khach
Волочение трубы - как?
Да нет, то что звездочек мало, это не очем не говорит. Именно hromer правильно написал.
А это у кого какие вальцы, у кого покупные, квадрат, шинка, плоскость, а у кого самодельные, профилей на 20. Я например проволоку при протяжке закатываю на кончике, на порядок быстрее чем ковать, пилить и не обрывается никогда. Так что я могу закатать. А Вы?
Для такой тонкой стенки надо трубку прокатать поперек между двух плоских наковален и она расширится. Можно даже подковать плоскостями.
Он предложил взять трубку диаметром 10мм и с толщиной стенок 1мм и тянуть ее через фильеры до наружного диаметра 2мм и утверждал, что при этом стенки станут толщиной 0.2мм. Вы тоже так считаете?
Изменено пользователем trubotchist
.. и что у вас получается когда вы вальцуете в вальцах мягкую трубку с твердым сердечником внутри? Опишите результат, пожалуйста!
внутр 0.27
Чем вы этот размер измеряли?
Да, все получилось. Из трубы 3-2 и длиной 20 получилось 120 по длине, соответственно и стенка. Сердечник нержа поверхность не полирована. Катается в лёт и получаетмся только удлиннение. При малой толщине надо акуратно с подачей вальцов, а то в одном месте продавил, но спешил, времени особо нет. Потом нагрел все вместе с сердечником и прокатал поперек на плоскости, снял трубку рукой без усилия практически. Тащится с такой толщиной стенки тоже на ура. Но в захватку надо вложить либо медный либо алюминевый сердечник. Так что обращайтесь, накатаю, натащу :). Мерил щупом 025 лез, 03 нет. А вообще калибр оч просто из проволоки подходящей, удлинением сделать.
Вы не ответили.
Я вполне справляюсь сам.
ЭЭЭЭ как Вам сказать. У меня опыт - критерий истины. Так что надо пробовать. А у меня такой фильеры нет. Все зависит как опускать диаметры, если засадить на 0.5-1 мм с 10, да еще и с многократнвм отпуском, то удлинение будет значительным. Но это мне как-бы все равно. Я получил правильный результат. Только надо подобрать до какого диаметра надо катать изначально. Так что проблем не вижу. А накатать, натянуть я предлагал стартеру.
тогда прежде чем оценивать чьи либо высказывания, как правильные или не правильные, поставьте опыт и по результатам пишите.
У меня такой опыт есть и о результатах я написал.
Изменено пользователем Быстрая Ли
А с каким усилием вы тянете через фильеру, если у многих проволока обрывается?
Какая проволока? Спор из-за шарнира! Тяну я руками.
Закатать на вальцах до тонкой нужной (наверно 0.1-0.3) стенки
А ведь самая толковая мысль была:
именно вот это и позволило вытащить сердечник! И ничего не пришлось выбивать.
Единственное при таком способе ограничение - длина. Ограниченна длиной плоскстей.
В принципе можно и сдавить дважды...но потеряется форма и нужно будет как то восстанавливать.
Как идея для длинной трубки после протяжки с сердечником прокатать в плоских вальцах дважды(трижды) - на выходе квадрат(3-х граненка). И и потом прокатка в круглом руче вальцов но не со сдавливанием, а просто восстановление окружности.
По идее после этого можно будет снять сердечник даже с длиной трубкой.
Минус - внутренне отверстие будет не круглым :unknw:
Идейка в том чтобы расдавить чуток стенку трубки о сердечник - при этом естественно увеличится диаметр, что и позволит вытащить сердечник.
Может кто нибудь проверить идейку на длинной трубке.
Есть такая штука сплав Вуда (плавится при 65 градусах) можно залить в отверстие, пркатать, затем выплавить
Это все очень толково, только трубка нужна-"Необходимо получить медную трубу внешним диаметром 0.6мм и внутренним 0.3-0.4 мм. " Вы для начала попробуйте сделать то о чем пишите, а потом будете утверждать, что это правильно.
ПС: ..и желательно выложить фотографии результатов ваших трудов в подтверждение.
Это все очень толково, только трубка нужна-"Необходимо получить медную трубу внешним диаметром 0.6мм и внутренним 0.3-0.4 мм. " Вы для начала попробуйте сделать то о чем пишите, а потом будете утверждать, что это правильно. ПС: ..и желательно выложить фотографии результатов ваших трудов в подтверждение. Сообщение изменено: trubotchist (сегодня, 10:26)
Для начала где Вы видели мои УТВЕРЖДЕНИЯ?
Как идея для длинной трубки....
Вот и попросил имеющих оборудование проверить идею. Именно попросил - не получится ну чтож отрицательный результат тоже результат.
А фотографий моих трудов нету :unknw:. Я нисколько не ювелир. Мне просто интересно.
Вот...
причем здесь ювелир... вы сделайте то о чем пишите и покажите.
Ок. Тогда единственное, я смогу показать только АНАЛОГИЧНЫЙ опыт.
Медную трубку заменяем пластилином, сердечник направляющая от принтера.
Вот сечение до раскатки. Имитация трубки с сердечником после волочения.
раскатка между 2-х плоскостей
стрелкой отмечено прирост диаметра из-за уменьшении толщины стенки.
продолжаю раскатку:
все трубка СЛЕТЕЛА со стержня. разница в диаметрах уже очень большая.
post-2498-024131700 1313061548_thumb.jpgpost-2498-088701000 1313061554_thumb.jpg
ну соответственно диаметры трубки и стержня.
а то имитация попытки проковки или прокатки в плоских вальцах...после 3-х сжатий(на фото первое сжатие) трубка (правда 6 гранная и довольно не правильной формы) также слетела со стержня.
последня фотка иллюстрация того что я просил проверить в посте №68
Понятно отличие куска пластилина от медной трубки :wink: но думаю опыт в чем то подобен все же? Надеюсь Вы не отнесетесь к такой замене метала на пластилин легкомысленно. Напомню что до последних лет практикуется подобные опыты в тех случаях когда невозможно проверить идею в живую или просчитать на компе.
Вон для примера в посте о переделке китайских станков из бумаги имитировали чугуневую станину:shok:
Я в живую проверить не могу нет оборудования. Я не ювелир.
Если читать вопрос и ответы внимательно, то получается такая последовательность работ.
1 Есть трубка 2-3мм с отверстием 1мм-2мм. Длиной 100-500мм.
2 Надо 0.6 и 0.3-0.4 внутри.
Что делаем: берем 1, смазываем внутри, вкладываем внутрь стальную проволоку 1-5м.
Волочим или катаем на кругом профиле до нужной толщины стенки 0.1-0.15.
Отпускаем.
Катаем на квадрате, но с минимальным обжимом, отпускаем, а может катать и не надо.
Кладем на плиту на пол так, чтобы проволока могла свободно двигаться и деревяшкой с небольшим усилием катаем поперек.
Вынимаем проволоку.
Волочим, вложив в захватку короткий вкладыш чтобы не рвать и не мять кончик, с 1.2-2.2мм до 0.6мм.
Вроде все.
Разницы между пластилином и медью в данном опыте не вижу, кроме постоянного отпуска :) последнего.
Согласен. Пластилин еще хуже меди!
Липнет гад даже к полированной направляющей. Намного большая агдезия особенно как нагреется в руках:sad:.
Нужна фильера ювелирная, через нее можно протянуть трубку до 0,18мм , но пропорции трубки нужно соблюсти т.е.
из трубки ф10мм и толщиной стенки 1мм получится трубка ф2 и толщина стенки 0,2 мм и тд
Заполнять трубку не нужно.
Итак, вчера зашел спор. Я заявил, что данное сообщение г-на"Hromer" чушь и вводит людей в заблуждение. И ответил, что волочением без сердечника, из трубки ф10мм и толщиной стенки 1мм получится стержень ф2мм без отверстия внутри.
Нашлись люди считающие, что г-н"Hromer" прав.
Я решил последовать советам уважаемого господина"Hromer" и давайте посмотрим, что получилось...
1. берем медную трубку ф10мм с толщиной стенки 1мм.
2. отрезаем часть и формируем хвостик для протягивания.
3. тянем через фильеры, естественно отжигая.
4. попутно измеряем, внешний и внутренний диаметры уменьшаются, а толщина стенки нет.
5. к концу эксперимента получаем трубочку ф2.05мм(фильера2.00мм у меня расколота) и в отверстие этой трубочки
сверло 0.5мм не лезет(тоньше у меня нет).
6. смотрим что обещал г-н"Hromer"-из трубки ф10мм и толщиной стенки 1мм получится трубка ф2 и толщина стенки 0,2 мм и тд
Да, совсем забыл...2мм-(0.2мм+0.2мм)=1.6мм
Ну вот, теперь все верят. Только сделайте теперь тоже самое с сердечником, чтобы решить задачу стартера, мы же ему помогаем? Трубка и опыт теперь есть. Можно мм так с 4 потренироваться, чтобы сильно не напрягаться. Вкладыш 2мм. Заодно научитесь вынимать сердечник рукой.
Видите-ли Виктор, я привык делом доказывать свою правоту, а не чужую!
Отпускаем.
Вынимаем проволоку.
Вроде все.
Это ваши слова? Ваши.
Вы считаете что это должно получиться, вот и докажите правильность вашей теории, подробненько с фотографиями, что-бы, как вы говорите "все поверили".
Заодно и опыт появится и
Как говорится, "кто предложил, тот и выполняет."
Почитайте книжку Коленко Технология лабораторного эксперимента. Там вроде было разжевано.
А трубочку надо просто поискать капилярную от холодильника или термостата они знатно тоньше. По прокатке для снятия после волочения со вкладышем согласен
Я поискал, и стенку менее 0.5 не нашел, правда датчики с 2мм трубкой, рабочие, курочить жалко, но по гибкости трубочки стенка там не сильно тоньше, и не как не 0.1, а надо такую. И у топикстартера только 0.5 поэтому и задача такая, уменьшить толщину стенки.
