khach
Волочение трубы - как?
я думаю что есть
А я знаю, что нет.
еще как меняют,
А некоторые, гвозди микроскопом забивают, и что, все так будем делать?
Я думаю эти капиляры можно попробовать сделать следущим образом, который почти повторяет способ, указанный выше "trubotchist"ом, правда для этого потребуется соответствующее оборудование. В примерный по длине и прямой капиляр от термореле холодильника надо закачать жидкую смазку и протолкнуть в него более длинный отрезок калиброванной нужноразмерной стальной проволоки, с концами торчащими наружу. Затем, подготовленный таким образом капиляр должен быть уложен между двух параллельных и ровно отфрезерованных плит, нижняя из которых должна быть отполирована и мёртво закреплена. И после каждого прокатывания верхней плиты относительно нижней, расстояние между ними должно поджиматся , вплоть до нужного размера изделия. При прокатке верхняя отфрезерованная плита будет хорошо цеплять-прокатывать заготовку по нижней гладкой плите. При самой последней прокатке под фрезерованную плиту можно подсунуть лист бумаги, который вдавится в микровыемки плиты и этим придаст большую чистоту поверхности изделия, к тому же бумага может быть затем размочена и удалена. Обкатав капиляр до нужного размера, на него нужно подсунуть лист жёсткой резины и при последующем обратноходовом прокатывании верхней плиты, можно потихоньку вытягивать из него проволоку, которая маслянная и обрезанная сзади должна выйти довольно легко. Также думаю можно попробовать плиты расположить "на сужение" и после каждого, ограничеенного по расстояния обратноходового прокатывания, плиты можно ограниченно развести, чтобы капиляр перекатить на меньший размер между плитами. Хотя, плитами "на сужение" наверное можно прокатать в один заход. Думаю, что оборудование для 2-3см миниподач плит и сами плиты не должны выйти габаритно-большими, и значит неденьгоёмкими. А сам процесс прокатки выдаст на гора капиляр с качественными плотными стенками, попробуйте, авось и получится.
Изменено пользователем Иван Короб
APK, я не стану с вами спорить, да, судя по вашей ссылке, действительно существуют в природе вальцы со сменными валами. Только это единичный случай и фраза "еще как разбирают" наверное все таки перебор. В принципе, к любым вальцам можно изготовить сменный комплект валов. Только разбирать и собирать вальцы, это не самое легкое занятие, я знаю это тк разбирал несколько штук для ремонта. Постоянно этим заниматься не будешь. Практически все вальцы, по крайней мере коммерческие их разновидности имеют вот такую конструкцию http://www.ruta.ru/i...7536ef2051_big/ То есть со сменными боковыми роликами. Для того, что бы их снимать и ставить не нужно разбирать вальцы. Не коммерческие, то есть внутризаводские варианты исполнения, обычно ничего сменного не имеют, то есть у каждых вальцев своя пара валов.
Далее, по поводу фильер, вполне возможно, что у разных производителей, форма сечения канала фильер может незначительно различаться, хотя на практике я такого не встречал. Твердосплавные импортные и твердосплавные отечественные, как и каленые древние импортные имеют обычный плавный заход, ровную калибровочную шейку и резкий обрыв профиля сзади. Старые каленые отличаются отсутствием резкого обрыва сзади...там присутствует очень малое закругление. Но тем не менее, профиль там не симметричный и в обратную сторону тянуть проволоку(или тубу) не представляется возможным. Так же ни в одном источнике я не встречал информации о том, что для волочения проволоки и трубы используются разные профили фильер. Если у вас есть такая информация, я с удовольствием с ней ознакомлюсь.
На присланной вами ссылке два профиля фильер:
Рис.2. Формы волочильных отверстий
а — профиль-фильер стальной доски, б — профиль фильер из твердого сплава . Только профиль "а", кроме как на этом сайте http://www.markmet.r...llov/volochenie (где вы по видимому и взяли эту картинку) более нигде не встречается. Уж не знаю где они нашли такой профиль...видимо в какой-то книжке. Я думаю стоит оставить это на совести автора книги. И самое главное, даже там нет информации, что один из этих профилей для проволоки, а другой для трубы. Вот фотографии стальной волочильной доски с разных сторон, на них видно что профиль отверстий не симметричен и куча картинок с профилями фильер https://www.google.r...nie%3B244%3B163
Изменено пользователем trubotchist
можно попробовать замутить катать трубку на двух продольных валках, установленных крест-накрест под небольшим углом к трубке, почти как в станах для горячего катания бесшовных труб, ессно со вставленной проволочкой.
Можно и тянуть со ставленной проволочкой...
Основная проблема, как эту проволочку потом извлечь....
дыкть проволочку разве прихватывает? Я думал для материалов с разной упругостью это не проблема, считал, что проволочную вставку труба не обожмёт - кто пробовал, рассудите нас..
кто пробовал
я пробовал))))) можно только вытравить. А когда диаметр очень мал вытравить невозможно, пузыри не дают свежему раствору подойти к месту контакта.
разве прихватывает
Еще как. Естественно при прокатывании должно обжимать меньше, чем при волочении....но все равно обжимает. Изменено пользователем trubotchist
trubotchist, из производственной практики выводы пессимистические:
1 Нижний порог размеров при волочении медных труб 1,5 мм внешний диам., 0,4 толщина стенки
2 Необходимая толщина стенки формируется заранее (как выше неоднократно указывалось), при этом размер заготовки составляет около 20х1 (стенка) мм, потом идёт многократное волочение на плавающей оправке (волочение в бухтах), съём стенки за проход минимальный, а снижение диаметра идёт быстро :(
3 Последние проходы проводят без оправки, просто снимая диаметр. При этом качество внутренней поверхности заметно ухудшается (появляются микроскладки). поэтому толщину стенки на капиллярных трубах не нормируют, а контролируют пропускную способность
4 Отжиг промежуточный не проводят, т.к. на чистой меди при высоких скоростях волочения заметный разогрев частично снимает наклёп. При отжиге без заполнения инертным газом внутри формируется окисная шелуха, убивающая качество
5 При волочении на внутренней длинной оправке (проволока, длинный стержень) в отрезках прихватывает плотно, для извлечения используют спец. станки для обкатки трубы (косовалковый процесс, при этом диаметр чуть подрастает). но это всё на реальных диаметрах, ну 6..8 и более мм.
Решения не вижу, кроме гальваники. То, что описано выше в качестве удачных примеров, по качеству будет ненадёжно.
Гальванически делали никелевые трубы малых диаметров - на стержень, волочение, потом обкатка и дотяжка до нужного диаметра. Исходная заготовка была в районе 4 мм с очень тонкой стенкой.
cmk-detal, А вы, мне это зачем рассказываете? Спрашивал khach и довольно давно, не думаю, что ему до сих пор актуальна эта тема.....
trubotchist, вроде до редактирования было воззвание к практикам. А так - сорри за беспокойство.
Это я отвечал злобному Рамулятору, он просил рассудить. а потом я подумал, что мой ответ не вполне корректно звучит и удалил.
Нет проблем, никакого беспокойства. Тем более что вы подтвердили многое сказанное мной ранее.
:hi:
надо мне сфотографировать армянскую фильеру с твердосплавными вставками,там очень похож профиль как на сечении "а",а шарнир я и черех железку с дырками тянул,только дырки конусные без всяких хитрых космических технологий
Изменено пользователем APK
APK, я и через матрицу для кастов тянул... только какое все это имеет отношение?
