СКРОМНЫЙ
TIG сварка алюминия на DC
Спасибо - просветили. Правда не нашёл предложений по карандашам, в инет магазинах. Но зато оказалось что есть не дорогоие измерители , я не пользовал такие вещи, и мерить более 500 ГрЦ, нет надобности. Как Вы думаете, это же лучше и удобней чем карандашь? У меня далеко не промышленные масштабы, но стараюсь что бы было удобно ( ведь с этим связанно качество). Или же скажем у представленного есть какие либо параметры, которые не позволят мне кантролировать зону нагрева, для последующей сварки?
Изменено пользователем AbuKamil
Сообщение изменено: AbuKamil (09 Июль 2011 - 21:30)
Конечно что бесконтактние измерители, лучшие и очень удобные, имеют гораздо более широкое применение! Они очень хорошее устройство.
инфракрасники гонят на блестящих поверхностях. Показывают что угодно кроме реальной температуры.
Что скажете про такой, вроде с щупами. Стоит брать? или что подскажете может.( из бджетного, и к стати как то грозились горелки в барахолку скинуть, я в личку вам писал - ни горелок в барахолке ни ответа :rolleyes:, наверно опаздал я к раздаче :pardon:)
Скину две горелки, просто некогда было. По остальным ребята взвыли и потребовали чтоб я их оставил на всякий случай.
Поглядел каталог по ИК термометрам. Тама есть табличка с коэффициентами. Если её применить, то может?
http://www.ndtesting.ru/download/testo_temp.pdf
На пирометре для светлого алюминия коэффициент не тот. пирометр может казать на блестящем участке 120гр а на самом деле там уже все 350. переводишь на темный участок нечищенный кажет нормально. Может конечно мой пирометр гонит, но вроде качественный, японский.
В табличке выше для светлого алюминия указано 0.03. А в пирометре какой?
Да пофигу какой.
Мне этот прибор нужен для того чтоб с его дисплея температуру считывать, а если приходится еще и с калькулятором и таблицей сидеть, то лучше уж карандаши тогда пользовать. :) Намазюкал 5 полосок через 10гр и гляди, правда карандаши я так и не заказал. :) Единственное что его спасло, это он на остальных металлах кроме блестючих нормально пашет и на улице удобно температуру мерить. :)
Гы, подумалось :pardon: Лучше иметь счеты, чем калькулятор без батарейки (источника питания). :)
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
А может можно как-то нанести флюс типа АФ-4А на присадку чтоб держался? Ну, кроме механического крепления типа пропила или трубки?
Простейший выход при кипучке-проволока от полуавтомата. Обычная черная.
Это какая? 08Г2С? Так типичная "черная" присадка для аргонки тот же состав имеет, только ей и варю.
Паяльник, мне деньгу жалко специально прутки для ТИГа покупать. Есть 15 кг проволоки для п/а, отрезаю, пользуюсь..
Не по теме алюминия на постоянке конечно,но:
Присадка для аргоно-дуговой и полуавтоматической на сталях имеет некоторые различия по "большому счету"(на больших объёмах могут возникать поры),но по "малой нужде" можно пользоваться без проблем.10гн,08га и прочие тому пример.
Изменено пользователем Вося
Сообщение изменено: Вося (04 Сентябрь 2011 - 18:23)
Да, это не по этой теме! А почему решили прямо в этой теме поделиться им. Я использовал в качестве добавки как аргонно-дуговой так и полуавтоматической на сталях, нет почти никакой разницы, а поры образуются только при наличии грязи или ржавчины на провод ....
Изменено пользователем angejel
Возможно ли? И сколько так вольфрамовый электрод протянет?
П.с. Что-то я напутал.... Не на прямой на обратной полярности
Изменено пользователем ПТУ-шник
мы варили раньше там специальная горелка с гафниевым электродом но подлазить ей труднее а варить потихоньку можно
Вот хочу сварочник купить для учёбы. Хотел разориться и купить мульти комбайн (пульс + ММА + ТИГ (переменка)) но тяжёлый он (20 кг) и на плечё его не повесишь а таскаться с 20 кг не хочетсо . Вот и подумываю начать тренироваться так...
