aviaamator
Яхта "Bluenose 2"
Открывая эту тему, надеюсь на большое взаимопонимание со стороны корифеев судомоделизма. Прошу не отбивать руки, крайняя судомодель была построена в далёком 89-м году. Почему эта модель? От простого - к сложному... Гафельное вооружение мне очень симпатично! Но чертежи оставляют желать гораздо лучшего. Извините, если резко... Торопиться не моих правилах, поэтому писать буду нечасто.
Начал строить на прошлой неделе, вчера приторочил первый шпангоут...
Сергей, торопиться не надо, как говорил товарищ Саахов.
А модель красивая, простота кажущаяся, из нее можно конфетку сделать. А насчет чертежей, они, как правило все с ошибками, так, что исправлять приходится в процессе, но трудности пугать не должны, они должны закалять волю к победе.
Изменено пользователем Юрий Кимборович
Сегодня скоротал вечерок... Два шпангоута добавил, продолжение следует.
Сергей, с началом постройки :drinks:
каплю на первую деталь модели
каплю
Было! А на финише шампань о борт! :drinks:
Сергей, один совет. Я смотрю, Вы пользуетесь ручным, еще советским лобзиком. Могу порекомендовать использовать там, где не нужны длинные пропилы, ювелирный лобзик. И обязательно попробуйте пилочки для ювелиров, номер 2.0. Я когда попробовал, был настолько поражен разницей, что слов не было. При кажущейся несерьезности пилочек, фанеру до 12 мм (больше просто не пробовал) режут как масло. После них, обычные пилочки кажутся двуручной пилой. Продаются в магазинах для ювелиров по дюжине за 2 у.е. Пробовал еще и номер 3.0, но они чуть тоньше и более нежные.
Сейчас уже не знаю, как без таких пилочек и лобзика обойтись, наряду с микродрелью и циркуляркой, самый нужный инструмент.
Юрий! Спасибо за подсказки, ещё бы в наших краях магазин для ювелиров найти. Пилка у меня хорошая, не уводит, развод симметричный. Припоминаю, вроде даже по металлу она, установлена для пиления дерева, зубом вниз.
Ещё пара шпангоутов сегодня встала на место. Клей какой всё же применить? Эпоксидка как-то ближе и прочнее...
Эпоксидка - это "железобетон"... даже маленький "косячок" уже не исправить! Самый лучший вариант - костный клей. Но два минуса - запашок :pardon: и работать нужно только с горячим клеем (разогрев на водяной бане). Этот клей - удел высоко-профессиональных коллег, т.к. качество склейки - высший класс и работа может легко реставрироваться без потери качества.Это клей старых мастеров.
Большинство моделистов работают с ПВА (Столяр) или ещё лучший вариант - американческий клей для дерева "TITEBOND". Ну и универсальный клей "МОМЕНТ" - для разной мелочёвки - главное преимущество - контактность и скорость склейки.
сейчас клеёв море, я пользуюсь такими
[gallery]8870[/gallery]
современный ПВА это очень прекрасный клей
единственное ограничение это условие хранения, некоторые не терпят морозов
Да, я тоже пользуюсь только ПВА, называется "момент-столяр", желтая баночка на фото от Алексея. У него только один недостаток, имеет несколько желтый оттенок, поэтому нужно убирать излишки с чистовой поверхности. Зато имеет достоинство перед обычным ПВА, быстро схватывается. Держит отлично.
А морозов не приемлет категорически, сворачивается.
Еще, Сергей, или мне показалось, или Вы пытаетесь сразу делать малковку на шпангоутах, то есть профилировать шпангоут по торцу согласно линии обвода корпуса? Если да, то зря. Наоборот, старайтесь оставлять некоторый припуск (0,5-1мм) Малковку нужно будет делать уже после полного набора корпуса, прикладывая и изгибая реечку по всей длине корпуса и снимая излишек. Тогда будет видно, где и сколько снимать. А сейчас точно сделать это не получится, благо если останется запас, а если будут провалы, придется подклеивать накладки и опять шкурить.
Юрий! Я про малки в курсе, чуть-чуть совсем снял. Запас есть, но выпиливать стараюсь с минимальным припуском.
Сергей, масштаб модели какой?
Мой "любимый", 1:150... Самолёты строю и в 72-м, и в 48-м, и в 32-м. Одна модель в пятом есть...
Наращиваем массу, завтра на дачу уеду, рыбалка... Небольшой перерыв будет на моей верфи.
Я про малки в курсе
Сергей, извините, я что-то не подумал, что у Вас за плечами большой опыт авиамоделизма, и полез с советами. Постройка фюзеляжа самолета иногда посложнее корпуса кораблика бывает, еще раз прошу прощения.
Ладно, раз уж лезу со своими советами, наберусь наглости еще на один. Если есть под рукой твердый пенопласт, лучше шпации (промежутки между шпангоутами) заполнить им. Обшивка потом плотнее и ровнее ляжет. Такой способ очень облегчает жизнь.
Кстати, есть вопрос, обшивку планируете двойную, или сразу чистовую, в один слой?
Юрий! Ваш экзамен я только приветствую! Шпации планирую заполнить бальзой, поэтому шпангоуты выполнены под одинарную чистовую обшивку. Палуба занижена на толщину планок, хотел фанерой накрыть, но погибь и седловатость как одновременно задать? Поэтому только планки...
Это уж точно! Но лучше не будем о грустном...
Сегодня вернулся с дачи, детвора с мамой остались в деревне. За вечер выпилил оставшиеся шпангоуты и транец. Фото пока не будет, оставил на даче аппарат...
Сегодня занимаюсь малками, так затягивает это дело! Ещё хотел обсудить такой момент, не нравится мне крашеная модель, хотел бы оставить натуральное дерево, орех или красное. Шпон есть разный, в большом количестве. Яблоня есть в брёвнышке, но пока сушится. Что подскажете?
надо фоток набрать с разным окрасом, для сравнения
дерево будет интересней
Пойду к соседу, спрошу фотик... Мой на даче. Получится- покажу.
Добыл фотик, но качество снимков меня не радует. Прибор не мой, потому как есть- так есть.
Ещё парочку вдогонку... А вроде и ничего снимки вышли, похоже...
Изменено пользователем aviaamator
