  • 0
Asintek
Определение патрона
Вопрос
Приобрел 2 токарных патрон, 125 и 80.
80 как я понял самый обычный:
А 125 мне сказали что прецизионный:
Как понять что он прецизионный? По каким обозначения и где смотреть?
19 ответов на этот вопрос
  • 0
нижний обычный руский патрон. Прецезионный имеет на себе как правило выбитую букву П. Либо посадку на конус. Не факт, он можыть быть точным но смотря в каком он состоянии...
  • 0
смотрите ГОСТ 2675
  • 0
Спасибо igorkawa, теперь разобрался.
Патрон высокой точности.
Класс точности станка: Н - нормальная точность, П - повышенная точность, В - высокая точность, А - особо высокая точность, С - особая точность.
  • 0
брехня
  • 0
Gideon, гост говорит что высокая точность, но судя по виду уже нет.
  • 0
брехня
Судя по фото это близко к истине. Судить о прецизионности можно только по измерениям.
  • 0
насчет прецизионности - я вам так скажу: у меня пару раз бывали польские бизоны классов А и П. так вот: помимо того, что они полностью купались в масле и сияли как зеркало (кто хочет - может найти мою тему про СТ-100А), к КАЖДОМУ прилагался формуляр с контрольными замерами установки измерительного кольца и его биения в кулачках. вдогонку: на щиро прецизионных патронах нет нужды протачивать кулачки. выводы сами делайте.
зы: щас молва идет что бизоны и тосы - китайские уже бывают. так что ахтунгЪ.
  • 0
Блесну эрудицией 8) Немного по теме,так как мне есть чего сказать :rolleyes: Приходилось и приходится работать с разными патронами, в основном прецизионными. Польские считаются самые дешевые и распространеные, но тем не менее очень приличные по качеству. Большой плюс у них- гребенки для накладных кулачков. Мы в своих делах используем чаще всего секторные накладки из алюминиевых сплавов(Д16т, В95Т). Кто с этим сталкивался понял, кому интересно спрашивайте. При растачивании по месту под деталь дают стабильный результат крепления детали различной формы и толщины до 1-5мкм, в зависимости от качества базовой поверхности. Теперь по теме. Действительно каждый новый патрон идет с паспортом замеров биений. При износе поверхности каленых кулачков в процессе эксплуатации шлифуют или растачивают. Прецизионность патрона говорит о стабильности параметров установки деталей, а это зависит от состояния планетарного механизма патрона и состояния направляющих пазов кулачков. Поэтому, чтобы определить насколько данный патрон является прецизионным в данный промежуток времени нужно измерить насколько стабильны показания биений при установке детали в данный патрон.
Спасибо за внимание. :buee:
  • 0
глядя на кулачки понятно
  • 0
Понял. Сейчас установлю на станок и буду измерять биения.
По номеру и ГОСТу изначально он был высокоточным? Если нет, то как смотреть?
Потертость корпуса как то влияет на точность?
Скажите: кулачки новые под класс точности В реально найти под этот патрон?
Столько вопросов назадавал что прям неудобно :pardon:
  • 0
Состояние посадочного конуса влияет на установку патрона, если есть забоины и другие дефекты зачистить их аккуратно шабером и абразивной шкуркой зернистосью 40....28.(оптимальное условие).
Кулачки можно доработать и родные, нужно терпение и старание. Новые наверное реально найти, но их придется растачивать по месту в этом патроне, так что смысла их искать нету.
Для стабильного зажима "без биений" необходимо зажим производить всегда одним кулачком (от него и кулачки должны быть расточены).
  • 0
Подскажите какая часть является посадочным конусом? (чем дальше в лес тем больше вопросов)
  • 0
У вас патрон с посадкой на поясок промежуточного фланца (или шпинделя у китайских станков).
  • 0
Внутренний диаметр корпуса....
На пальцах: Внутренняя поверхность большего кольца
  • 0
у этого патрона нет посадочного конуса сажается на планшайбу
  • 0
не все зависит от кулачков. если сильно просажены их направляющие - точности не будет 1х.
  • 0
Сегодня разбирал патрон, вытрусил с него кучу стружки и смазал балистолом. Не смейтесь, пока другой смазки нет :rolleyes: . Кулачки становятся на напрвляющие очень плотно. Может не все еще потеряно? Единственное что успокаивает, это цена 250 грн у знакомого. Ставить буду его на ТВ-16. На нем вообще стрешненький патрон стоит.
Изменено пользователем Asintek
  • 0
Если устраивает цена, берите и не парьтесь. Вам не ракеты в космос запускать. А то мы вам расскажем страшилок, станка бояться начнете :clapping:
