cheryoleg
мини-шпунт ларсена
Всем здравствуйте и не болейте! Собственно сабж т.е. как говорил продавец гвоздей " Давайте как технически грамотные люди начнем с размеров " Исходные данные следующие
доступная мощность электро сети - 6-7 кВт
желаемая толщина шпунта - 4-5 мм
доступная денежная мощность - 30 кРуб
вот собственно исходя из этих данных хотелось бы получить девайс ( не знаю как узкопрофессионально оно называется ) который из обычного листа ст3 изготовит мини-шпунт Ларсена, который необходим для укрепления берега. Хотелось бы понять возможно ли такое или опять придется покупать у зажиревших акул империализма и глобализма?
мини-шпунт Ларсена
А что это. :unknw:
доступная мощность электро сети - 6-7 кВтжелаемая толщина шпунта - 4-5 мм
Примерно понятно вот только с мощностью боюсь засада.
А что это
http://eam-nw.ru/good/listAll/46/
наверное не волочение, а прокатка.
А не тонкий металл? шпунт и прогниет быстро и грунт не удержит....
Изменено пользователем andrey357
Бензиновый или дизельный двигатель можно использовать в качестве привода, тогда вы станете обладателем большей мощности.
спасибо всем кто откликнулся, но решение проблемы мне кажется в другом. Как то в далеком детстве смотря передачу "Что Где Когда" получил сильное впечатление от одного вопроса. Вернее ответа на этот вопрос. Вопрос был следующий - в каком то швейцарском городке есть улица на которой расположены одни лишь сырные магазины. И вот на утро владельцы этих магазинов выкладывают на самое видное и почетное место головки с сыра который за ночь обглодали крысы! Вопрос - почему? ..... Ответ прост и ясен - крыса обладая более тонким обонянием всегда выберет лучший сыр! Поэтому мне кажется что человек который работает на этих самых станках и зная все тонкости может точно сказать стоит ли эта затея пота и денег.
листогиб чего то в голову пришёл.Лист порубать на гильётине на полсы полосы загнуть дома на самодельном листогибе(профилегибе)
не совсем шпун ларсена но похоже
вот ещё в тырене этого жовой жуй и в 5 квт вложится можно
Крысы сыр не едят. Они от него дохнут. И надо быть последним идиотом из пищевиков, чтобы признать, что у тебя на производстве крысы.
Крысы сыр не едят.
Они от него дохнут.
Вопрос дискутивный требующий эмпирического подхода.
Однозначно!!! В жизни не купил бы ни чего в этом магазине!!!
Профиль то сделать сможете, а замки как делать планируете?
Или они не нужны?
не в крысах дело! Зачем шпунт? Цель какова? Если укрепление стенок то: На слабых грунтах и болотах (ремонт нефтепроводов) используется распущенная вдоль труба 720-1020 мм. семисотка на три, а тысчевка на четыре части. длина зависит от глубины котлована.
