viter50
Токарный станок E3N-01
Несколько напрягает отсутствие сальников на продольной подаче, что скажет почтенная публика?
А если модернизировать,прижимную планочку на два винтика М4 и фетру под неё в размер вырезать :pardon:
Как-то так:
Изменено пользователем sulbum
Я уже думал об этом, да и сделать не проблема , почему с завода не поставили? :unknw:
Сам непойму,но было бы не лишним доделать(учитывая целкость направляющих) :)
Скорее всего буду ставить, закончу со шпатлей и займусь, блин я уже на мукомола стал похож. :pardon:
Да я заметил на последней фоте шлифмашинку :rofl:
Станина постепенно покрывается пятнами от шлиф машинки.
post-15404-011513200 1308347838_thumb.jpgpost-15404-026463600 1308347874_thumb.jpgpost-15404-036352100 1308347901_thumb.jpg
Между делом сделал новую накладку на тормоз взамен старой, технология не требует комментариев из фотки всё ясно.
post-15404-000173600 1308431071_thumb.jpgpost-15404-087402100 1308431107_thumb.jpg
Привёл в порядок резцедержку, пришлось шлифовать- результат виден из фоток, на масле сопрягаемая поверхность прилипает, получилось совсем не плохо.
post-15404-038650600 1308730412_thumb.jpgpost-15404-096349700 1308730417_thumb.jpgpost-15404-077681700 1308730421_thumb.jpgpost-15404-023145000 1308730432_thumb.jpg
А это " требуха" фартука
Витер50 не хотите т-образный паз под резцедержкой сделать пока в разборе? Тогда можно будет вместо резцедержки другую оснастку еще цеплять, у буржуев часто практикуется на станках в малых мастерских.
Мяса там маловато, Т-паз ослабит верхнею плиту.
Фотка для ivanov5 , на лимбе 40 делений, шаг винта 2 мм, если нужны размеры то могу сделать эскиз.
Изменено пользователем viter50
Приветствую!На днях приобрел такой же станок 80г.в. в обалденном состоянии со склада ,сразу возник вопрос по документации на него где её взять или скачат не подскажете?
Для КСВ паспорт есть на форуме в разделе "Паспорта".
ТС спасибо за фото, Пойду чертить и точить, остальное вроде на месте.
А по поводу фетра у меня стоит но на память не помню штатный или самодел, надо спросить у владецев "новых-консервированных" стоит защита или нет.
Паспорт http://www.chipmaker.ru/files/file/5118/ Изменено пользователем viter50
Сколько отдали?
Оторвал почти все таблички и шильдики, буду обновлять.
Может единицу сделать отличной от оригинала? Какая-то она страшная :nea:
А что в ней страшного? :unknw:
Нос как нос, а какой краской подновить? В наличии только красная нитра есть и в баллонах какая то дрянь.
надо у Амиги заказа
Дорого а я жмот. :buee:
Можно так сделать, но будет запредельно дорого :)
