Lesha
Как разобрать токарный центр, снять или заменить подшипник?
Восстановление вращающегося центра.
У меня с валом тоже была проблема, кончик был побит. Разобрал и проточил под конус-угол около 30° .
Изменено пользователем Вадим-РОСТОВ
т.е. просто проточили в патроне? понятно
spaun, да зажал сам валик в патрон,проверил на биение, и проточил начисто,съем получился около 0.5-0.7 мм
С таким типом всё понятно, а как быть с китайскими? У него а корпусе нет ни винтов н шайбы с торца, чтобы его разобрать.
Фото прилагаю.
Если завальцован, то никак.
desti, Понятно. Мой похоже как раз завальцован. Бьёт паршивец где- то на полторы десятки. Что теперь с ним делать- ума не приложу...
Изменено пользователем StaPerRa
StaPerRa,  у меня есть китайченок прямо как на фото, но на кольцевой крышке у конуса есть отверстия под ключ как на СССР. Проверьте, может на вашем забыли просверлить, или сошлифовали на заключительных этапах обработки.
Ну а если завальцован, разобрать то можно, собирать нецелесообразно
Рома Астрахань, Увы, там не крышка...
StaPerRa, тогда центр в заднюю бабку, на кончик привод со стороны через тонкий ремешок или кольцо резиновое. В малую продольную дремель, и закрыв станок от абразива перешлифовать конус. Если получится потом нужно ещё проверить соосность кончика хвосту, вставив хвост в переднюю бабку и покрутив шпиндель, а индикатор в этот момент на острие центра. Или выбросить и забыть
А на каком основании сделан вывод, что завальцован ? У меня такой же был, просто запрессован. Я поперёк вала просверлил отверстие и вставил пруток и...
В корпусе с помощью WIG наплавил металл и расточил без биений.
Krzysztof, Блин... большое спасибо за подсказку! Дома буду пробовать...
Так   ещё  есть  импортные вращающиеся  центра  с  игольчатыми  подшипниками .
Мне  их  восстановить  вообще  не  удалось  .
