Gregman
Шлифприспособа для 1м61
Досталась такая шлифприспособа для моего 1м61
Вопрос вот в чем я читал, что подобные ВШГ смазываются смазкой типа "Старт"
НО как видно на фото 2 на ней есть пробка (всего пробок две, вторая под хомутом)
Возможно ли что пробки для заливания масла? Если да, то какого?
Не масла, а керосина, причём осветительного или смеси керосин-масло 8*1, под масло уж больно обороты высоки.
Опа... как неожиданно :shok: А какой нибудь талмуд на тему смазки раствором керосина с маслом есть?
Тоже так думаю!На шпинделе плоской шлифовки написано,,10% масла,остальное очишенный керосин,,
Класная приспособа!!!
Ну ладно, а сколько наливать?
Какое масло использовать?
Какие там должны быть уплотнения для того чтоб не пропускали керосин и что будет с керосиново-маслянной смесью когда шпиндель нагреется и она начнет розширятся, и как контролировать состояние уплотнений?
Знаю что много вопросов :pardon: , но хочу поскорее ею воспользоваться.
Это что специально для этого станка 1М61 сделана штуковина или Вы её приспособили.
Не знаю как насчет керосина,но обычно на таких шпинделях возле винта-глушки написано МАСЛО
Несколько капель в смену
Я использую веретенку
Уплотнений там нет вообще никаких
Покупал в госорганизации - говорили что пришла вместе со станком по заказу с завода.
Винты-заглушки расположены на расстоянии ~80мм. от концов шпинделя, и если их выкрутить то под ними виден вал шпинделя, а не подшипники то есть эти пару капель масла вряд ли попадет от туда на подшипник, мне так кажется...
Грамм 20-30 не более в каждое отверстие.
Конечно лучше веретённое(его нужно развести всего 1*2, 1 часть масла и 2 керосина)
но можно ИГП-20, турбинное и пр.
Действительно там уплотнений нет вообще, там очень хитрая система канавок и скользящих посадок, которые не дают жидкостям вытекать.
Изменено пользователем Электровеник
Лишнее масло выдавливается при работе. Перед работой по несколько капель в каждое отверстие.
Керосин - очень плохая смазка.
Масло+керосин не пробовал, но ИМХО, это и не нужно. Есть масла низкой вязкости специально для высокооборотистых подшипников. Это масло Велосит (И-5 и подобные).
Теперь понятно. Спасибо всем!
