Изменение режима раздела "Поиск исполнителя" - клик
Lesha
Как разобрать токарный центр, снять или заменить подшипник?
Озадачился тут проблеммой а как разобрать токарный ценр (обычный не усиленный с последними то как раз все просто) - те как вытащить внутреннюю вращающуюся на подшипниках часть?
Отец рассказывал что у них выковыривали конус зажав его в токарный патрон зафиксировав ЗБ и винтом ЗБ. НО станок 62ой.
Снимаешь заднюю крышку, должна быть на любом, подбираешь пруточек чтобы по диаметру входил в подшипник, откручиваешь переднюю крышку, ставишь центр на 2 планочки мордой, а ещё лучше на втулку чуть меньше диаметра корпуса патрона, чтобы подшипники вылезли, но не факт что они вылезут, может середина из подшипников вылезти, и через жопу молотком выколачиваешь завтра фотки прикреплю, как раз завтра хотел разбирать центр
Это все так если центр усиленый :pardon: В смысле с зади крышка есть:) А если обычный то сзади никаких крышек нет :) Вот тогда как?
Вот про такие я и говорю, станок какой в наличии, может тоже удасться вытянуть конус.
Не знаю, усиленный у меня или нет, недавно купил вращающийся центр вроде под 2-й конус, принес домой - оказался переточенным (уроды). Передняя крышка (с двумя лунками) открутилась легко - в одну лунку сломанное сверло, между сверлом и самим центром рычаг и так открутил. Подшипники вывалились путем постукивания об что-то, там еще сбоку винт должен быть фиксирующий, у меня не было. А сам хвостовик оказался на резьбе вкручен и раскернен по кругу изнутри. Вот думаю выточить под 2-й конус новый, не выбрасывать же.
Под КМ2 обычный в нем в хвостовике места под подшипники нет, усиленые начинаются с КМ4 (во всяком случае какие я видел)
Кинь фотку поглядеть?
Тоже захотел разобрать центр, открутил с переди там где два отверствия, винта фиксирующего небыло с боку тоже. Толька стукал но оно таки не вывалилось.
Думаю както попытаться зацепить за сипаратор подшибника может и получиться)
а чем неудобны переточенные центра с 3 на 2 например?
А я, открутив переднюю крыжку, выбиваю внутрянку стуча центром по деревяшке с отверстием (т.е. конус при ударе входит в отверстие не задевая доски а корпус центра бьётся о края отверстия в доске). Когда подшипник доходит до края, конус можно уже вытащить руками пошатывая в стороны. Так всегда разбираю.
Изменено пользователем самоделкин2
У меня 3 центра км3 требуют замены подшипников и заточки центра никто неподелится фотками последовательности разбора ?
Разобрал и собрал такой центр при помощи ТВ4, винтом задней бабки. Недостаток только один - на цилиндрической части тела конуса остались едва заметные риски от кулачков патрона (патрон цепляется за цилиндрическую часть рабочего тела конуса).
Особо доволен способом вытаскивания заднего подшипника. Делов на 5 минут. Начало разборки описано в сообщении 105, окончание разборки в сообщении 111.
Сборка центра тем же ТВ4, строго в обратной последовательности. Чтобы упереться трёхкулачковым патроном в рабочую часть конуса (коническую), применил старый подшипник. Упертый в корпус патрона, слегка поджатый кулачками, подшипник обеспечивает соосность собираемых частей. На фотках отсутствует деталь, которую я изготовил сам - шайба. Это ненужная здесь подробность.
Интересная подробность в том, что КМ при разборке работает на разрыв, что не сильно любит. Чтобы КМ удержался в гнезде, протёр поверхности тщательно и засадил папу в маму резким поступательным движением. Не вбивая конус, но загоняя его туда быстрым движением. По инерции конус контрится достаточно крепко. Надеюсь, у вас тоже.
Изменено пользователем юный техник
Народ подскажите как вытащить подшипник с вращающего центра чтобы заменить его
А со стороны самого упорного центра если смотреть (справа на вашем фото), на поверхности головы нет двух глухих отверстий на 180 градусов одно от другого? Если есть, то вот в них ключик и открутить шайбу. Думается что подшипник под ней..
Открутить крышки спереди и сзади (спереди иногда есть стопорный винт), выпрессовать валик, снять подшипники.
Если центр с КМ3 и меньше, (с несквозным отверстием в корпусе) то открутить переднюю крышку и инерционным методом выпрессовать валик с подшипниками.
То есть стучать передней стороной корпуса по деревяшке с отверстием.
При установке новых подшипников не прилагать усилие через шарики. Внутренние кольца на валик напрессовать подходящей трубой, давить именно на внутреннее кольцо.
Изменено пользователем Богдан
Уменя конус морзе2 от тв4 крышку открутил со стороны центра там подшипник. Понятно СПАСИБО !!!
Разобрать и заменить. Там обычно 2 радиальных и один упорный. Для разбора открутить фиксатор сбоку или снять стопорное кольцо с торца.
Крышку сняли. Далее загнать центр в пиноль ЗБ, выдвинуть пиноль, подвести ЗБ к патрону и зажать вращающуюся цилиндрическую часть в патроне. Далее отводя пиноль вытянуть потроха. Если поверхности конуса Морзе в пиноли и на центре не убиты, то силы их сцепления вполне хватит чтобы удержать центр.
Упс, уже подсказали в предыдущем ответе :)
Изменено пользователем AStulov
Выдвижением пробовал неполучилось спасибо БОГДАУ ИЗ ГОРОДА БУДЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ СПАСИБО РЕСПЕКТ
Снимаю видео(чтобы поделиться опытом) по замене подшипников во вращающемся
центре, там стоит шариковый упорный подшипник 8204, но стал вопрос каким кольцом(тугим или свободным) ставить подшипник? Имею в виду какое кольцо должно быть ближе к передней бабке станка(если собраный центр вставить в ЗБ?
А они оба туго/свободные :crazy: Одно - "свободное" по наружному диаметру и "тугое" по внутреннему - одевается всегда на вал. Второе - свободное по внутреннему и тугое по наружнему - ставится в отверстие.
Короче, на валик конуса сначала "тугое" по внутреннему - сепаратор с шариками - "свободное" по внутреннему.
Только правильней наверное по Русски "тугая", "свободная" - ведь это не кольца , а обоймы.
а как кончик центра поправить можно? По моему вращающемуся конусу с КМ 1 молотком постучали, забивая его в ЗБ