(Сам по учусь на Технолога сварочного производства, но нормальную практику нам не дают. 3 курс и не разу сваривать не довали. Надо что-то с этим делать)
забудьте о мысле варить с сваркой на плече! я варил! послушал "умного-бывалого", как это удобно... через 10 минут плюнул, слез с 7.40 сел в машину поехал и купил 10 метров кабеля... и случилось мне щасте :)
Ну а перспектива таскания баллона с аргоном, Вас как я понял не напрягает :)
AbuKamil,
Есть и маленькие "болончики" на 20 литров. есть и на 5 литров, но мне кажется это уже экзотика. :)
я вот чего не пойму-а что вы варить люминевое хотите с 5 кг апаратом ? на выезде обычно то, что загрузить нельзя или на место притащить... а там токи говяжие, по причине говяжих толщин... и довеском идет охлождайка... так что вес аппарата в 20-30кг не останавливает... если нержа трубопровод-то там поддув однозначный, балон сороковка нужен по любому... разве что перила блестящие, но там переменка не нужна... там нужен тигпостянка и балон десятка... но это мимо темы :)
Что Вы пробовали, и как сделали, из Вашего вопроса это не ясно!?
Сварка, таким образом, очень специфический и требует значительного опыта, также есть много особенности, наиболее важными из них являются:
  • Сначала вы должны знать, что этот метод подходит только для тонких материалов с максимальной толщиной 2 мм.
  • Максимальный ток не должен превышать 60Am потому плавления электрода достаточно велика.
  • Очень важно, какой тип и толщину электрода будет использоваться - самый неподходящий это красный.
  • Какой газ или смесь газа будет использоваться. С аргоном получается, но возможно с гелия или смесь аргона и гелия будет лучше!
Я также делаю сварки таким образом и в большинстве случаев с большим успехом, я думал, что лучшие результаты будет получит золотой электрод исходя характеристики этого типа электрода, но лучшие результаты я получил с серым электродом и импульсной сварки
Сварки на ручке штопор для вина.
post-40017-010065500%201322416612_thumb.jpgpost-40017-091394700%201322416678_thumb.jpg
Я варил на DC+ с импульсным током.
http://www.chipmaker...ttach_id=282480
Параметры импульсной ВИГ сварки:
Импульсный ток- 56А
Нижний (Фоновый) ток- 16А
Период импульсного тока 35%
Частота -250 Гц
Нарастание тока -0.4с
Спад тока -1.1 с
Поддув газа после окончания сварки- 4.3 с.
про сталь кратко примерно так : прокат из стали марки кп или пс ( самый дешёвый) не достаточно раскислен от фосфора и серы. кремний и марганец- раскислители. при разрушении со2 в дуге выделяется атом О стремящийся соединиться с Fe. раскислители с избытком введёные в состав присадочной проволоки препятствуют этому явлению. в профильной литеретуре всё популярно изложено с джоулями и электрон-вольтами и алентностью...
про обратную полярность на алюминии: явление "катодное распыление" - если переменка, только с стабилизаторм, это если по нормальному с минимумом помех в эфире, ну или осциллятором и "белым шумом" вокруг, если доступно только так.
в смеси аргон-гелий (проценты не помню) достигается увеличиная глубина проплавления ну и производительность.
тир 315 , материал амг 6, вольфрам точно не помню чем легированый, но диаметром 3 мм выдерживал работу в эксперименте на обратной полярности на токе что то около 60 ампер (а на переменке примено 200) в итоге шарик вырастал до величины, когда дуга уже блуждала по поверхности детали. в общем, впечатления безрадостные.
про гелий: дороже сильно , расход просто огромный, примерно раза в 2 больше чем аргона, очень быстро летит в небо .молекулы карликовые -сифонит незаметно всяко где нибудь.
имеет преимущество при автоматической сварке , да и то наверное в камере при сварке нечто подобного
топливо вытеснялось наружу мембраной от давления газа из внешних баллонов, в качестве крана управлением подачей газа - пиропатрон.
про флюсы:наиболее распространены с фтором, да и в обмазке электродов тоже фтор. это конечно не цианиды или кадмий с свинцом, но в обитаемых помещениях как то не хочется применять.
DC + металл с флюсом интересное альтернативное решение для некоторых ситуаций! :)
Плохо что сила тока такая маленькая.
Я немного почитал про вольфрамовые электроды. По описаниям белый (WZ- 8 ) будет лучше.
Да, белый электрод используется для сварки Al, Mg и их сплавов,но предпочтительны для сварки на переменном токе.
Я не пробовал TIG (DC +) с белый электрод но мне было бы интересно, что будет происходит!!
Но я думаю,что в нашем случае, этот электрод будет плавиться, как проволока!
С голубым концом- WL-20. Самые стойкие они, и желательно толщину не меньше 3,2 мм. Но варить алюминий на обратной полярности постоянкой всё равно изврат какой то.
Изменено пользователем ARGONIUS
