Александр___
Еще один фрезер из пантографа
Класс!, отличный фрезерок для дома получился, выглядит красиво и работать приятно будет.
Теперь достойное кресло для работы подобрать - и вперёд! :)
(у меня на основе модели с буквой "Г", очень доволен)
Александр___, Отличный фрезер получился! Как прошли ходовые испытания? Экстримальные режимы пробывали?
не хватает еще ракурса - добавляю
Изменено пользователем Александр___
никаких режимов не пробовал - только доделал. надо еще какой-то шомпол соорудить из резьбовой шпильки, пусковой конденсатор повесить. купил патрон сверлильный с КМ2 - думаю, должно быть как минимум не хуже, чем на китайской сверлилке.
Отлично получилось. :good: Даже на самодел не смахивает. Хобот с ВФГ идеально вписался. Думаю, что не большие детальки будет достойно фрезеровать.
Отличная работа, сам надумывал о подобном, т.к. один знакомый хочет продать похожий пантограф.
Кстати, а какой примерный вес у этого аппарата?
спасибо! особенно приятно читать отзывы учитывая, что это первый подобный опыт - никогда к фрезеру даже близко не подходил (чпу не в счет).
компоновка и правда удачная - хобот с ВФГ вписался как родной, хотя и не было возможности прикинуть все до покупки. но подошло хорошо. да и движок после некоторых
раздумий встал хорошо. воспользовался родной крепежной пластиной, только чуть переделал.
Действительно, хоть на выставку.
Если приведёте ТТХ станочка, будет возможность сравнить с НГФ.
А так в любом случае, зачёт "автоматом" по теме "Своя колея". :good:
ТТХ навскидку:
Вес - порядка 250кг
Питание - 220В
Привод - асинхронник 1.2КВт, конденсаторный пуск
Скорости - 2шт (порядка 500 и 1500об/мин)
Шпиндели: горизонтальный КМ2, вертикальный КМ2
Ход пиноли в режиме сверления - 40мм
Александр, фрезер отличный получился, у самого такая идея давно крутится.
Р.С. Почему на первой фотографии, фрезер моего товарища или это у меня так отображается?
Изменено пользователем ALEX_61
спасибо!
все верно - поэтому и написано "фото аналога", а не именно того станка с которого голова и хобот. к сожалению, фото станка Вашего товарища - единственное нормального качества. я его привел чтобы показать как выглядел "донор". видимо, редкий станок. не знаете зачем в каждом шпинделе по отверстию с резьбой сбоку?
Незнаю.
Отличный фрезер :good: Поздравляю!
ТТХ навскидку:
Вес - порядка 250кг
Питание - 220В
Еще бы перемещения по осям для полной картины :)
Просмотреть сообщениеАлександр___ (вчера, 22:55):
ТТХ навскидку:
Вес - порядка 250кг
Питание - 220В
стол 200 на 300мм перемещается, вертикаль 200 или 250 точно не помню
Изменено пользователем пенсионер
Александр___, :good: :good: :good:,просто нет слов:)
Надеюсь Александр не против ссылки по теме:http://www.chipmaker.ru/topic/51758/
Фрезерный на основе 6л463(пантограф) - Металлический форум
и своим похвастаю :)
А каков бюджет проекта получися? А то я глянул (поверхностно) цены на пантограф, добавил хобот и ВФГ, двигатель, работу и у меня цена сравнялась с б/у 6Р11. Но только он слон, а пантограф - игрушка.
Так весь фокус в том, что большой станок не нужен. Хотел настоящий промышленный станок для простых операций. Хватило бы и настольного, но люблю все капитальное. К тому же настольное новое китайское стоит совсем не мало, так что сэкономить тут не выйдет. А промышленность под такие цели ничего не выпускала.
Точно все до копейки уже не вспомнить, но примерно так
Гравировально-фрезерный 6Т463 – 16500 (если повезет, то можно купить за 10-12 тыс., но цены бывают и до 60тыс.)
Голова с хоботом – 13500 (недешево, но подошла хорошо)
Сам пантограф продал за 4000 что компенсировало доставку из Москвы.
Виброопоры – 1000
Движок 1.2КВт (новый с хранения) – 1200
Пускатель+краска+расточка шкива – около 1000
Переходник станина-хобот – около 1000р (делал сам)
Итого примерно 35тыс.
Тут нужно учесть, что движок долго искал подходящий и недорогой, перевозил станок сам на легковой машине (сэкономил на манипуляторе), переходник делал сам (ценник на стороне доходил до 9000). Потраченное время на сборку-разборку-смазку, поцарапанную машину, оттирку мастерской от текстолитовой пыли оценить трудно.
Александр___, а я добавлю ложечку дегтя! в щитке электрическом (я как стал электрком на производстве работать, так прям режет глаза и мозг) не могли заменить "пробку" на автомат соответствующей мощности? ведь все равно через него питается катушка 220 пускателя и релейка? ведь копейки же стоит... :unknw:
в остальном оочень приятная штуковина!
Всю ту часть схемы в которой стояла "пробка" я отключил - она относилась к трансформатору. Так что теперь она для красоты. Автомат стоял на 2А - естественно от пуска движка 1.2КВт он срабатывал и я его зашунтировал. Честно говоря, не совсем понимаю назначение автомата на станке - что там может закоротить?
Но можно и поставить автомат - нашел такой антиквариат на 8А в магазине - чтобы подошел по размеру. 240р. (можно и поставить если понять зачем.)
Четыре резьбовые отверстия сверху хобота удивительным образом почти (3 из 4) совпали с крепежом станочной лампы. Там она и прижилась.
Вопрос пускового конденсатора решил бюджетно. Пусковой конденсатор аналогичный моему пусковому стоит порядка 750-1200р. Гирлянда из МГБ вольт на 160-250 порядка 300р и еще паять. К тому же хранить все это негде - ящик на полу рядом со станком полный конденсаторов это не комильфо. Так что купил бочонок 200мкф 350В из тех, что взрываются через 5 сек. и у которых второй контакт на корпус (марка не подписана). Так как кнопка "пуск" с 2 группами контактов, то туда пусковой так и просился. В итоге стартует как зверь. Плюс компактно и дешево.
Не знаю, как выглядит родной шомпол, но интуитивно родилась такая конструкция из шпильки М10. С шомполом пришла возможность пустить-таки первую стружку? Была только одна фреза миллиметров на 15 - дюраль поддается. Тут же подработал болты виброопор.
Потихоньку с большим трудом фрезер обрастает оснасткой. Удалось-таки купить оправки под дисковые фрезы и цанговый патрон.
Не поленился и сегодня сделал ему красивый "домик".
Теперь дело пойдет веселее. Параллельно дошли наконец руки до микроскопа - сделал ему постамент.
P.S. Мне кажется, или большой патрон сверлильный имеет хвостовие КМ3? И из шпинделя подозрительно выпадает.
