dim
Чем смазывать редуктор УШМ?
Чем бошевская лучше?
пользователи боша обычно так же безапеляционны как пользователи айфонов/макбуков :lol:
Energrease LS-EP 2
не густовата ли?
пользователи боша
бош не делает смазок, разве не очевидно?
Просто ни состав, ни автора никто не расскажет. Покупая бош (не левый) вы экономите время и лишаете себя возможности блеснуть на форуме))
dzintars, я пользуюсь больше макитой... и у меня есть смазка макитовская. Правда, она для сдс-макс пик. Не уверена что ей место в редукторе, хотя и исключать не могу. Шла в комплекте с перфом, притырена с работы ввиду того что брошена, а узбекам был выдан литол или солидол
По моим наблюдениям макита вообще крепкие шлифовалки делает. Часто они выхаживают больше чем аналоги вдвое дороже. На работе их в общем пользовании штук 15-20, мелкий ремонт, типа шнура, кнопки или щеток, делает кладовщик. До редуктора дело не доходило ни разу, что у больших что у малых.
По-моему в продаже трудновато найти чего-то дороже макиты, да еще в 2 раза. Разве что экзотика из-за бугра.
Рас здесь про смазку редукторов, напишу сюда.
Привожу в порядок, купленное точило (ЭТМ-66 Мокрое точило) в общем снял редуктор, почистил и промыл солярой. У редуктора есть два отверстия, сверху для заливки масла и нижние для щупа контроля уровня масла, желтая полоса вероятный уровень масла.
Налил я туды каково та масла на вроде веретенки, покрутил хорошенько рукой шкив и масло начало течь из нижнего вала.
Вопрос? можно ли заменить жидкое масло на какое не будь густое, на вроде того что в этой теме рекомендуют для смазки УШМ редукторов, чтобы в будущем избежать возможной протечки масла.
Редуктор будет крутить родной мотор 1400 об/ми
поддержу сторонников размягчения густых смазок .пришел к этому на основании многих наблюдений .дляразбавления использую \ кондиционер металла\ [ ЕР] до густоты примерно свежего мёда смазка не вытекает . с количеством надо экспериментировать. 125 болгарка ELY с тремя выкрошенными зубьями работает уже лет 15.. также ещё два девольта и бош .периодически проверяю смазку игольчатых а так всё отлично.рекомендую.
Режим работы продолжительный/нет? От этого зависит солидол или масло.
По сути раз есть пробки значит надо масло, а если думано масло значит должны быть сальники на валах. Может просто их поменять?
Можно ничего не делая залить тад или нигрол - это густые смазки. Веретенку в редуктор не льют.
Есть у меня небольшая циркулярка, там вал на двух китайских корпусных подшипниках ucp209 в которых я по тупости не заменил сразу смазку и они немного поработав стали шелестеть. Короче, я их промыл и забил модной смазкой Total altis SH2. Поставил все обратно запустил- гремит, явно чувствуется работа "металл-по-металлу", нет мягкости работы. Опять разобрал, промыл и зафигачил туда нашего ядреного солидолу, и о чудо пропал шелест и скрежет, появилась плавность хода. Уже отработали подшипники около полугода, перепилил дерева очень много.
Я почему то думаю, что подойдет большинство смазок NLGI0/1?
Изменено пользователем AltChrome
Нашел еще такую смазку. Смущает наличие частиц алюминия. На высоких скоростях он не будет работать как абразив?
А мне очень понравилась смазка Chevron Moly grease EP. Купил в автомагазине тубу 397 грамм за 300 рублей. Смазываю ей сейчас все, где требуется пластичная смазка. ВФГ фрезерного, редуктор УШМ, которая стала работать с этой смазкой тише. Она мне нравится тем, что она не слетает и не выдавливается. Через 3 недели работы болгарки шестеренки остались смазаны. Раньше смазывал российской смазкой "ШРУС" из банки серого цвета, так она из шестерен выдавливалась и слетала. уже через пару дней они были сухие.
Доброго времени суток! Shadim писал: Глянул на заводскую смазку после покупки и её количество - решил сменить.Купил смазку Mobilgrease XHP222.
Вязкость NLGI2. Разбавил маслом И-20А до состояния примерно NLGI0 в пропорции 1:3.
У меня в распоряжении имеется смазка МС1510 blue nlgi2/3, которую собираюсь разбавить маслом индустриальным И-20 без присадок.
Правильно ли я понял, что нужно добавлять 1 часть масла на 3 части смазки?
Сегодня порвало редуктор на рабочей болгарке (не та, которую отжала я катать в машине, а та, которая валяется в прорабке и берется узбеками по надобности).
В качестве смазки была земля и крошево от сверла, которое они совали вместо стопора в дырку от него.
Хорошо что у меня была коническая шестерня от такой (9555hn), поставила вместо сожранной. Теперь она некоторое время проработает. Чем смазала? да что нашла - синяя совецкая. Дырку от стопора заглушила. Хотя ее ничто не спасет.
post-27946-084281700_1530738722_thumb.jpgpost-27946-014625000_1530738737_thumb.jpgpost-27946-046807700_1530738748_thumb.jpg
Продолжение истории - болгарку сперли из прорабки вместе со сварочником, несколькими перфами, шуруповертами, гайковертом милуоки и парой ноутов.
В 26.12.2016 в 03:09, metromaxi сказал:
Смазку можно разбавлять если она очень густая, при одном условии-вы знаете базу смазки. Если базу знаете, на чем замешана смазка, вы меняйте густоту по своему назначению.
Да, именно так, - базовой смазкой нужно разбавлять густую смазку, входящая в состав этой густой смазки.
В моём случае, -  пластичная смазка Molykote G-4500, у неё класс консистенции 2 по NLGI, содержит базовое масло - полиальфаолефин, т.е. базовое синтетическое полиальфаолефиновое масло. Мне нужно эту смазку довести до консистенции 0 по NLGI. И довести до этой консистенции нужно только ЧИСТЫМ базовым полиальфаолефиновым маслом. В магазинах такого масла нет. Вот теперь и думаю где найти такое масло, нужно то совсем немного.
