AlexDi
Подскажите инструмент
Подскажите инструмент чтобы получить канавку( желательно фрезу или что-то другое) деталь на операции не подвижна
внутреним канавочным резцом с радиусной заточкой.
Я когда лень что то выдумывать, ставлю в расточную головку резец и вручную прокручиваю пару оборотов, потом на пару соток поджимаю, и так пока не углублюсь полностью.
То есть его в расточной головке закрепить и можно получить канавку?
А фрезы нет ни какой?
Изменено пользователем AlexDi
а еще лучше когда расточная головк аимеет подачи.
А на чем делаете? токарник или фрезер?
Обрабатывающий центр с вертикальнным шпинделем
Расточные головки которые встречал не позволяют делать этого только цилиндрическое отверстие а канавку как?
И ЧПУ или ручной... Учитесь правильно ставить задачу :)
Почему всегда надо вытягивать как клещами данные? :)
Фреза радиусная полукруглая выпуклая подойдет, но диаметром меньше 50мм не встречал. Ищите ГОСТ смотрите там, может есть. Ещё вариант, заточить резец и как однозубой фрезой по круговой итерполяции пройти.
ЗЫ Из прошлых сообщений вроде помню, что у вас трехкоординатный фрезер с ЧПУ
Фрезой радиусной обкатать.
Расточная головка сподачами:
http://www.chipmaker.ru/topic/61741/page__p__859327#entry859327
В вашем случае нужно взять канавочный резец буквой Г и пустить его по кругу внутри заготовки. Отогнутый кончик буквы Г с радиусной заточкой даст вам канавку нужной формы.
На ЧПУ заказывается фреза под требуемый профиль и ей фрезеруется канавка. Заказной инструмент позволяет сделать много чего. Фреза естественно не в размер отверстия а меньше. Деталь таки придется двигать, если ЧПУ центр.
Фреза Garant №217400 + перешлифовка пластины под данный профиль.
Не надо не чего придумывать уже давно все придумано !
Paul HORN
Я думаю десятка не чего не испортит .
Изменено пользователем SergeyKa777
Paul HORN
Спасибо а фреза такая или резец?
Вопрос хоть и не по теме
Резьбофреза может работать по принципу метчика или она только по круговой интерполяции резьбу нарезает вот резьбо фреза такая скажем http://cutting-instrument.ru/?page=tovar&itemID=2097&catID=73
Резьбофреза может работать по принципу метчика или она только по круговой интерполяции резьбу нарезает вот резьбо фреза такая скажем http://cutting-instr...D=2097&catID=73
Не может, у резьбофрез нет заходной части как у метчика. Если попробуете, то она сразу полный профиль будет срезать первым зубом, что сразу приведет к ее поломке. Есть комбинированные резьбофрезы которые могут сверлить, нарезать резьбу по винтовой интерполяции + делать фаску в отверстии за один цикл без смены инструмента, но они очень дорогие.
Просмотреть сообщениеSergeyKa777 (вчера, 20:17):
Paul HORN
это фрезы
Просмотреть сообщениеAlexDi (сегодня, 04:17):
Разница между метчиком и фрезой не в том что нет захода а в том что у фрезы зубья стоят в 1 ряд ,а у метчика расположены по винтовой спирали .
Да, точно, про это забыл добавить. :rolleyes:
Просто имел дело с резбофрезами с одной пластиной.
