонку постелей и крыжек распредвала или высоту бугелей. Изменение хода натяжников ремня ГРМ или цепи тоже лечится малой кровью. Опять же, если машина клиентская, проще запросить новую ГБЦ, а если своя,да еще эксклюзив, да если стоит дороже контрактного двигателя, то имеет смысл заморочиться, Мне сейчас как раз предстоит это процедура с Ниссановской головой цепной рядной шестерки LD28.
Прокладка ГБЦ состоит из тёх слоёв, Каркасный слой может быть и нержавейка перфорированная для лучшего закетания обкладок с двух сторон. А то что на Приоре из нержавейки это всего-лишь накладки на изделие как и медная капелька. Они ставятся на прокладку в самый последний момент. Ну а вообще-то прокладка должна быть определённой толщины. Иначе она работать на давление не будет. Раньше при переходе с топлива на топливо ставили "бутерброд" из двух прокладок и между ними алюминевая вставка. Это все хозяйство держало!
на дефорсированном движке и не всегда надежно.
Подниму тему. Хотят привезти самодельный мотор для параплана в разобранном виде. Предыдущие ремонтники потеряли прокладку из под головки цилиндра и сказали новую прокладку покупать владельцу. Владелец же так и не нашел из чего этот моторчик собран был вынужден забрать разобранный мотор "до лучших времен". Очень хочет снова летать, прокладку, говорит, искал по мотомагазинам и даже по ремонтникам бензопил и подобной техники и не нашел. Мотор четырехтактный около 320кубов объема.
Вот в общем думаю можно ли туда прокладку из меди сделать и после отжига собрать? Или из чего ее туда можно сделать?
Помню, в армии у прапора прокладку на Москвиче пробило и другую взять было негде. Я ему из тонкого паронита вырезал и поставил. Через месяца четыре я на дембель, а он так и ездил на этой прокладке.
Валерий Серьёзный, Понятно, что не параплан. Это я так , ностальгические воспоминания. А ещё гонял на Восходе и там стояла металлоасбестовая прокладка.В те времена достать её возможности не было, даже через базу Посылторг не присылали. Так я из того-же паронита вырезал и ездил. А вливал своему коню по-максимуму. Хватало ровно на месяц. В запасе с собой возил прокладки и на дороге поменять прокладку - времени уходило 15 минут. Движок, между прочим, имел очень высокую температуру. В армию я попал уже с данным опытом. Это я к тому, что свойства паронита порой недооцениваются.
Насколько я знаю, параплан и с заглушенным двигателем прекрасно планирует, только не взлетает.
В нашем колхозе прокладки под головку делали из листового алюминия. Тем более, если уж на авто-двигателях под ГБЦ ставят металлическую прокладку, то почему на парапланерном двигателе не должно работать?
Победовод, Из мягкого люминия пытался делать, сечёт зараза. Не герметично. Знаю-знаю, руки не так заточены...
mister.Zig-Zag, асбестовая нитка с солидолом/литолом.
Победовод, Пробовал нитку, Хватало меньше паронитовой прокладки.
Лет 10 сам изготавливал прокладки.Были все приспособы.В свое время это было прибыльное и интересное занятие. Разработал свою технологию.Но сейчас,практически все прокладки,за редким исключением,есть в продаже.На видео,похоже,прокладка из паронита,так как очень легко режется.Я изготавливал из металлоасбеста.Его надо только рубить.
На видео прокладка из металлопаронита, из которого и лепят заводские, насколько я понимаю...
Наверное у мужика просто ножницы хорошие и паронит. Паронит без слоя металла так форму не держит
